benenbois
À propos de benenbois
    Ben
    Region parisienne
    A6 AVUS
    2.0 TDI
572 visualisations du profil
  1. Bonjour, J'ai une A6 2.0 TDI Ultra de fin 2014 (nouveaux modèles). Toute la partie ventilation fonctionne correctement mais la partie clim est HS. Au début je pouvais l'activer mais elle ne faisait pas de froid. Maintenant le voyant A/C s'allume quand j'ai le doigt dessus et s'éteint dès que je relâche. J'ai testé les différents actionneurs avec le VAGCom et lorsque j'essaye d'activer le compresseur de clim la ventil démarre pendant 1 seconde puis message "Inconnu". Voici les erreurs que j'ai au diag du VAGCom (après avoir fait un reset de l'ensemble des erreurs): Je n'ai mis que les calculateurs en erreur pour ne pas trop charger le message. 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 30-Fonctions spéc. II -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 8F-Prétension. AVG -- Etat: OK 0000 90-Prétension. AVD -- Etat: OK 0000 AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 820 043 CD Mat: 4G0 820 043 CD Pièce: KLIMA 4 ZONEN H14 0112 No. de série: 26091400041281 Codage: 340109B8210000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 003008 ROD: EV_AirCondiComfoUDS.rod VCID: 63C559656A2DCB06E9B-8036 3 Codes défaut trouvés: 0267 - Transmetteur de pression/de température de fluide frigorigène B10C2 21 [009] - Amplitude du signal trop faible Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilometrage: 56678 km Date: 2017.06.26 Temps: 22:47:40 0272 - Aucun réglage de base B2010 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilometrage: 56678 km Date: 2017.06.26 Temps: 22:47:39 0292 - Prescription pour le rodage B10C6 54 [009] - Calibration manquante Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilometrage: 56678 km Date: 2017.06.26 Temps: 22:47:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4G8 920 933 Q Mat: 4G8 920 933 Q Pièce: TDieRdw H07 0043 Révision: 03001036 No. de série: 658150914593000 Codage: 13A60A000B410008030000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004048 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 3E73C811A10FC6EEA65-806B 1 Code défaut trouvé: 1048578 - Aucun réglage de base B2010 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilometrage: 56678 km Date: 2017.06.26 Temps: 22:47:40 Si quelqu'un a des idées... Merci d'avance pour votre aide.
  2. Salut, Moi j'ai le problème inverse. J'ai ajouté l'odb et le rns-e sur mon A4. Mon pb est que lorsque je démarre je n'ai pas l'affichage du gps dans l'odb. Il faut que je redemarre le RNS pour que celui-ci s'affiche sur l'odb. Savez vous comment je peux regler ce pb? Quel modif faut il faire avec le VAG Com pour modifier la priorité d'affichage de l'odb Merci
  3. benenbois
    Update du RNS-E et logo S3
    Je crois que ca se fait avec le VagCom Ch18 StartScreen 1 pour S3
  4. Elle n'ont pas été changé depuis le début, mais la voiture n'a que 35000km. Bizarre que les 4 soient mortent en meme temps.
  5. Le pb n'est pas d'attendre après démarrage, le voyant s'allume dès que je démarre même sans rouler, a part quand elle est chaude, où là tout va bien.
  6. Salut, je n'ai pas encore la réponse a ta question puisque je n'ai pas encore commencé cette opération. J'ai en fait 2 question: - Quelle ref de commodo faut il pour une A4 B7 berline (où l'as tu acheté et a quel prix) - Pourquoi ne pas utiliser le VagCom pour supprimer l'alarme lave-glace, plutot que de mettre le PIN1 a la masse? (Instrument Cluster /Options II Washer Fluid Warning inactive-->4)
  7. Ca veut dire que ma voiture est garée dans une bonne cote et que si je ne monte pas dans les 2000tr je cale. Pour ce qui est de ta solution, meme pas besoin d'essayer, je suis sur que ca fonctionnera, après environ 30 seconde où le moteur tourne, tout se remet a fonctionner normalement. Mais bon, j'avais une A3 1.9 TDI avant l'A4 et je n'avais pas ce problème, meme par grand froid...
  8. Non ca démarre nickel, par contre pas de couple pendant ~30secondes
  9. Une fois que le voyant est là, la seule solution pour s'en débarasser est de faire un reset au Vag Com
  10. Ouais c'est bien ce que je comprend aussi, mais ca parait bizarre qu'elles soient mortes les 4 d'un coup... A priori j'ai le pb uniquement quand il fait bien froid. J'ai eu le pb la 1ere fois quand il a commencer a faire des -2°C, ensuite j'ai supprimé l'erreur. Pas de pb jusqu'au lendemain matin -3°C. Je l'ai encore eu ce matin avec un +3°C mais bon la voiture dors dehors... En tout cas merci de ta réactivité
  11. Bonjour, Je viens d'acheter une A4 1.9TDI 116 (B7) de 2007, 35000km et j'ai déjà un problème. Depuis le début je trouvais que la voiture manquait de couple à froid et après quelques jours, le voyant moteur s'est allumé. Le VagCom me retourne ce diagnostic: Mardi,16,Février,2010,13:40:57:33099 Version VCDS: FRM 908.1 Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. VAG du calculateur: 03G 906 016 JA Mat:: 03G 906 016 JA Pièce et/ou version: R4 1,9L EDC G000SG 8692 Codage logiciel: 0000071 Code atelier: WSC 06325 000 00000 4 Codes défaut trouvés: 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10): Circuit ouvert P161A - 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 35633 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 903 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00101100 Température: 10.8°C Bits: 10110000 005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11): Circuit ouvert P161B - 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 35633 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 903 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00101100 Température: 10.8°C Bits: 10110000 005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12): Circuit ouvert P161C - 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 35633 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 903 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00101100 Température: 10.8°C Bits: 10110000 005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13): Circuit ouvert P161D - 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 35633 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 903 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00101100 Température: 10.8°C Bits: 10110000 Tests passés: 1 4 0 0 0 Est ce que quelqu'un a deja eu ce problème ou a une idée d'où ca pourrait venir. Merci d'avance et a bientot.
  12. Salut La fiche iso du poste ne contient que l'alimentation permanente? Pour l'alim après contact, il faut la prendre ailleurs, le mieux étant de tirer un câble depuis la boite a fusible a gauche du volant. Bon courage
  13. Bonjour, J'aimerai avoir des infos sur l'utilisation du GPS monochrome( BNS-5 je crois), notamment savoir si l'indication de l'itinéraire s'affiche sur l'écran du GPS. En effet ayant une A3 pack attraction je n'ai pas d'ordinateur de bord. Merci
  14. Bonjour, Je voudrait monter un kit bluetooth sur ma voiture A3 8P sans ODB (pack attraction). J'ai un autoradio Concert 2 mais je n'ai pas le code. J'aimerai savoir s'il y a besoin du code, en effet dans le mode d'emploi ils ont l'air de dire que sur certain modèles le poste reconnais la voiture, et donc ne redemande pas de code dans le cas où on ne le change pas de véhicule. Merci
  15. Bonjour, J'ai une A3 8P pack attraction et j'aimerai monter le GPS monochrome d'audi. (BNS-5 je crois) D'apres tout ce que je vois les directions sont indiquées sur l'ODB, mais moi j'en ai pas. J'aimerai donc savoir si elles sont aussi indiquées sur le GPS lui meme. Et si le fait de ne pas avoir de volant multifonction ne pose pas de problème. Merci
