LiamHub
À propos de LiamHub
  • Date de naissance 12/11/1989
    Chalon sur Saone
    Audi TT Quattro MK1
640 visualisations du profil
  1. Beau TT :marcelpoire: question, elle sent pas trop le sushi???!!! :ripeer: OK JE SORS !! :MdrDevil:
  2. http://www.s3-passion.com/ws-duritesec.htm Si il y a fuite.... action. C'est ça ?
  3. Ok, je vais voir se que je peux faire pour le test d'étanchéité de l'admission.... j'irais fouiner pour voir comment on fait ^^. je vais passé un coup d'Ohm-mètre dans l'après midi.
  4. C'est celle là alors de vanne (entourée en rouge). Mais quand j'ai ouvert le carter, la prise (entourée en verte) n'étais pas enclenchée jusqu'au bout.... je l'ai ré-agraffée et j'ai croisé les doigts pour que le défaut disparaisse.... mais moi et la chance ça fait 4 ... :MdrDevil: Donc là, j'ai plus qu'à mettre un coup de Ohm-mètre sur les cosses et voir si j'ai quelque chose. .
  5. 100.000 km moteur... 250.000km chassis ?! Toujours ce méfier des italiens :ripeer:
  6. C'est mon temoin d'air bag qui est allumé constamment au tableau de bord :unhappy: Je vais y faire quand je vais avoir le temps... par contre j'ai un doute sur l'électrovanne.. c'est bien celle ci sur la photo? (ici référencé "Valve magnétique") :reflexion:
  7. Voici le dernier DIAG' fait il y a 30min........ Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 Mardi,06,Mai,2014,18:37:29:36870 Type chassis: 8N - Audi TT Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 VIN: TRUZZZ8NZ11034293 Kilometrage: 120390km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-BAM.lbl No. pièce: 8N0 906 018 H Pièce: 1.8L R4/5VT 0004 Codage: 10710 No. Atelier: WSC 66565 VCID: 3668C82B125C5D8 TRUZZZ8NZ11034293 AUZ5Z0A1160105 1 Code défaut trouvé 17695 - Vanne de recyclage d´air pour turbocompresseur (N249) Coupure (soupape N249 OK) :reflexion: P1287 - 35-00 - Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V005 Codage: 18446 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 3E78D00B3A6C958 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8N0-820-043.lbl No. pièce: 8N0 820 043 A Pièce: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Codage: 00040 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 28541653C8E83B8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl No. pièce: 8N8 909 601 Pièce: Airbag Front+Seite 1008 Codage: 10102 No. Atelier: WSC 01236 VCID: F7F6852FD5D6E40 1 Code défaut trouvé 65535 - Calculateur défectueux 00-10 - - - Intermittent (DÉFAUT DU CERVEAU CENTRAL DU SYSTÈME AIRBAG situé sous la console centrale????) :mur: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8N1 920 880 H Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D54 Codage: 01144 No. Atelier: WSC 04250 VCID: 3A70DC1B2644B98 TRUZZZ8NZ11034293 AUZ5Z0A1160105 1 Code défaut trouvé 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent (SEQUENCE TEST ACTIONNEUR FONCTIONNE BIEN...tous réponde au test...) A mon avis mon Porte Instrument est bon à être réparé ou remplacé :meanie: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl No. pièce: 02D 900 554 B Pièce: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F460D8F9DA6FC0 1 Code défaut trouvé 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - (coupe après le TESTE ACTIONNEUR : PONT ARRIÈRE HALDEX 4 ROUES MOTRICE je crois ) :reflexion: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8Nx-962-267.lbl No. pièce: 8N8 962 267 Pièce: Zentralverrieg.,DWA D04 Codage: 06730 No. Atelier: WSC 01236 VCID: FEF8900BFAECD58 6 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01616 - Câble de signal vers surveillance d´habitacle 36-10 - Coupure - Intermittent 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 00956 - Clé 2 09-10 - Limite d'adaptation dépassée – Intermittent /// DÉFAUTS EFFACE VIA VAG-COM /// ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8N8 951 177 Pièce: Innenraumueberw. D09 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: FCFC9A03ECF0C78 1 Code défaut trouvé 01463 - Alarme déclenchée par le capteur d´alarme antivol 35-00 - - /// DÉFAUTS EFFACE VIA VAG-COM /// ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004 Codage: 00010 No. Atelier: WSC 01236 VCID: E5CADF677F7A660 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Résultat : L'électrovanne N249 toujours en défaut, j'attends de voir vos réponse si je la chinte du système ou si je la remplace...... :icon41:
  8. Merci pour les infos les mecs, car j'ai cette vanne qui s'est mise en défaut...et quand je veux taper dedan...bas le voisins avec ça 207 1.4 essence j'ai du mal à le niquer MDR! Vue que j'ai pas encore acheter de garage...vaut mieux le faire par le mécano qui s'occupe des voitures de notre bande de pote (350Z / Supra / 206RC / M3/.. voilà de quoi il s'occupe le mécanos ou je peux y faire avec un collègue qui touche ? Donc je vais voir pour chinter cette electrovanne qui m'handicap pas mal. CODE 17695 Vanne de recyclage d'air pour turbocompresseur (N249) - Coupure P1287-35-00
  9. Je l'ai fait deux fois ..... deux fois ils sont encore là.. Je ressaye ce soir pour vérifer au cas ou mais bon ... :/ L'électrovanne N249?! ( je pensais bien à ça..tu me confirme mon idée merci mec ).... ça se change je pense ça non ? Je vais essayer de fouiner dans les post pour voir si quelqu'un a déjà eu se soucis là. J'ai le voyant ABS qui s'allume sur le tableau de bord..donc ça c'est l'unité à changer je crois....mais ça coute un bras me semble t-il :oops: . Par contre, pour ceux là.. je suis plus inquiet :reflexion: . CODE 65535 Calculateur défectueux 00-10- Intermittent CODE 01314 Calculateur moteur 49-10- Absence de communication - Intertmittent
  10. salut les coupains, J'ai besoin d'un ptit bout d'aide pour déchiffrer certains code défauts que je n'arrive pas à trouvé sur d'autres fofo' CODE 17695 Vanne de recyclage d'air pour turbocompresseur (N249) - Coupure P1287-35-00 CODE 65535 Calculateur défectueux 00-10- Intermittent CODE 01314 Calculateur moteur 49-10- Absence de communication - Intertmittent Et d'autres........... 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01616 - Câble de signal vers surveillance d´habitacle 36-10 - Coupure - Intermittent 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 00956 - Clé 2 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent Pouvez vous éclairer mes lanternes car là. :reflexion: ..... je nage dans le pur brouillard. En ce qui concerne le N249 j'ai ma ptite idée mais j'aimerais avoir votre avis d'expert TTiste siouplé' :marcelpoire: merki !! :roi:
  11. Moi c'est pareil. Et une fois bien renseigné. .. c'est le porte instruments qu'il faut sois faire réparer sois changer. Sur Lyon un mec les répare me semble t'il.
