shiva
    2
Tout ce qui a été posté par shiva
  1. shiva
    S3 by Adrien
    Changement de moteur, mais j'ai pas trop de temps, donc ça stagne...
  2. Content pour toi Dieudonné ! Toujours autant de polémiques ... (ça doit etre le pseudo qui veut ça...) PS: j'ai déjà bloqué les segments d'un 5cylindres (un KG) en mettant un additif décalaminant. Résultat: la calamine se met partout, surtout dans les gorges des segments et les bloque au fond. Nuage de fumée, à ne plus voir la voiture de derrière.
  3. shiva
    S3 by Adrien
    Ma culasse laisse passer les gaz d'échap coté arbre à came (surement fissurée, mais pas de perte d'eau et d'huile). Le condensateur d'huile récupère les vapeur d'eau des gaz d'échap, et vu que j'avais mis un tube plongeur sur l'arrivée, j'ai créé une jolie émulsion huile/eau.
  4. Je voulais dire: mets un pote à la place de la gopro !
  5. Je déplacerai bien la batterie de mon 225. Et pour illustrer ce topic, vu qu'on trouve pas facilement de photos sur le net.
  6. En ce moment, je roule avec un APX stock, c'est bien linéaire, comparé à mon BAM reprog . Je pense que ton turbo neuf, charge mieux à bas régime que celui de ton cousin, ce qui atténue l'effet coup de pied. Plus le turbo est vieux, plus il charge tard et d'un seul coup (pour mon expérience perso). Si tu as un vagcom, fait 2 ou 3 mesures de pression, débit metre et sonde lambda, ça donnera une idée.
  7. shiva
    S3 by Adrien
    Adrien, quand tu trouve ça dans l'évap, tu t'inquiètes ... No problemo, Cyril. Tu m'as toujours pas présentée ta nouvelle acquisition.
  8. Tu peux remettre les vielles vis, elles sont juste là pour tenir le disque, roues démontées.Elle est standard. Le méplat est pésent sur tout les disques, je crois, c'est le témoin d'usure.
  9. C'est une photo de la batterie que j'aimerais. Pardon, je me suis mal exprimé.
  10. Propose à un pote de faire la gopro !
  11. Non pas de schéma. Perso, je le trouve très linéaire ce moteur en 225cv.
  12. shiva
    S3 by Adrien
    Pas de topic pour celle-ci ... Je vais en faire un pour sa résurection (en cour).
  13. Quelqu'un pourrait mettre une photo de l'emplacement de la roue de secour ?
  14. Fait la "clonguer" capot ouvert avec quelqu'un à l'écoute sur le moteur...
  15. La commande de la dump qui déconne ? Branche la petite durite de la dump en direct sur la pipe d'admission. As tu remarqué un changement après changement de turbo ?
  16. Je commencerai par une recherche de fuite (mise sous pression comme expliqué sur S3passion) mais avant je regarderai de plus près la dump valve .
  17. shiva
    S3 by Adrien
    Adrien : la sortie de l'évap. doit etre au plus haut. Sur un moteur usé (+200 000km et 1.5bar en crete), je récupérais au moin un bon verre d'huile tout les 10 000km.
  18. ça va se faire tout seul désormais, ton calculateur d'injection va corriger tout seul sur quelques centaines de kilomètres. Sinon, on retrouve la manip sur S3passion.
  19. Es tu sur de l'étanchéité de toute l'admission (mise sous pression) et surtout de toutes les petites durites de reniflard et de dépression?
  20. Le temps que ton injection se recalibre. Tu avais fait un reset après changement de sonde ?
  21. shiva
    S3 by Adrien
    Adrien, si tu veux un fonctionnement optimal de ton évaporateur d'huile, il faudrait qu'il soit cloisonné entre l'entrée et la sortie et remplit d'un substrat pour augmenté la surface de condensation. Concrètement, dans le mien, j'ai placée une plaque à l'intérieur et remplis avec du tampon métalique à récurer. (un truc que j'avait noté sur des prépas Japonnaises). Depuis, il récupert 2 ou 3 fois plus d'huile. Le diamètre des conduits doit etre souvent adapté, mais visiblement, t'as tout pigé.
  22. Mon clong à moi, c'était le support de boite qui avait besoin d'être resseré.
  23. Résultat : aucun code défaut, mais 1 ou 2 trucs à améliorer.
  24. J'ai les chevilles qui gonflent ...
