chris.45
À propos de chris.45
    chris
    loiret
    Audi A4 B7
    3.0 TDI 233
1 203 visualisations du profil
  1. Bonsoir, Voiture Vendue. Après 2 ans de service j'ai vendue la voiture, j'espère qu'elle fera encore de nombreux kilomètres et surtout sans soucis pour l'acheteur.
  2. Bonsoir , Je confirme que j'ai regardé mes durites sous la voiture et rien remarqué. Cela fait 1 semaine et pas de voyant revenu ni de symptômes. Je pense donc que la capteur G450 changé était bien source de problème , j'espère vraiment que cela à résolu mon soucis.
  3. Bonsoir, Je continu ma conversation, au moins ça aidera peut etre d'autres personnes plus tard. Alors pas de voyant ce soir et j'ai decrassé pendant quelque minute en roulant en 3 éme vers 3500 tours. En arrivant je branche le diag, Erreur suivante lié a ce matin : 008194 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 220723 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 2142 /min (sans unité): 352.5 Pression: 50 mbar (sans unité): 0.0 Température: 241.9°C Press. Absolue: 51.0 mbar Température: 7.2°C Ensuite je vais voir l'état de mon FAP en canal 104. le 104.4 indique 0km car il a dus renérer ce soir , logique vus qu'il y a avait 480km hier. le 104.3 indique bien 0gr le 104.2 indique une faible valeur inf a 10.0 le 104.1 indique toujours 0.39 Bref ca coute rien donc j'essaye la regeneration forcé avec le code 10016. Bingo ca demarre EN gros pour les températures c'est monté jusqu'à 450° environ. A la fin voiture au ralenti j'ai : 100.1 => 756/min 100.2 => 230.1 °C 102.1 => 191.4 °C 102.2 => 230.1°C 102.3 => 0 mbar 102.4 => 7 mbar 104.1 => 0.39 104.2 => 8.0 104.3 => 0.0 104.4 => 0 km Mon fap ne semble pas encrassé même si le 0.39 en 104.1 ne bouge pas , pourquoi ?? Ma sonde G450 semble fonctionné mais je pense qu'il faudrait que j'essaye de faire un reset. Des avis ?
  4. Bonjour, Capteur G450 changé. Pas acheté chez VW mais identique donc... Après effacement des codes défauts je regarde les valeur du groupe 101 et j'ai bien une valeur fixe a -79mbar. Bon par contre ce matin après 15 min de route et une mini montée dans les tours voyant prechauffage clignotant Je fais un diag ce soir pour vérifier et je regarde si je peux faire regeneration forcée du FAP afin d'éliminer cette probabilité.
  5. Bonsoir les gens, Bon j'ai recus mon capteur G450 et je vais faire le changement demain. Par contre j'ai vus une procédure d'étalonnage, c'est nécessaire ? Ce matin : 30km et rien du tout, Ce soir : 30km sans rien , je m'arréte 2 min et quand je repars voyant préchauffage clignotant puis le voyant FAP apparait et disparait quasiment aussitôt plusieurs fois de suite.... Allez direct je branche le PC en arrivant pour les codes défauts : 3 Codes défaut trouvés: 009299 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2453 - 001 - Signal non plausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 220653 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Pression: 257 mbar (sans unité): 0.0 Température: 29.5°C Press. Absolue: 112.2 mbar Température: 9.0°C 009263 - Filtre à particules (Banc 1) P242F - 001 - Restriction/Bouché - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 220704 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 1533 /min (sans unité): 84.6 (sans unité): 18.5 (sans unité): 28.0 Température: 129.8°C Press. Absolue: 10.2 mbar Pression: 86 mbar 008194 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 - 001 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 220705 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 2562 /min (sans unité): 390.1 Pression: 86 mbar (sans unité): 0.0 Température: 177.0°C Press. Absolue: 71.4 mbar Température: 16.2°C Je regarde ensuite les valeurs Groupe 104 : Particles Filter oil ash volume : 0,39 Particle filter Carbon Mass : 19.0 Particle Filter Carbon Mass : 18,5 Kilométrage : 480 Je regarde aussi le groupe 101 et j'ai : Temperature prior precatalytic converte : 58.0° C Temperature : 70,8 °C Particle filter different. Pressure : 279 mbar Particle Filter Offset different pressure : 57 mbar La valeur de 279 mbar varie en permanence entre 50 et 350 mbar. Des experts FAP peuvent me donner leur avis / comparer avec leur voiture svp ?
