Tout ce qui a été posté par Epsos
Oui je te conseille de vite résoudre ce problème car en étant branché en +12 permanent, ça va te vider ta batterie en quelques jours (j'avais eu le même soucis sur mon Audi A3) Je m'étais repiqué sur un +12 après contact : un bout de fil électrique à Casto + une pointe de soudure au fer à souder et c'était réglé ! Si tu n'en trouves pas à portée de l'autoradio, il faut aller carrément te brancher dans la boite à fusible sur un +12 après contact existant. Pour le switch jour/nuit, normalement c'est un fil bleu et gris si je me souviens bien. Il alimente aussi les leds rouges des autres boutons autour du levier de vitesse.
Pneus Nankang
Epsos a répondu à un(e) sujet de lilian54 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Je n'aurais pas dit mieux ! -
prise usb dans la boite a gant
Epsos a répondu à un(e) sujet de greg358 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Quel modèle le Dension ? (100, 300, Five, 500 ?) @ Julien : J'ai installé mon Dension Five sans avoir débranché la batterie et zéro soucis ! -
[Tuto] installation des phares de l'Audi TT-S
Epsos a répondu à un(e) sujet de axelay dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Et au contrôle technique, normalement ça ne passe plu. Car tu n'as pas les lave-phares et le correcteur automatique d'assiette qui sont obligatoires avec les xénons. -
A 600€, impossible pour un RNSE de TT. Surtout si c'est le modèle 193.
Merci pour ton retour :)
Oui sur A3 ça fonctionne mais ce n'est pas aussi Plug-and-Play que ça en a l'air ! Le fil jaune que tu vois sur la photo ebay, il faut le relier entre le phare et le module électronique situé sous le tableau de bord. Ça demande donc beaucoup + de temps à faire car il faut démonter le cache sous volant et faire passer le fil entre le compartiment moteur et l'habitacle. Le passage au vag-com après est bien sûr obligatoire. Un tuto sur A3 : http://www.a3forum.fr/tutoriaux-f44/installation-des-xenon-d-origine-sur-a3-8p-facelift-t2470.html -
Concernant mon retour : grâce aux adaptateurs, ça fonctionne impecc' ! :hot: Aucune erreur ODB, les phares et les leds s'allument sans clignoter. * Voici la procédure détaillée en images au Vag Com (version 106 obligatoirement car avec un Vag Com plus ancien il ne lira pas le codage ds calculateurs installés sur les TT à partir de fin 2009)* Quitter le long coding et sauvegarder bien sûr. Voici le résultat : -
Bientôt parmis vous (TT 1.8 S-LINE).
Epsos a répondu à un(e) sujet de dakdak dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
+1 parfaitement répondu. J'avais testé le son d'un Concert III dans une TT et c'est direct ce que j'en avais pensé. Avec le Bose c'est déjà beaucoup mieux, ça envoie déjà + du lourd (mais le prix de cette option est aberrant ...) -
notre TT 2.0 TFSI 211ch S-Line
Epsos a répondu à un(e) sujet de pireyman dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
En même temps il a raison : le 211 a un potentiel de folie ! -
Wahou elle va claquer sévère !! Concernant le Concert III, la sortie auxiliaire est au niveau du "vide poche" central qui sépare les places arrières (dans le prolongement de la console centrale) Pour le son, en mode Radio c'est sans plus. En mode MP3 avec musique à 320 kbs, là c'est beaucoup mieux ça envoie du bon son. Je te conseille d'installer un Gateway, le son sur la clé USB ou iPod sera d'enfer ! ==> http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=G3AUDC&type=57&code_lg=lg_fr&num=91 -
Nouveau bientôt en TT 211
Epsos a répondu à un(e) sujet de liott dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Aïe ça pique aux yeux ! :malelovies: Félicitations, superbe TT -
Magnifique ! Il lui manque juste un Glastint pour jouer les contrastes avec le blanc ibis. La calandre est laquée d'origine, ça donne quoi de + près ? Car j'aimerais bien faire de même. L'ODB semble + évolué que sur la mienne modèle 2010. Une petite photo de l'intérieur pour le plaisir des yeux ! Je pense savoir que sur les TT facelift S-line 211cv, le cuir/alcantara perforé est de série. -
Audi Magnetic Ride
