Max-art
Utilisateur Novice
À propos de Max-art
    Didier
    57570
    A6 Allroad AVUS
    V6-3L BiTdi 320cv
  1. Bonjour, j'ai un problème de contact de porte avant droit, qui au début était intempestif puis depuis peu permanent et en conséquence défaut ACC : 3 Codes défaut trouvés: 154624 - Contacteur de porte C1076 29 [00001001] - Signal invalide Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 141 Kilométrage: 251949 km Date: 2026.02.11 Temps: 08:41:44 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 14.584 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Entre temps, j'ai eu un accrochage de rétro gauche, en passant l'OBD j'avais plusieurs d"faut qui sont apparus donc défaut étalonnage caméra arrière. Le rétro a été complètement remplacé, puis étalonnage des caméras par AUDI. Sauf qu'une fois à la maison, j'ai vérifier avec l'OBD, et j'ai toujours un défaut d'étalonnage de caméra arrière. Un rdv avez été pris, mais 1 semaine plus tard annule le rdv en me disant de réparer mon contact de porte avant et de revenir les voir pour l'étalonnage des caméras. J'ai l'impression d'une embrouille !!! Y-a-t-il un lien en contact de porte et étalonnage de caméra ? Merci à vous
  2. Bonjour à tous, depuis peu, j'ai un défaut qui revient assez souvent en roulant. L'A6 est en suivi de trafic puis à un moment tout ce déconnecte. Défaut ACC, puis plein d'autres s'en suivent, sûrement conséquences du 1er ! Plus de reconnaissance des panneaux, plus de régulateur de trafic/vitesse, plus de correcteur d'assiette, ... J'ai acheté un OBD et installé VCDS. En regardant sur l'A6, j'ai une foultitude de défauts qui apparaissent, mais je ne sais pas qui est l'initial ! Quelqu'un peu m'aider ? par le forum ou directement sur place, je suis du 57570 Merci Didier
  3. Bon, la voiture est restée 3 semaines, et oui, 3 semaines pour un diag, et ils ne savent pas trouver le problème, dixit le conseiller client comme ils s'appellent !!! BRAVO AUDI DES INCOMPÉTENTS !!! ET MÊME PAS UNE VOITURE DE REMPLACEMENT !!! TRÈS MAUVAISE CONCESSION A THIONVILLE 57 !!! Donc j'ai dit stop, il va me falloir trouver une autre solution !!!
  4. très beau !!! ça donne envie de changer !!! Et le CT ? ça donne quoi ?
  5. @capitainealbator et acheter ça ROSS-TECH HEX-V2 3 VIN (3 véhicules) pour groupe VW-Audi (1996 à 2023+) en Français, ça ferait l'affaire ? ça, ça serait utile ou pas ? ou mieux un post ? lequel ?
  6. @s4_ludovic Dernière révision oct 2023, révision dite 'longlife' par AUDI et 222257kms. réf : 4g0127401 Véhicule a 238000kms aujourd'hui. Donc environ 15800kms de parcourus et un additif dans le carburant 300ml sur un plein
  7. Le problème, c'est que la voiture est bloqué au garage pour le moment, car je suis en froid avec la concession !!! le problème perdure de trop !!! si quelqu'un passe ici, au cas où, je suis du 57100.
  8. un bon scan on peut trouver ça où, pour des besoins basiques ?
  9. Bonjour, merci pour l'info. J'ai fouillé sur le forum et trouvé beaucoup de sujets et je ne voulais pas influencer vos avis, voilà ce qui a déjà été fait, chez Audi. - volet admission air neuf, il y a un an, et encore contrôlé, ras. - bougies préchauffage neuves - Nettoyant injecteurs dans réservoir sur un plein. toujours pareil, selon eux, il n'y a rien sur l'ordinateur.
  10. Bonjour à tous et toutes, depuis peu, mon A6 démarre bizarrement. Je précise, uniquement le premier démarrage de la journée, ensuite plus de problème, moteur froid ou chaud. Démarre au quart de tour, mais hoquette pendant environ 1mn, voir vidéo ci-dessous. Ensuite ça ronronne comme un V6 ! Çà peut venir de quoi ?
  11. Pseudo : MaxArt Prénom : Didier Age : 54 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 57 Métier/Etudes : Cadre Vos voitures actuelles : A4 avant 2L TDI 177cv Vos anciennes autos : 405 BK, Berline depuis 1990 ... :-) Des passions : tout !!! trop gourmand de la vie ... Comment avez vous connu ce forum ? net Pourquoi y êtes vous inscrit ? échange - curiosité Votre première impression ? ... Autres (texte libre)... :