  6. Bonjour Tommy, Alors j'ai un Vagcom mais pas homologué et je n'ai pas l'impression d'avoir accès à cette fonction. J'ai regardé mon encrassement FAP et je suis a 20G de suie après 400km donc il semble correct. Hier matin j'ai pris la voiture et rien du tout. Le soir après un arrêt minute je démarre et le voyant moteur reste allumé cette fois ci mais pas de mode dégradé. J'ai commandé le capteur de pression Différentielle (G450) , vus le prix je ne risque pas grand chose.
  7. Bonsoir , Ce matin mésaventure mécanique: - Je demarre et vois le voyant de FAP furtif qui apparait et s'éteint. - Je commence a rouler et aprés même pas 100m => Voyant préchauffage qui clignote. Mode dégradé et pas de puissance. - Aprés 2km je m'arréte , je coupe et redemarre rapidement => Plus de voyant et puissance revenue. - Je me lance donc a 80km/h ( ) rapidement, et a peine le temps de stabiliser , le voyant prechauffage clignote et avant ou aprés je ne sais plus je vois le voyant de FAP apparaitre encore. - Je fais mon trajet de 30min de route et je coupe une fois arrivé. - Ce soir je rependre la voiture et rien , tout revenue a la normale. Bon j'ai fais des recherches, problème courant avec parfois le voyant moteur, ce qui n'est pas mon cas. Mes feux stop fonctionne normal donc pas de problème de contacteur de feux Plein d'essence fait il y a 100km donc pas de soucis de filtre GO bouché Pour le fap j'ai fait un diag et valeur normal, dernièere génération noté il y a 360km... Les biellettes des boitiers papillons n'ont pas de point dur, celle du turbo non plus. Tubulure admission nettoyé il y a 10 000 km Résultat du diag fait ce soir : Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. VAG du calculateur: 8E0 910 401 P Mat: 8E0 907 401 AL Pièce et/ou version: 3.0L V6TDI 000SG 0050 Codage logiciel: 0011911 Code atelier: WSC 01883 264 187631 VCID: 2C5CAC5C8F0B362606-8078 2 Codes défaut trouvés: 009263 - Filtre à particules (Banc 1) P242F - 001 - Restriction/Bouché - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 220543 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 945 /min (sans unité): 65.8 (sans unité): 18.0 (sans unité): 86.5 Température: 11.8°C Press. Absolue: 163.2 mbar Pression: 0 mbar 009299 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2453 - 001 - Signal non plausible Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 220570 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Pression: 0 mbar (sans unité): 0.0 Température: 171.1°C Press. Absolue: 112.2 mbar Température: 6.3°C Vous en pensez quoi ? je sèche un peu et j'aimerais être certains avant d'engager des (grosses) dépenses. Merci
  8. Bonjour , Finalement je l'ai changé vus le prix est problème réglé
  9. Bonjour, Bon j'ai trouvé c'est ma pompe lave glace qui est fuyarde. Je vais la changer par contre je suis bien embêté car j'ai la réf de la pompe (1T0 955 651 A), mais en démontant j'ai cassé un raccord coudé d'un tuyau qui se connecte dessus... Bref je ne trouve forcement pas d'équivalent et je ne vois pas trop comment je peux réparer. Un avis svp ?
  10. cc , bon pour le FAP j'ai eu le voyant de nouveau une fois cette été : Je démarre et laisse la voiture au ralentie le temps de refroidir l'habitacle et aprés quelques minute sur place le voyant s'est allumé. Je roule même pas 2 minutes, je coupe et redémarre et plus de voyant.... Bref pas grand chose et depuis jamais revus. Bon sinon j'ai un nouveau voyant : niveau liquide lave glace. J'ai constaté une fuite qui semble venir du bas du bocal, il faut je regarde plus précisément. Par contre il y a t-il un site ou je peux retrouver un éclater des pièces avec les références pour commander la bonne réf ? Au passage : Aucun soucis de démarrage depuis le changement de batterie il y a 1 ans, comme quoi.... Merci
  11. ok noté. par contre ton voyant il s'était pas éteint ? perso pas rallumé depuis la derniere fois... Si ta une réf ou un site pour le fap je veux bien au cas ou
  12. ta des infos sur le changement : achat ? prix ? durée ? manip ?
  13. coucou, Pour le capteur PMH j'ai un gros douté car normalement ta voiture ne devrais pas démarré et pour moi passé 30 ou 50km/h (genre si on la pousse) ca demarre quand meme... par contre démonte le il peut y avoir de la limaille au bout peut etre
  14. Alors donné du VCDS : 104.1 : 0.39 104.2 : 5.5g 104.3 : 13g 104.4 : 500km SI en soit les valeurs sont bonne cela me gene les 500km... Sinon le 13g il augmenté de 0.5g au fur a mesure du temps , peut etre normal ?
