Tout ce qui a été posté par Figo77
Remplacer phare halogène par des xénon OEM ?
Figo77 a répondu à un(e) sujet de Figo77 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je parle de changer le feux entier. -
Intéressant, tu comptes tester cette méthode avec vag com et purgeur avant ouvert ?
Présentation nouvelle RS4 de stefou (à vendre)
Figo77 a répondu à un(e) sujet de stefoudrifting dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Au pire faut une reprog. Sinon en decalant la sonde sa peut passer -
Figo77 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, peut on ajouter des feux xénons d'origine à la place des halogène sans modification ? Les connecteurs sont les mêmes ? Je parle pas de kit hid, mais bien d'originaux audi. Merci -
Reprogrammés 2° clé...sans barillet?
Figo77 a répondu à un(e) sujet de oraph dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Une chose est sûre ce n est pas d origine. Comme pour l histoire de l anti demarrage mtm qui laisse le voyant allumé , perso j y crois pas du tout. Je pense plutôt a un système type blocvol repiqué sur le regul, qui du coup le met en defaut.. et ce n est pas mtm non plus qui aurai enlevé le barillet et lisser la portière. Avec une panne électrique il faut simplement mettre la clé dans le barillet pour ouvrir le véhicule lol. Je pense pas que audi est prévu une technique au cas ou il n y a pas le barillet sur une b5. Fais ta te programmation au vag com et tu seras tranquille -
RS4 B5 en mode Black Mobydick
Figo77 a répondu à un(e) sujet de LUDOVIC65 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Trace de chaine sur le couvre culasse tu veux dire? Donc ton niveau de ldr baissait dans ton bocal? Etrange que autant puisse stagner sur le moteur, sans s en rendre compte -
Bah c est pourquoi tu as un barillet d origine côté conducteur.. ou alors rentre pas le coffre ! -
Non mais la c est fort, apparemment il a de l air qui rentre en continu lorsqu'il freine dans son conduit avant conducteur
Yes je disais sa pour oraph. -
Audi rs4 tu as la manipulation pour le vag com? Tu l as déjà fais? Car dans Elsawin pas de purge du bloc abs. Et avec le vag com il ya un module de test qui actionne la pompe sur chaque roue séparément, mais rien avoir avec un "mode purge". J ai aussi la pédale molle suite a un changement d etrier, malgré 5 purges.. sa ressemble au soucis qu avait eu Jerem: http://forums.audipassion.com/topic/133317-probleme-freins-rs4/ Si sa peut t aider aussi Vts031
Avec vag com sa doit se faire -
Quelle est ta hauteur entre le sol est les rebords d'ailes? Elle semble haute sur la photo -
collecteurs phase 2 et prepa
Figo77 a répondu à un(e) sujet de jonathandla dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Le soucis est pas une question de puissance, mais plutôt de température a l échappement. Qui souvent augmente avec la prepa c est sur, mais aussi une sonde hs, mauvais mélange ou autre. Pour moi faut pas raisonner en limite de puissance, un s4 de 300ch peu fissurer un collecteur et un autre de 450 aucun soucis avec les mêmes. Maintenant reste a voir avec les références si ceux de rs4 sont différents. Sa m intéresse aussi -
Presentation RS4 CDTKOENIG
Figo77 a répondu à un(e) sujet de cdtkoenig dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pour info je post ce lien, c est assez bien expliqué http://blogautomobile.fr/quattro-audi-144484 -
Position tuyaux filtre à gasoil tdi 130
Merci, il semble bien que mon filtre neuf soit défectueux, sa suinte fortement à l'endroit ou le T se clipse, je reçois une nouveau demain avec T neuf aussi.. à suivre -
Bonsoir, j'ai une fuite de gasoil depuis le changement du filtre au niveau du T en plastique. Sa suinte légèrement, après changement des colliers, des 2 joints torique du T , puis d une durite que je pensais poreuse, toujours pareil. Le soucis c est agravé, sa suinte tellement que sa sent le gasoile, bref j ai même un doute sur la position des tuyaux, aurais je inversé, ce qui cré de la pression dans le filtre et fuite? Si quelqu'un à leur position d origine d arrivée sur le filtre je suis preneur, sur etka j arrive pas a le voir. Merci d avance. -
S4 B5 berline de plus en picardie
Figo77 a répondu à un(e) sujet de guillaume02 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pour l embrayage plutôt que de sortir la boîte, peut être vaut il mieux sortir le moteur et si tu le peux voir de plus près la partie turbo, distribution etc. Après tu seras tranquille logiquement. -
Meme 20mm c est limite. J mettrais 16max a ta place. -
Plutôt d'accord aussi je t avou, surtout que tu as accepter de prendre le risque de l'acheter avec l embrayage hs pour la payer moins cher. Après peut être qu il siffle simplement, as tu un manque de puissance ? Est tu sur qu il est hs -
Nouvelle préparation S4 B5 de Dodouard : Loba 530 MTR E85
Figo77 a répondu à un(e) sujet de dodouard dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Le ventilateur passe pas avec un frontal. Les grilles inférieur non plus, antibrouillard je pense pas non plus. -
Je me présente vraiment
Figo77 a répondu à un(e) sujet de dupal dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Oui et la suspension aussi, couplée a une barre arriere plus rigide sa la rend un peu moins souvireuse.. Après comme dit dupal tout cela peu se rajouter sans trop de soucis. -
T emballes pas pour rien, on discute, possible que tu ais commandé autre chose que ce qui était habituellement fourni avec la ligne xs qui sont vraiment de faux cata. Sachant que des ecrous qui deportent un peu les sondes lambda aussi se vendent, pour que celles ci soient plus éloignés des gaz d échappement et ne se mettent plus en défaut si on a plus de cata. Point barre.
Les sondes etaient montées lorsque tu avais ses défauts ? Si tu as reçu la ligne xspower classique avec 2 tube vide ou 2 tube + épais ressemblant a des catas, je t assure qu ils n ont pas l interieur de catalyseur normaux ou sport qui sont très cher dailleurs. Aurais tu une photo
Info hauteur origine RS4 b5
Figo77 a répondu à un(e) sujet de Quentin2233 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Oui le soucis c est que 15 après forcément selon les km et utilisation certains peuvent être + tassés que d autres. Et la pression des pneus peut faire varier aussi la hauteur d'un petit cm -
Oui, le confort en moins je pense !
