14
Tout ce qui a été posté par BigBob
Pression de suralimentation défaillante
BigBob a répondu à un(e) sujet de Michaelelie dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ton idée est bonne à prendre, ce dont tu parles c'est l'unité de commande pour turbocompresseur 1 J724. Après il me semble que c'est un boîtier électronique dont il faut faire le réglage sur le turbo du véhicule... Voir la procédure en pièce jointe... Unité de commande pour turbocompresseur 1 J724 - dépose et repose.pdf -
[Tuto] caméra de recul avec calculateur sur A5 Sportback.
BigBob a répondu à un(e) sujet de Djey062 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Oui, mais c'est quand même ma réponse... En fait, on se trimbale depuis des lustres, des méfiances sur le n° de VIN, c'est hallucinant, je suis vraiment très intéressé pour obtenir une réponse étayée sur cette légende urbaine, donc à chaque fois que quelqu'un réagi comme toi, je lui demande de développer mais j'ai jamais de réponse... Et je dit vraiment ça car je cherche vraiment à obtenir une réponse, ça n'est pas du tout une moquerie, même si je tourne ma réponse en dérision. Donc tu n'est pas non plus le premier qui demande, le dernier en date avait un avis car il se souvenait d'une connaissance, qui lui avait dit que (on saura jamais la fin)... Je lui est demandé de questionner sa connaissance à ce sujet pour avoir une réponse, je l'ai pas revu... -
Problème climatiseur sur Audi coupé
BigBob a répondu à un(e) sujet de Mendes60 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Au moins tu vas la sauver du ridicule... -
Ah bon, pourquoi, tu as une explication rationnelle à donner sur tes craintes ? Tiens, regardes, voici le n° VIN de mes deux véhicules : - WAUZZZ8E73A228607 - WAUZZZ8EX5A011863 Pourvu que le KGB débarque pas dans l'heure... -
Mon A4 V6 ne veut plus démarrer
BigBob a répondu à un(e) sujet de Audiv63l dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui, je t'ai fais un message avec le fichier texte utilisable sous « ETKA » et le PDF de tes options... C'est avec le fichier texte que j'ai été chercher les informations dans « ETKA » et « ELSAWIN ». -
Câble AMI -> Lightning (iPhone)
BigBob a répondu à un(e) sujet de souermujuv dans Equipements téléphones
C'était facile avec la référence... -
Voir pièces jointes... WAUZZZ8H17K034651.pdf WAUZZZ8H17K034651.txt -
Elle est ici : « (спустя 7 часов, ред. 30-Июн-20 06:08) ». -
C'est « ETKA », l'application installée sur un PC, pas la version en ligne... -
Putain, je crois que je commence à comprendre, cette malheureuse voiture est tombé dans les mains d'un Jacky tuning beauf @Mendes60 bon courage, tu vas avoir du boulot pour retaper tout ça... -
C'est « ETKA », tu peux avoir une idée en lisant ce sujet : Tutoriel Bien démarrer pour dépanner les véhicules « VAG ». -
Si tu as des références sur les prises, vas-y balance... -
RS4 B7 Black Edition de Duke69 - p12 - (ex KIQUE)
BigBob a répondu à un(e) sujet de kique dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Tu as pourtant toutes tes options dans ton fichier PDF (voir pièce jointe...), c'est bien la variante « QM » comme te l'indique @Goodwood... WUAZZZ8E47N907013.pdf -
Non, tout fonctionne correctement.. -
En allant chercher ton fichier VIN, on peut savoir quelles sont les bonnes références pour ton véhicule, tu peux te procurer ce fichier toi-même en suivant ces instructions : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ». -
Voir ici : « 16488/P0104/000260 ». Le débitmètre d'air massique « G70 » se trouve sur le filtre à air, voir pièces jointes (pièce repère n°5)... Vérifie que tu n'as pas de fuite d'air. Audi A4 Cabrio Quattro TDI 3.0 V617 ASB JAX HNL - WAUZZZ8H17K034651 - ETKA - débitmètre air massique G70.pdf Audi A4 Cabrio Quattro TDI 3.0 V617 ASB JAX HNL - WAUZZZ8H17K034651 - ELSAWIN - Cartouche de filtre à air - dépose et repose.pdf Audi A4 Cabrio Quattro TDI 3.0 V617 ASB JAX HNL - WAUZZZ8H17K034651 - ELSAWIN - Débitmètre d'air massique G70 - dépose et repose.pdf Audi A4 Cabrio Quattro TDI 3.0 V617 ASB JAX HNL - WAUZZZ8H17K034651 - ELSAWIN - Filtre à air - vue d'ensemble du montage.pdf -
Si tu n'as pas de câble VCDS, je t'encourage vivement à t'en acheter un au plus vite, sans celui-ci, c'est impossible de savoir ce qui se passe dans les calculateurs de ton véhicule... -
C'est incompréhensible ton histoire... Il faut faire un autoscan !!! Normalement, voici comment je pratique de mon côté lors d'un autoscan, dans l'ordre : - Je recharge ma batterie (bien souvent la veille). - Le jour « J », je lance un autoscan , à la fin de l'autoscan je fais « Sauver ». - Une fois que l'autoscan a été sauvé, j'efface tous les défauts, cela a pour effet d'effacer tous les défauts qui étaient présents et de relancer dans la foulée un autoscan. - Une fois le deuxième autoscan terminé, je fais encore « sauver », enfin je peux quitter le menu autoscan . - Dans le répertoire d'installation de mon câble je récupère la log de mon autoscan, que je poste au complet (1er scan et 2eme scan sont normalement à la suite). PS : Poste le fichier texte, pas un copier-coller... -
Comment veux tu purger l'air si la vis de purge est au niveau bas du filtre ???!!!... -
De la manière dont est fixé le filtre à carburant, la vis de purge se trouve vers le haut ? -
Autre chose, si tu as changé ta pompe pour une reconditionnée, est-ce que tu as codé la nouvelle pompe avec ton immobilizer ? Est-tu en IMMO III ? Il y a un minimum de choses à contrôler avant d'abdiquer...
Je viens de regarder ton historique de messages, c'est trop con de pas tenter de la remettre en route un peu plus... Si ta pompe est une pompe reconditionnée, alors la voiture doit démarrer. As-tu passer un coup de VCDS pour savoir exactement le problème et surtout effacer les défauts en mémoire...
