shiva
    2
Tout ce qui a été posté par shiva
  1. Non pas obligé qu'il faille le changer, peut être qu'un réglage suffirait, d'autres avis sont nécessaires... (et les copains, vous en pensez quoi?) Quant au prix, s'il a 100000, ça me semble correct. Pose tes questions juridiques à ton assureur, certains s'y connaissent ... Une prise en charge de ton PI par Audi, là tu rêves ! Un traceur gps est utile quand ta voiture est convoitée, pas sur qu'un TT180 de 15 ans intéresse beaucoup de voleurs.
  2. Apparemment, les étriers vibres et voilent les disques.
  3. Il faut reprogrammer le PI neuf, donc il faut du matos informatique. Compte un billet de 1000 ...
  4. Effectivement, il faut 2 ou 3 notions pour comprendre mon langage. Donc il te te faudrait le logiciel VAGCOM pour te connecter à ta voiture et recalibrer ton PI et regarder le kilométrage dans le calculateur d'injection. ça sent quand meme le PI bientot à changer...
  5. Y'a pas le kilométrage dans le calculo d'injection ? Quant au porte instrument, il y a peut être moyen de recalibrer la jauge...
  6. oui c'est bien ça la n249. Moi aussi j'ai imploré la chance pour mon TT, mais comme beaucoup ça n'a pas marché ! Pendant que tu as les mains dedans, je ferais un test d'étanchéité de l'admission (90% des embrouilles) comme décrit sur S3passion.
  7. Non celle-ci c'est la N75 (gère la pression de turbo), la N249 est sur la culasse sous le cache plastique.
  8. Met un coup de ohmetre entre les 2 bornes de la n249, j'ai 22 ohm sur la mienne. Tu as toujours ton ABS qui s'allume ?
  9. shiva
    Sifflement étrange
    Y'a pas de sonde de température sur le turbo des AMK ?
  10. La clim force le fonctionnement des ventilos du radiateur, si tu as un problème de surchauffe clim éteinte, c'est qu'il y a un problème au niveau du déclenchement des ventilos (le thermocontact ...) Regarde si tes ventilos s'enclenche clim éteinte.
  11. Bon tout s'arrange ... T'as pas fini de pester contre ton TT, y'a toujours un truc qui merde ...
  12. ça revient à chaque fois tout ces codes ? L'électrovanne N249 est sur le cache culbuteur, elle gère l'ouverture de la dump valve.
  13. ça aurait été trop facile ... T'as plus qu'a vérifier la continuité des fils.
  14. shiva
    Sifflement étrange
    J'ai été obligé de le prendre chez Audi, j'ai rien trouvé de mieux ...
  15. Merci pour le retour, ça permet d'accumuler des infos sur le forum.
  16. Salut, Les capteur que tu cherches sont juste derrière les jantes, dans les passages de roues. Tes Xenon reviendront à la normal, une fois les capteurs réparés. C'est parti pour 18 ans en TT ?
  17. Dan, c'est un APY transformé en AMK.
  18. J'ai pas plus d'info, demande du coté des golf IV GTI, A3 1.8T ou du coté Seat.
  19. Ton amis a vérifier la pression de turbo en fonctionnement et moi je parle de mettre le circuit sous pression avec un compresseur mais moteur éteint. 0.4 bar, effectivement y'a un probleme, tu devrais avoir vers 1 bar.
  20. Salut, ça sent la fuite d'admission tes problèmes. Il faudrait mettre le circuit de suralimentation sous pression, une inspection visuelle ne suffit pas. Regarde déjà si tu trouve des durites grasses, surtout les petites, c'est un signe de fuite.
  21. Ou présence de gaz d'échappement (donc de vapeur d'eau) dans l'huile...
  22. Le déphaseur modifie l'ouverture des soupapes d'admission, donc il faut reprogrammer le calculateur si tu veux t'en passer.
