capitainealbator
28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
Cache poussière amortisseurs arrière
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Fredi25 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Cela dépend si c'est un chassis sport ou un chassis pneumatique (tu ne précises pas) -
Fuite sur la coolant pipe moteur 3.0 tdi crtd
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Mafio dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ta "coolant pipe" est neuve? Sinon, il me semble que c'est une pièce d'usure qu'il faut remplacer au même titre que la vanne de LDR au milieu du V (grosse pièce sur ton premier schéma) -
Non, impossible de les changer sans démonter. Mais les amortisseurs arrière se démontent très rapidement dans mes souvenirs (équipé de la suspension pneumatique) -
Defaut volet admission sur 3.0 TDI 272
Un conseil: remplace tous les joints, surtout ceux de la vanne LDR. Pour le plan de joint, une petite lame de cutter ne passe pas? -
Vu son état, tu peux commencer par le nettoyer (merci l'EGR! ) Regarde aussi (précautionneusement) l'état de ses engrenages en ouvrant le capot noir plastique) car si c'est mort à ce niveau là (engrenages plastiques), autant le remplacer. -
RS7 Perf Blanc Glacier
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de AL49 dans S7 / RS7 MK1 - (2011 à 2018)
Impressionnant! Il y en a pour quelques ronds quand même avec toutes ces pièces de collection!!!Ça fait rêver . -
Hello Alain! Waw! y'a même une DeLorean si ne me m'abuse, non? -
Saccade 1400 t/min
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de OrBlockOut dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu peux te lancer dans le nettoyage de ton admission (fais une recherche, il y a un tutoriel sur le sujet ) -
Probleme EGR
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Zarkinwar dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui, ça peut avoir un rapport, si l'egr est bloquée ouverte par exemple.... -
Problème moteur v6 bi-tdi 313
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Xavier026 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
+1 avec @GuizounetJr : essaie de trouver quelqu'un qui possède un VCDS pour scanner le véhicule et voir les défauts présents. -
Problème turbo bitdi
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello @Alexandre54: ton post nous intéresse beaucoup: tu peux nous dire de quoi il s'agissait s'il te plaît? Un tuto sera super !!! -
Probleme EGR
Déjà, il faudrait que tu passes un coup de VCDS pour être sûr que cela provient bien de là... -
Probleme EGR
+1 avec @Dagoba: l'EGR est située sous l'admission, il y a donc pas mal de travail en prévision pour y accéder. -
Boite de vitesses : dysfonctionnement ! Vous pouvez continuer de rouler
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de TontonAudi dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Les photos sont super floues mais on voit que la prise a bien trempé dans l'eau/liquide de refroidissement... l'électronique de la boîte est à voir -
Message BV dysfonctionnement
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Yepaah dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui, il faut lever la voiture -
Accoups boite de vitesse
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Yayaraul7 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ben oui @Yayaraul7 : qu'as tu fait dans le détail? (ça pourra servir à d'autres) -
Dysfonctionnement suspension pneumatique A6 C7
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Souhil57 - A6 C7 3.0 245cv dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu as commandé chez qui du coup le compresseur? -
Avis sur achat A6
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de TOM BOMBADILOM dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Une A6 allemande a forcément vu le sel. La tienne n'y a pas échappé, il n'y a rien de choquant au niveau de la corrosion. Pour la BVA, c'est une tiptronic ZF 8HP55 , elles sont costaud. Tu as vu un centre ZF qui t'a dit que cela vibrait c'est ça? -
Tu dois pouvoir mais le tout va être de pouvoir trouver le bon embout pour gonfler la cuve... déjà en y mettant 3-4 bars, ça devrait être pas mal. Regarde sur la cuve inox, il y a peut-être une étiquette avec des infos sur la pression... -
Audi A6 C7 Avant S-Line 2013 2.0l TDi 163cv
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Flybe dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est sûr, il y a plus d'espace que sur et dans l'A6 -
Présentation A6 AVANT 2L TDI S-Line
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Dopeamor dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
@Dopeamor C'est quoi la TMC et la TC s'il te plaît?
