capitainealbator
    28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
  1. tu le mets où tu peux. Tout rentrera au poil de c*** mais tu vas y arriver
  2. Ecoute ce que t'a dit @playaz : c'est ce que j'ai fait également, il faut déposer la boîte à gants puis faire sortir les cables qui t'embêtent du côté de la boîte à gants au fur et à mesure que tu remets le MMi dans son logement (attention de ne pas forcer, il y a une fibre optique qui passe par là...)
  3. Du coup tu as fait quoi @Bibi89 ? Tu as changé le moteur ou la trappe complète? Tu l'as commandé où du coup ? Merci
  4. Tu devrais regarder du côté des fusibles... Dans ton manuel de bord tu as les emplacements des fusibles qui pourraient correspondre à ta panne
  5. Merci pour ton retour, cela peut servir
  6. Ha ok je ne savais pas que ça se remplaçait! Tu as un lien vers ali le rapide?
  7. Joli ce sont bien des entourages des tweeters dont tu parles, c'est ça? (la partie fixe sur le tableau de bord)
  8. Cela vient d'un allroad C5 (et pas C4, Audi n'a jamais fait d'allroad en C4 )
  9. Effectivement, les non facelift n'ont pas cette possibilité.
  10. Merci pour ton éclaircissement, ce n'était pas clair
  11. @Laulau16 : 3 sur 6 injecteurs à remplacer ?
  12. Perso, je mettrai une sonde NOX d'origine plutôt qu'une compatible... La sonde, elle achemine un signal qui, apparemment, est trop élevé pour le calculateur moteur. Je suivrais donc l'avis de @AL49 que je salue au passage
  13. Ce sera une très bonne chose si tu veux bien nous faire un tuto ! Merci d'avance!
  14. Si tant est que chez Audi ce soient des pros...
  15. Voir pièce jointe: il vaut mieux utiliser un pont... Tu nous diras ton retour? barre stab.pdf
  16. Il y a un tuto là dessus avec des photos
  17. On change le HP complet, pas la membrane...
  18. Démonte, tu verras l'état des HP
  19. Bonjour, 1/Pour te répondre, il faudrait déjà savoir si tu es équipé d'un MIB ou pas, peux tu nous mettre des photos de ton écran Mmi? (l'écran central) Si tu es équipé d'un MIB, c'est possible de le mettre, beaucoup l'ont fait sur le forum, fais une petite recherche 2/Par contre l'écran ne sera pas tactile. Si tu souhaite un écran tactile, il te faudra acheter un "écran chinois", voir aliexpress pour cela. 3/ toi, ce n'est pas très compliqué sauf si tu as 2 mains gauches
  20. Et quelle était la cause? Cela peut intéresser...
  21. Il est à jour ton VCDS? car code inconnu...
  22. Bonjour, Primo, je trouverais un forumiste dans le coin avec un VCDS pour faire un diag et je posterais le résultat ici même parce que Nortoto...
  23. Merci pour ton retour @Pavirard , c'est sympa. Du coup tu as mis des boudins d'origine ou d'autres? Merci
