BigBob
    14
Tout ce qui a été posté par BigBob
  1. BigBob
    Une a4 b5 de plus
    Normalement, voici les références compatibles : « 3B0498099B » ou « 3B0498099C » ou « 3B0498099H ». Pour les marques à recommander, j'en sais rien... Elle tourne enfin ?
  2. Dans les explications chez Ross-Tech, à part dire que le paramètre à l’extrême droite est toujours à 1, il n'y a pas de détails sur sa signification... Moi je lui aurait fait réparer le compteur avant l'apéro
  3. Pas pour l'une de mes deux B6 (la plus ancienne), pas de niveau de liquide de lave glace et pourtant codage également finissant par 1...
  4. Le type du véhicule en cause est « 8E5S49 », il faut donc se référer au informations : « Audi A4 (8E) Instrument Cluster (8E2/8E5/8H7) ». D'après ces informations, le dernier champ à droite est toujours à 1, seul les 4 chiffres le précédant, changent en fonction du pays et des options. Donc si j'ai bien compris, le codage devrait être : 01101
  5. C'est pas une question de S4, c'est une question de type, dans ton cas comme pour mes deux B6, c'est « 8E5 ». Donc le codage devrait être : 01101
  6. Merci pour ton aide en tout cas Ton codage est pas bon... Pour moi, d'après « Audi A4 (8E) Instrument Cluster (8E2/8E5/8H7) », le codage devrait-être : 01101
  7. @Goodwood il est sensé être où ce relais « J329 » je ne le trouve pas dans le schéma électrique (voir pièce jointe...). Audi A4 B6 - BBK FVD - WAUZZZ8E34A071353 - Emplacements des relais.pdf
  8. Ça c'est la photo du miens quand je l'ai changé (si ça peut donner une idée de l'emplacement de l'étiquette de référence...) :
  9. Il a peut-être déjà été changé...
  10. Peut-être avec un petit miroir... Moi j'ai acheté ça : « Adjustable Car Angle View Pen Automotive Telescopic Detection Lens Telescoping Inspection Mirror Extending Flexible ». Ça me sert énormément !!!
  11. Prix concession :
  12. Oui, c'est exactement le même problème qu'ici : « [Problème] Compresseur de climatisation », donc poulie HS, donc changer poulie...
  13. Regardes la vidéo pour avoir une idée : MOV_0046.m4v
  14. Voir pièce jointe... Audi A4 B6 - BBK FVD - WAUZZZ8E34A071353 - Ecoulement de l'eau de condensation - contrôle.pdf
  15. Ah et as-tu relevé la référence de ton compresseur, afin de vérifier avec la référence que je t'ai donnée ?
  16. Donc poulie HS. Le compresseur de clim doit être bon...
  17. Voir pièce jointe... Audi A4 B6 - BBK FVD - WAUZZZ8E34A071353 - Caisson d'eau et flexibles d'évacuation d'eau - contrôle d'encrassement.pdf
  18. Ah, merde nos messages se croisent... Donc important : Il y a bien eu inondation via le caisson à eau, ce qui est incompréhensible, c'est par où exactement l'eau passe puisque lors de ta vérification, pas de trou d'évacuation du caisson d'eau bouché !!! ??? ... Il y a deux trous d'évacuation, un sous la batterie, l'autre sous le « mastervac » des freins. Pour tester si les évacuations fonctionnent vraiment, il te suffit de prendre une bouteille d'eau et de verser de l'eau dans les trous d'évacuation, immédiatement, si ils ne sont pas bouchés, ça coule dessous la voiture...
  19. Au prix de la pièce, ça vaut vraiment le coup d'essayer : « 4B0905849 ».
  20. Intéressant : « 00576 ».
  21. Peux-tu poster ta log autoscan au complet pour vérifier ton codage du porte instruments...
  22. Puisque ton autoscan ne te ressort qu'un problème sur le module 17 (porte instruments), démonte derrière les connecteurs pour voir leur état... Et tu peux ne pas tenir compte du connecteur du calculateur d'ABS puisque aucun défaut.
  23. J'ai répondu pour indiquer que l'emplacement du module confort était sous les pieds conducteur alors que ton problème se situait côté passager. Le module 17 c'est le porte instruments (le compteur si tu préfères...), j'ai du mal à croire vu sa situation que même en cas d'inondation par la baie de pare-brise, il est été en contact avec de l'eau. Par contre, tu n'as pas répondu à mon tout premier message :
  24. Ah et surtout, débranche la batterie avant de démonter le siège conducteur pour accéder au boîtier confort, dans la mesure ou tu vas déconnecter/reconnecter la prise de l'airbag se trouvant dessous... Audi A4 B6 - BBK FVD - WAUZZZ8E34A071353 - Connecteurs - débranchement.pdf Audi A4 B6 - BBK FVD - WAUZZZ8E34A071353 - Ferrure de la ceinture de sécurité - dépose et repose.pdf Audi A4 B6 - BBK FVD - WAUZZZ8E34A071353 - Arrière du cache de glissière de siège avant - dépose et repose.pdf Audi A4 B6 - BBK FVD - WAUZZZ8E34A071353 - Avant du cache de glissière de siège avant - dépose et repose.pdf
