hercules
Utilisateur Novice
À propos de hercules
    Valentin
    Provence
    Audi A4 avant
    V6 TDI Quattro tiptr
  1. bonjour a tous, pour clore ce sujet j'ai enfin recu le fameux capteur. Je l'ai remonter assez rapidement (15min env) . Je suis allé faire un tour non sans avoir la pression et tout est nickel ...plus de code erreur plus de coupure moteur! (après reflexion il me semble que c'etait la cosse qui était deffectueuse et non le capteur en lui meme) encore merci a tous.
  2. Il me semble que j'avais réussi a le trouver au alentour de 500€. Je l'ai fait seul manip assez simple mais le plus dur et de retirer les trois boulons archit grippé de la ligne... Moi j'ai dû disquer et percer
  3. elle coupait net une fois chaude, puis elle ne démarré plus jusqu'a que la temperature baisse , env 1/2 heure. En BVA ça ne demarre pas a la poussette.
  4. Salut Chris , cet été j'ai eu le meme problème que toi , forte odeur depuis un moment puis foyant jaune du FAP. Du cuop je l'ai changé depuis plus rien
  5. Bon ça y est après une longue journée, j'ai enfin réussi a enlever ce capteur, non sans mal et tout a l'aveugle... hate de recevoir le nouveau et le mettre en place. je vous tiens au courrant. Big merci a Stéphane ci joint le mis en cause
  6. ben un peu quand meme! j'y pensé moi aussi.... maintenant on va essayer de démonter le binz... capteur commandé chez oscaro pour 50€ pour info. Un gros merci a toi Stéph et je vous tiens au courant pour la suite. Déjà je vais remonter tout ce que j'avais démonter pour rien... j'y verrai plus clair pour la suite
  7. trouvé!!!!!! il est exactement a la flèche rouge : j'ai démonter le bocal de liquide et j'ai enfoncer un endoscope sous le turbo donc sur le dessus de la boite et bingo! par contre ça va etre coton
  8. non par rapport a la derniere photo je crois savoir... mais cest un truc de fou quand meme
  9. je sais meme plus de quel coté de la boite regarder maintenant
  10. j'éspère que non pour mon cas.... sinon c'est la fin des haricots là
  11. je vais refaire la meme operation coté gauche pour voir...
  12. HEEEEELP !! quelqu'un a une idée svp??
  13. ça me gaaaaaaave je trouve pas je vais la mettre sur rampe pour passer dessous et essayer de pouvoir regarder sur les cotés Je desespère pas .... en tout cas c'est sympa de ne pas etre seul
  14. merci .... je demonte la roue et le passage de roue et je te dis
