Tout ce qui a été posté par Figo77
upgrade freinage
Figo77 a répondu à un(e) sujet de the black monster dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonsoir, peut on me confirmer que les freins arrière b7 montent sans modification avec les demi train arrière b7? Ou plutôt que les demi train b7 montent sur b5. Merci -
Bonjour, suite à une recherche de vibration anormal sur un rs4, je cherche 2 cardant avant en parfait état s4 ou rs4. Merci, j ai posté ici pour avoir plus de visibilité. .
Arbre de transmission s4 sur rs4 b5
Figo77 a répondu à un(e) sujet de dupal dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
J ai un arbre rs4 de côté au cas ou. -
S4/RS4 B5 à Cannes 06
Figo77 a répondu à un(e) sujet de Rockett s4 rs4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut, il me semble t'avoir croisé sur une station service autoroute vers lyon le 30/12 ! -
Comment reconnaitre les différents RS4 B5
Figo77 a répondu à un(e) sujet de Duke dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
J'ai la même ! (Mais le cuir des sièges avant est pas aussi nickel..) Contrairement aux intérieur blanc gris classiques, les dossiers et embase plastique des sièges restent noir. Ce qui pour moi est mieux -
Salut, le rs4 est sorti fin 2000, tu dois te tromper sur la date, a moins que ce soit un s4? ;-)
Présentation S4 en Alsace
Figo77 a répondu à un(e) sujet de CleM67 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Je confirme pas besoin de pile pour démarrer, elle sert seulement pour l ouverture à distance. -
Référence kit bras suspension pour RS4 et S4
C'est la forme du bras qui change. -
+1 deux bras sup sont différents sur rs4. -
Prépa Audi S4/RS4 B5 (MRC +760)
Figo77 a répondu à un(e) sujet de AudiSportS4/RS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pour tes tarifs on peut voir comme sa en partant que sur du neuf ce que n'est jamais le cas, encore heureux. Niveau carrosserie, intérieur, tout est d'occasion, pour environ 10000e tu trouves un rs4 sur LBC duquel tu pourras allègrement dépouiller carrosserie, intérieur, méca etc.. enfin pour dire, faut relativiser, sa vaut pas 100000€ un s4 rs4.. mais plutot 20K€ voir + selon la config. Et pour l'expertise assurance curieux de connaitre le résultat, c'est délicat car la voiture n'est pas censé être modifier pour être assuré et pouvoir circuler, donc avoir de la plus valus avec un tas de pièces/modifications supplémentaire, est ce possible? -
La RS4 de ChonChon..
Figo77 a répondu à un(e) sujet de Chonchon45 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Les soucis/défaut d allumage des cylindres sont les plus inquiétant, ton niveau de g12 ne baisse pas? Car dans le pire des cas, culasses fissurées, ce qui explique qu a chaud elle redémarre bien plus mal. Mais d autres pistes avant sa, pour la pompe j y crois pas et vu le prix... pas d intérêt a ne pas mettre une bosch en lieu et place. -
Audi S4 2.7L V6 biTurbo berline 1999 de JulGTI
Figo77 a répondu à un(e) sujet de JulGTI dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Belle phase 2. -
Canal 112 Vagcom et sondes EGT
Figo77 a répondu à un(e) sujet de GuillaumeGM33 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Le Racediag récupère les infos via obd, comme le vag com, il ne pourra pas donner ses valeurs non plus. -
Verifis déjà ton calage distribution. S il y a un léger décalage avec la barre sa viens de là.
L'afr c'est bien, mais comme toujours sur le v6 Bi il te faut en placer un sur chaque banc de cylindre, donc assez contraignant pour l’installation, mais toujours plus simple que remettre des EGT X2 aussi. -
Tres peu de modèle on des egt d origine, donc a partir de la ta crainte ne tiens pas trop, car rien de plus fiable et fait avec plus de marge qu un moteur d origine.. meme une reprog fiable et peu optimiser le sera moins que l origine. Après pour l egt sur les s4 c est du bonus pour être encore plus sécurisée, mais la gestion et le mélange ne tiens pas qu a sa. Loin de la. -
Tout comme la gestion d'origine, le me7 a un tas de variante et stratégie , les sondes egt font parties d un des dernier rempart pour enrichir, mais pas seulement. C est assez complexe, je suis loin de le connaitre et comprendre parfaitement, mais l egt en temps reel n est pas nécessaire si tu suis la logique comme d origine. -
Les sondes du rs6 c5 donne l info température, pas celles du s4 ou rs4, la sonde ne permet pas de récupérer l info, mais la gestion non plus. Même s il est possible d incorporer la map température calquer sur un rs6 pour palier a cela, et dans ce cas il faut aussi les sondes rs6. Le calculo aura l info de température sous 945 (qui ne lui servira pas) mais on l aura au vag com, en lecture. Pour les sondes egt et afficheur indépendant le soucis est de les installer, je pense pas que ce soi faisable sur place... -
Non guillaume il te faut absolument des sondes qui fonctionnent, car lorsqu elles dėpassent les 945, donc en conditions de pleine charge a répétition ou autres, celle ci déclenche une demande d enrichissement supplémentaire pour revenir a une température plus basse. Je te laisse imaginer ce qui peut se produire si sa chauffe et que la sonde non fonctionnelle ne declenche pas l enrenchissement. Même s il y a d autres sécurité niveau gestion, celle ci est primordial, c est un risque a ne pas prendre. Malgré que ses sondes sont chères. -
En utilisation normale et sans soucis il sera rare et difficile de passer les 945 avec une gestion adéquat. -
Les sondes affichent les températures échappement que ci celles ci dépassent les 945, en dessous sa n'indiquent rien. (d' ou la valeur affiché par défaut 945, qui ne veut pas dire qu'elles sont a cette température, mais en dessous). -
Un petit nouveau en RS4
Figo77 a répondu à un(e) sujet de PietZ dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Sa semble être un beau rs4 vu la description, qu'est ce qui n'est pas conforme au niveau des amortisseurs mais qui le serais avec des pss9?? pareil pour les freins... -
recherche d'une S4 B5 qui commence bien...
Figo77 a répondu à un(e) sujet de jack sparow dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
La photo de l'intérieur correspond pas à la voiture en vente je pense.. -
Essai RS4 = Vibrations verticales !?
Figo77 a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Sur une route dégagée par précaution et droite, met toi a la vitesse de vibration, 90/100 et coupe le moteur au point mort (sans couper le conctact) , donc moteur non tournant tu pourras voir si sa peut venir du moteur/embrayage ou de la transmission/train roulant. -
1200e la gestion, pour un simple s4 en k04, sa me parait énorme, j aurais plutot dis dans les 700 mais peut être sa a augmenté. Pour les injecteurs des 630 sont tros gros pour si peu, les rs4 c est l idéal.
