GARRY
Utilisateur Novice-
À propos de GARRY
- Date de naissance 27/10/1984
Méthode de contact
- Adresse mail
Prénom
Garry
91150 Etampes
AUDI TT MK1
Motorisation
1.8T QUATTRO
impossible de démarrer mon TT
GARRY a répondu à un(e) sujet de GARRY dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ton message est vide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J’habite à étampes dans le 91 mais je connais personne qui a le vcds Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je sais plus si je l’ai précisé mais quand je met le multimètre dans la fiche de la pompe à essence il n’y pas de jus qui arrive avec le contact biensur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je n’ai pas vcds mais un ami est venu avec sa valise celle qui m’as donné d’ailleurs les codes erreurs que j’ai mis au début du sujet et ensuite il a testé de les effacer mais ça n’as rien donné toujours pas de démarrage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour sil oui les fusibles sont ok c’est une des premières choses que j’ai vérifié Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J’ai l’impression que je me dirige de plus en plus vers un porte instrument HS Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J’ai tenté aussi de changer le contacteur du Neiman Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J’ai alimenter la pompe en direct elle se met bien en marche Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Le relais de la pompe à essence a été changé et toujours rien quelqu’un à une autre piste ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je vais changer le relais comme shiva m’as conseillé voilà la prochaine étape Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pas de soucis c’est déjà sympa de ta part d’avoir essayer de m’aider Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci ciel pour ton lien il se trouve que j’ai déjà changé ce capteur Car quelques mois avant la panne d’en ce moment ma voiture s’arrêter d’un coup comme ça il fallait attendre un certain temps assez aléatoire entre 15 min et 1h30 pour la fois la plus galère pour pouvoir redémarrer Là dans mon cas la voiture était stationné et un matin j’ai voulu partir avec et elle a dit non mdr Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonsoir shiva merci pour ton aide je commande le relais tout de suite on verra bien au pire ça fera pas de mal et c’est pas pour le prix que ça coûte Je te tiens au courant si ça a fonctionné Bonne soirée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
On m’as parlé du contacteur de neiman qu’en pensez vous ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci pour ta réponse mais du coup ça ne m’aide pas trop dans mes recherches Je n’avais pas précisé c’est vrai que je n’ai pas de bruit de démarreur non plus Quand je tourne la clef rien ne se passe pas un bruit rien du tout Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
