capitainealbator
    28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
  1. Très belle auto !!!! Je m'interrogeais: comme tu as un MMi 3G+, tu n'a pas nativement le carplay. Du coup tu as installé un boîtier supplémentaire ?
  2. Je commencerais déjà par un scan au VCDS...
  3. @apc005 merci pour ton retour. Tu as mis à jour quel type de MMi du coup? MMi 3G+ ou MMI MIB2 ?
  4. Superbe! Les C5, elles sont increvables c'est quoi la motorisation de la C5?
  5. Super ce retour! Merci de nous avoir tenus informés avec les détails, c'est sympa Effectivement, les capteurs G85 à recalibrer, c'est souvent très pénible....
  6. Peut-être des éléments de réponse sur ce post là?
  7. @Secouette tu as regardé ici?
  8. Plus de peur que de mal Merci pour ton retour
  9. Merci pour ton retour @Renato55 la prepa ethanol a été faite par quelqu'un de réputé?
  10. Oui, mais es-tu certain que c'est la bonne sonde de température de gaz d'échappement? Il y en a plusieurs sur ce moteur...
  11. Si la pièce est neuve et d'origine audi, tu ne devrais pas avoir de defaut, à moins que ce soit le câblage ou que ce soit une autre pièce en cause (et que n'aies pas changé la bonne) Un scan au VCDS serait plus approprié pour pouvoir t'aider car des capteurs de températures gaz d'échappement, il y en a plusieurs....
  12. +1 avec @Frix: du coup, peux tu donner ton retour @Renato55 ? Cela peut intéresser pas mal de monde... était-ce lié à la prépa Ethanol?
  13. Tant que tu ne mets pas le contact durant l'opération, tu n'auras pas d'erreurs. Pour moi, aucune nécessité de reparamétrer avec une valise.
  14. Tu peux toujours demander mais il faut que l'entretien ait été réalisé à 100% en concession Audi...
  15. Oui le ross-tech que tu cites te sera utile. Pour la MTA, je ne sais pas.
  16. Voir section VCDS pour savoir ce que tu peux acheter (en général, tu peux trouver une version -pas légale- pour pas cher) mais il faudra impérativement installer le vieux soft VCDS livré avec et ne surtout pas installer la dernière version qui ne fonctionnera pas avec l'interface acquise.
  17. Elle s'affaisse avant ou arrière d'abord? Sinon, il y a pas mal de choses sur le sujet (il faut faire une recherche, bien sûr )
  18. Tu devrais trouver quelqu'un qui peut te faire un scan VCDS pour voir si Audi ne te mène pas en bateau niveau codes défaut mais je rejoins @GuizounetJrsur le volet d'admission... c'est quelque chose qu'il faut nettoyer (et souvent si la voiture fait pas mal de ville)
  19. Ce que tu vois sur ta vidéo est normal, il y a du jeu dans la commande et l'actuateur réagit à ce que tu lui fais "subir" car le contact est mis. Par contre pour tester l'actuateur, c'est compliqué car il faut une machine qui teste les recopies de position. En général, les gens changent l'actuateur, effectivement (voir les vidéos existantes sur youtube)
  20. Impressionnant la vidéo! Tu pourras peut etre nous faire des photos du coup ?
  21. Il y a un (gros) sujet sur le remplacement des joints pare-feu, tu devrais faire une petite recherche [Edit]: je te donne la piste, c'est ici que ça se passe:
  22. Très beau véhicule Juste une petite question: ce sont des coussinets caoutchouc sous les roues dans ton garage?
