1
Tout ce qui a été posté par iridium
Ok, mais en effet pas sur qu'il y ait un code 3 caractères pour l'option Sound System
Il est temps de remettre les pendules à l'heure concerant les différentes version du MMI sur AP il me semble ! Tu n'es pas le premier qui croit avoir tjs le MMI 2G alors qu'il est en 3G ;-) Tu as donc le MMI 3G ! Le Streaming BT est donc possible ! (http://forums.audipa...oth-a2dp-mmi3g/) Pour le GPS Basic Plus (qu'on a tout les 2), absolument aucune différences avec le FL. Par contre, le GPS Advanced avec HDD a changé. Passage de 8 à 4 boutons et interface complètement revue (Comme les A1, A6...). PS: D'ailleurs il suffit de regarder sur le DVD de navigation ou la jacquette pour s'apercevoir que c'est un MMI 3G ;)
Véhicule d'occasion ? As-tu déja vérifié les options ? Audi Sound System ? On t'aurait retirer le caisson ? Si le son est pauvre en basse, on pourrait imaginer qu'il le soit même plus qu'une voiture avec sono de base; car si le caisson était bel et bien présent d'origine, les haut-parleurs dans les portières sont peut-être filtrés plus haut en fréquence, laissant le SUB jouer dans le bas grave...
Bonjour, wow et bien je pensais que la version 4G0919884M était la dernière et bien non ! Il existe maintenant une version N ! Il n'est pas possible d'avoir les cartes en 3D, fonction réservée au GPS Advanced avec HDD... Les radars idem, faisable uniquement sur RNS-E à ma connaissance. Désolé pour les mauvaises news. PS: N'oublie pas de te présenter dans la section adéquate !
Explication ici: http://forums.audipa...e/#entry2921492 Il faut également modifier uen option dans le menu caché pour que le streaming BT fonctionne, mais en effet pas présente sur MMI 2G il me semble. Tu as bien le DVD de navigation dans le coffre et pas en face avant ?
C'est étonnant que tu aies le réglage SUB dans le MMI et pas de caisson dans le coffre en tout cas !
Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 en 2ème monte
iridium a répondu à un(e) sujet de iridium dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Alors ? Des news Michdav ? -
Great ! ;-)
Dans le module 44, précédemment en version "E" pour ma part, après mise à jour le software est en version "F" (Part No SW: 8K0 909 144 F)
MMI 3G ET MMI 2 G : Les différences entre les Multi Média Interface
iridium a répondu à un(e) sujet de chromexine dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Les infos de ce topic sont fausses ! Tu as bien entendu un MMI 3G Basic (donc pas de hdd) et pas un MMI 2G disparu en 2009. En gros, MMI 3G = DVD de nav en face avant alors qu'il est dans le coffre sur MMI 2G. -
A5 SBK : Question pratique sur les retros
iridium a répondu à un(e) sujet de Cyrax42 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Non, comme je disais plus haut ca fonctionne sur modèle FL... -
Va voir dans la section multimédia, il y a une solution pour le streaming audio BT, il faut acheter un dongle BT avec connecteur Apple et le connecter sur l'AMI. (+-10€)
[Tuto] Mise a jour cartographie MMI Advanced - Page 10
iridium a répondu à un(e) sujet de eric* dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Non, lis bien, c'est pour le RNS-E. -
Audi Music Interface
iridium a répondu à un(e) sujet de Florian R. dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Modèle 2011 = MMI 3G en principe (sauf si ta voiture a été stockée très longtemps avant 1ère immatriculation mais très improbable) donc effectivement il te faut la déclinaison K. Sinon comme dit plus haut version L pour le MMI 2G. La version R supporte la vidéo mais n'est compatible que sur le GPS advanced (MMI 3G+ HDD) des modèles Facelift (4 boutons au lieu de 8) Attention la référence c'est 4F0 051 510 et pas ce que tu as noté plus haut ;-) -
Demander tu peux, mais qu'ils acceptent c'est autre chose ! lol -
Il te faut le logiciel VCDS. Pense pas qu'ils te le feront en concession... -
Module 52 porte passager et activer le bit 2 et 3 dans le byte 4. Attention comme dit plus haut le sélecteur de réglage rétro doit être en position rétro passager pour que ça fonctionne ;-) -
Pourtant ça fonctionne bel et bien sur facelift, module porte passager à modifier, je regarde le codage à (re)faire si tu veux -
Non ! GPS Basic plus = Version avec carto sur DVD. GPS Advanced = Version avec HDD Ahlala tu viens de me donner de faux espoirs... La 3D n'est dispo que sur le GPS Advanced. -
Tu as donc bien la version cartographie sur DVD, pas de disque dur, donc pas la version advanced ? Tu as obtenu la 3D depuis la mise à jour 2013 ? Tu as dû activer une option particulière pour l'avoir ? Merci pour ta réponse. -
J'ai un MMI 3G version Basic (donc DVD et 2 SD en facade), pas la version disque dur avec carto sur disque dur. Audi A4 Facelift de 2012 ! Je serai étonné que la 3D soit arrivée avec la version 2013 ! -
3D dans les grandes villes même avec le MMI 3G GPS Basic version DVD ? Donc pas la version GPS Plus avec disque dur. Avec la version 2012 pas de 3D en tout cas... Nouveauté de la version 2013 alors ? -
Panneau fusible
iridium a répondu à un(e) sujet de djoe007 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Si tu as retiré pas mal de fusibles et donc privé les modules d'alimentation, en effet pas anormal que tu aies tant d'erreurs durant le scan. Pour tester les fusibles mieux vaut utiliser un multimetre en les laissant dans leur emplacement afin de ne pas générer des erreurs inutilement. Refais un clear all dtc et reposte ton scan stp, trop le boxon avec celui que tu as posté ;-) -
Dans le carnet d'entretien, la concession note le(s) code(s) de(s) rappel(s) effectué(s), en tout cas c'est noté sur le mien ! Enfin ! Plus de soucis de direction ! Finalement la crémaillère n'a pas dû être remplacée, ils ont de nouveau mis à jour le module direction (44) et réaligner les capteurs. Par contre, et comme je l'ai lu sur d'autres forums, la dureté de la direction en mode dynamic est devenue très lègére par rapport au mode confort, dommage !
Temperature exterieure
iridium a répondu à un(e) sujet de benfica12 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Pas à ma connaissance.
