capitainealbator
28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
Calculateur de direction défaillant
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Angus028 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour ton retour @Angus028 , cela servira -
[Tuto] Installer l'Active Sound Booster
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Kingarthur dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est un haut parleur qui fait du bruit -
voyant préchauffage clignote
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de legrive dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Un scan au VCDS devrait t'aider je pense... -
( 3.0l tdi 245 - 2012 ) problème démarrage
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de imnoow dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
et du coup quel injecteur était HS? -
Mise à jour Cartes et MMI
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Charlemagne dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Oui, c'est possible, question maintes fois posée (fais une recherche au préalable) mais attention à la charte du forum -
Pb Climatisation
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de benenbois dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Super @Dagoba ! du coup la clim refonctionne nickel c'est bien cela? -
Pb Climatisation
@GuizounetJr : comment avais-tu mis en évidence (quel test as tu fait) pour t'apercevoir que tu avais une fuite au niveau du condenseur? Du coup l'as-tu remplacé toi-même? Merci -
Remplacement du turbo
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Zarkinwar dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Vu la place, il vaut mieux tomber le moteur effectivement... et en profiter pour vérifier si la distribution n'a pas besoin d'être remplacée -
Mon AllRoad BiTdi [mode baroudeur ON]
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de 00_joshua_00 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Joli résultat ces jantes d'allroad C5 ! Si avec ça tu ne passes pas partout -
+1 avec @Dagoba: dévisser un raccord d'injecteur (voire tous côté injecteur et laisser "pisser" un peu histoire de purger l'air qui serait contenu dans les conduite), l'as tu fait? -
pompe adblue HS
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de yvan964_3 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Fais une recherche, le sujet a été abordé plusieurs fois. Audi peut prendre en charge une partie des frais mais bien entendu, il faut que le véhicule ait été entretenu dans le réseau etc... -
Petit raté/broutage a l'arrêt et sur les 50 premiers mètres [BiTDI][2012]
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Syxfull dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour ton retour, ça fait plaisir reste plus qu'à désactiver l'EGR électroniquement et ce sera bon -
Nouvelle audi à la maison
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Flv02 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
regarde le bouton qui sert à gérer les rétros: ne se trouve-t-il pas en position repli? -
très jolie couleur. Bonne route! -
Help! Tremblote BiTdi
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de GuizounetJr dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Super! J'attends avec impatience ton retour sur le bruit du refoulement d'air, cela m'intéresse grandement!!!! -
A6 bitdi 320 2019 moteur bruyant à froid
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Valérian dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
@Valérian : du coup tu as démonté toute l'admission ou seulement le volet d'air frais ? Merci pour ton retour! [Edit]: j'ai trouvé ton sujet "Vive le diesel" , tu as donc nettoyé le volet d'admission du coup -
Audi a6 c7 chauffage aditionnel webasto // reference
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Momos dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il n'y a pas une déclaration à faire dans le green menu aussi ? Il me semble que c'est peut-être une piste... -
Super boulot vraiment! Et du coup qu'en est-il du bruit de refoulement d'air ? -
[Tuto] Remplacement injecteur sur moteur V6 TDI
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
D'accord, je te remercie pour ton retour et tes explications -
@GuizounetJr: merci pour ton retour donc difficile de se faire une idée sur un injecteur mort si je te suis bien? (Car tu indiques avoir remplacé l'injecteur du banc d'en face (donc le 2 si tu pensais au 5 ?) Merci -
Merci pour les infos. Perso, je ne suis plus en longlife depuis longtemps, j'utilise de la 5W40 Castrol Magnatec histoire de prendre soin de la partie distribution. Je n'utilise pas d'autre produit, peut-être que quelqu'un qui nous lit va apporter sa pierre à l'édifice -
Bravo pour tout ça! C'est sûr c'est du boulot mais pense à ce que l'on t'aurait pris en concession Du coup tu as mis deux hélicoïl l'un sur l'autre si j'ai bien compris? Je vois que tu as pensé au sachet de billes dessiccantes dans le vase d'expension, super! C'est par contre la merde pour le sortir, moi j'ai dû l'ouvrir avec à la clé des billes partout... Je suis fort intéressé par le bruit de refoulement d'air (et tout le reste bien sûr) Courage et tiens nous informés, c'est super sympa! -
@GuizounetJr : ha super idée les photos pour une utilisation future ! D'avance merci @pleinair37: le numéro 5 est souvent sujet à pannes, fais une recherche, le sujet revient souvent -
En lisant ton premier post, je me suis dit: " injecteur numéro 5"... bingo. Normalement, tu devrais pouvoir mettre un filet rapporté, il faut par contre percer et tarauder pour cela mais j'imagine que cela ne te posera pas de problème particulier -
retrofit MATRIX a6 c7.5
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de lclerc69audia8 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu as bon, les Matrix ne se montent pas sur les pré FL
