shiva
    2
Tout ce qui a été posté par shiva
  1. Très joli ... C'est ta vrai plaque ?
  2. Et ça freine bien ? Car j'ai eu ces étriers et c'était pas top ...
  3. On va bien finir par se croiser ...
  4. Si tu veux voir ce que ça donne du 18 + cales (obligatoire à mes yeux) + rabaissement (ressort H&R), on se voit quand tu veux ... Ce week end par exemple.
  5. Un mano de pression de turbo te dira si tu es reprog. Encore mieux avec vag com.
  6. A ta place je testerai l'étanchéité de toute l'admission surtout la myriade de petites durites, la plupart des panne viennent de là. Mais il y a plein d'autre raisons possibles : sonde lambda, débit metre ...
  7. Salut, Il faut que tu regarde en premier les codes défaut et l'étanchéité de l'admission (voir sur S3passion)...
  8. Pas de chance, la G235 s'achète chez Audi et coute cher... J'y suis passé, y'a un tuto chez les S3...
  9. Salut, Suite à l'arrachage des filetages de la vanne EGR sur mon tdi140 BLB, j'aurai besoin des couples de serrage de la pipe d'admission sur la culasse et de la vanne EGR. Merci d'avance si quelqu'un a ça.
  10. J'habite dans Chatel , mais pour voir le TT blanc, il faut venir à la maison car il a les tripes à l'air dans le sous sol. Je roule dans un 225 noir.
  11. As tu fais un test d'étanchéité de ton admission (voir S3passion) ? La G235, c'est la sonde de température des gaz d'échappement qui est située sur le turbo, elle semble HS (panne classique!) Sonde lambda, BK t'es là ? Quant au code pour la n249, rebranche là et voit ...
  12. Au plaisir de se croiser en TT225 à Châtellerault ... Si je peux t'aider ...
  13. Je suis bien d'accord avec BK, Fait une recherche avec déphaseur arbre à came ou tendeur chaine arbre à came, si tu entends des claquement dans la culasse...
  14. Je confirme que sur 225 c'est plus facile, surtout avec la boite a petit cliquet (rallonge, cardan ...) Quand à la jauge à huile : elle va te rester dans les doigts au démontage, fait attention aux morceaux de plastique dans le carter d'huile...
  15. Je pense que le plus simple est de faire un montage type APX, c'est plus simple que le BAM, donc plus fiable. Pour simplifié y'a des tuto (anglais je crois) qu'on retrouve facilement du coté S3. Perso, pour simplifier mon système, j'ai cherché à comprendre comment tout ça fonctionne et le rôle de chaque durites. J'essaie de te faire des photos ...
  16. Au pir, t'as un peu de fumée au démarrage si de l'huile est passée par les paliers du turbo.
  17. Regarde le montage des APX, c'est effectivement beaucoup plus simple que le BAM. Sur le bam, l'aspiration des vapeur d'huile et du mastervac sont toutes doublées. Sur Bam, j'ai mis les vapeur d'huile à l'air libre et le mastervac est mis en dépression par une seule liaison à la pipe d'admission (celle du coté), donc tout est bouché en dessous.
  18. Salut, T'as mis l'admission sous pression comme sur s3passion ?
  19. Bien-sur tu peux tout simplifier, va voir du coté des S3 ...
  20. Je rajouterais un test d'étanchéité de l'admission ...
  21. L'immotronic est dans le compteur, donc sans ce fameux code pin, impossible de démarrer et de reprogrammer, sauf chez audi ! ... ou un voleur de voiture ... Il faut absolument une clef ou l'encodeur qui est dedans quand on achète un PI d'occase. Un réparateur de compteur pourra peut etre te dépanner.
  22. Merci pour l'info, j'aurais pas été le chercher par là !
