2
Tout ce qui a été posté par shiva
impossible de démarrer mon TT
shiva a répondu à un(e) sujet de GARRY dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pompe HS ? Essaies de l'alimenter en direct depuis la batterie pour voir. -
Démarrage impossible
shiva a répondu à un(e) sujet de Dark Feneck dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sur APX , l'immo est de première génération, j'ai changé mon calculo en refaisant un appairage avec le porte instrument et juste le vcds. Tente le coup, sans changer le calculo. Par contre c'était il y a longtemps et je me souviens plus de la manip. Sinon, tu trouves d'occas un kit démarrage APX : porte instrument + clefs + calculo , le tout de la même voiture -
Je changerai le relais, c'est pas parce qu'il "claque" que les contacts fonctionnent. -
pas sur que le 1.8T te procure beaucoup de sensation, ça dépendra de la voiture que tu as conduit avant ...
1.8T un jour, 1.8T toujours ...
voyant batterie clignote
shiva a répondu à un(e) sujet de yazid1021 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Hello, Prends un testeur et regarde si ta batterie charge quand le moteur est démarré. -
Hello Das, ça fait toujours de te lire. 13 ans que je m'acharne à faire fonctionner du mieux possible ce bon vieux 1.8t, tes aventures ressembles aux miennes ... Je dépose mon TT chez fred auto sport pour une reprog en bioéthanol lundi, certains ne jurent par Soldjah, alors je fais comme eux ... La suite du coté des TT dans quelques temps ...
Problème Audi TT ESP allumé et cognement sous planché.
shiva a répondu à un(e) sujet de Fabbull dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le différenciel avant grogne beaucoup en cas de parallélisme pourri ... -
TT 8N 1.8T BAM BLACK quattro de SIL
shiva a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est uniquement à très très basse vitesse que ça chauffe un peu plus ... Quant à ta durite percée, j'ai eu le meme problème, je l'ai changée par une audi qui a du tenir juste quelques mois, donc coup de colère et j'ai tout simplifié ... -
Depuis que j'ai un frontal, le ventilo du radiateur s'enclenche beaucoup plus souvent ... -
Problème de démarrage
shiva a répondu à un(e) sujet de crocket dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
La pompe à essence HS ou le relais HS, regarde si y'a du 12V qui arrive à la pompe. -
VagCom - programmation d'une nouvelle clé
shiva a répondu à un(e) sujet de Hervé_Doudou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
As tu essayé contact mis, de refermer la voiture avec la clef de la télécommande à reprog et d'appuyer sur une des touches ? -
Peux etre le boitier confort HS ... As tu essayé la méthode standard, celle décrite dans le livré de la voiture ? -
Problème admission entre capteur 1 et capteur 2
shiva a répondu à un(e) sujet de Jeff_Floymon dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui, les bouchons de tuyau PVC sont souvent utilisés, tu peux les percer pour mettre une valve. Sinon, en système D, je prends des bouteilles en verre ou bocaux, c'est rond et lisse et j'injecte l'air par un des raccords de la durite qui se fixe au filtre à air. Le branchement du mastervac ou la re-aspiration des vapeurs du reservoir sont parfait. -
Pour détecter une fuite d'admission, le plus efficace, c'est de boucher au papillon et après le filtre a air, le reniflard ... et de mettre sous pression avec un compresseur. T'as des infos sur S3passion. -
Alors ? c'est réparé ? -
Prépa TT MK1 180 2RM
shiva a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Cédric, si c'est tes oreilles le problème, un casque anti-bruit quand tu conduit ferait peut-etre l'affaire !!!! Ou un clapet dans l'échappement ... -
Voyant ESP et ABS allumé
shiva a répondu à un(e) sujet de Fifi07 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
On dirait bien que le calculateur du Haldex a des problèmes. Si c'est intermittent, peut être la prise à refaire ... Regarde en dessous l'état de ta prise de calculateur haldex. -
La pompe sytec (syt420g) dont tu parles Cédric ne serait pas compatible bioéthanol .
TT Quattro 225ch "Blue Denim"
shiva a répondu à un(e) sujet de nickbui dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1000 -
Oui, cette pompe Bartek. Perte de pression, la voiture ratatouillait à chaque petite accélération et après un redémarrage, la pompe a bloqué. Elle s'est débloquée au démontage.