Epsos a répondu à un(e) sujet de 3943francois dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Le châssis S-line rabaissé est une vraie planche de bois ! Alors si tu fais beaucoup de ville avec des routes de qualité médiocre, oui l'option Magnetic Ride permettra un meilleur confort. -
Supprimer la surveillance des ampoules griller
Epsos a répondu à un(e) sujet de Romain-bpx dans VAG-COM
Il te faut alors changer tes leds de plaque car depuis juin 2009, même les leds habituelles avec anti-erreur ne permettent pas de tromper l'ODB. Il faut des leds avec anti-erreur spécial facelift. cf ==> http://www.ledperf.com/index.php?cPath=199_200&osCsid=la7oh8knemn88788b3gmvo1n01 -
Mets nous + de photos !!! Elle a l'air superbe félicitations -
Desion five et batterie
Epsos a répondu à un(e) sujet de Julienthecat dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Ton autoradio est-il d'origine ? Sur les Audi, le "+ après contact" pour autoradio d'origine est géré par le CAN-bus. Or lorsque l'on change d'autoradio pour une marque telle que Pioneer, Alpine, etc... il faut alors se repiquer vers la boite à fusible pour ravoir un +12V après contact. Ca a été le cas sur mon Audi A3 et sur la TT d'un ami. Sinon c'est à coup sûr la batterie qui se vide en quelques jours à peine ! -
Quelqu'un a-t-il testé ce fameux adaptateur magique référence 8J0 051 444 pour les TT à partir d'Aout 2009 (avec calculateur à 32 octets) ? Il coûte 50€ en concession. Je pense me lancer ! -
Transformation d'un TT2 blanc IBIS en TTRS
Epsos a répondu à un(e) sujet de doc_cupra dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Au Vag Com pour annuler la fonction antibrouillard sur ta voiture. Trouve quelqu'un qui en a un pas loin de chez toi car chez Audi c'est cher pour passer à la valise (70€ alors que ça prend 2 minutes ...!) Tu es d'où ? Si tu es du Nord, je peux te le faire gracieusement. -
[Réf] Grilles antibrouillard Facelift
Epsos a répondu à un(e) sujet de Epsos dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
J'ai la dernière mise à jour sortie il y a une semaine, c'est la 862 pour Audi. Non d'après moi les grilles de l'A5 et de l'A4 n'ont pas les mêmes dimensions donc pas compatibles. Les références que tu m'as donné n'existent pas désolé. -
Sur A4 B8 je n'ai jamais vu cette grille. Et elle n'a pas l'air d'exister non plus sur ETKA désolé. -
Audi tt mk2 2008 s-line noir
Epsos a répondu à un(e) sujet de Ash32 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Miam :malelovies: -
Tout simplement sublimissime ! :malelovies: :malelovies: Une idée du prix pour un covering total ?
bruit de sifflement turbo, vos avis, conseils
Epsos a répondu à un(e) sujet de hotsauce2121 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui c'est un phénomène très connu sur les TDI (VW, Audi, Seat). Le plus souvent on décrit ce sifflement plutôt comme un soufflement saccadé, un bruit de fantôme! C'est à la décharge du turbo (souvent quand on appuie sur l'embrayage alors que le turbo est lancé ou que l'on stabilise l'accélérateur autour de 2000 tr/min Certains disent que c'est normal. D'autres affirment que c'est dû au turbo à géométrie variable qui est encrassé, plus précisément aux ailettes de la turbine qui habituellement régule la pression d'air, et là elles se bloquent. Si c'était une durite de percée, ce serait un bruit beaucoup beaucoup plus strident. -
Présentation de mon TT mk2 2.0 TFSI
Epsos a répondu à un(e) sujet de Black_beetle84 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Peu importe la couleur de l'ampoule en soit, si ça clignote orange alors tu es en conformité avec la loi. Sur l'EOS de VW, les ampoules de clignos sont carrément bleues ! Mais elles clignotent bien en orange donc homologuées. De plus, voici ce qui est indiqué dans le logiciel Audi ETKA : "Lampe incandescente, verre argent pour clignotant" Info complémentaire quand on clic dessus dans ETKA ==> "l'ampoule a un aspect argent et s'allume seulement en jaune lorsque le filament est allume sur les phares de type lampe à décharge Bi-Xénon avec feux de jour LED" Pourquoi te casser le c** à changer cette ampoule, c'est bien plus beau quand ce n'est pas d'aspect orange !
