djoe007
À propos de djoe007
Rhône alpes
A6 4G 3.0 TDI QUATTRO 245
Panneau fusible
djoe007 a répondu à un(e) sujet de djoe007 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir, Résolu c était bien un fusible mais derrière le volant non marqué sur la notice. Encore merci à baph, pour le tuyau pour y accéder rien de plus simple enlever le cache a gauche côté conducteur ( port fusible) une vis, puis une vis endessous de chaque côté du volant on tire vers le bas et un peu vers soit et on a accès aux fusibles, le mien était de 20 ampère. Remis et hop de la lumiere et le Klaxon J ai effacé tout les défaut avec le vcds puis refais un scan je n'ai plus aucun défaut Yes yes Merci à tous et bonne soirée -
Panneau fusible
Ré bonsoir, Pour le porte fusible numéro 2 j'espère qu'il ne faut pas démonter la moitié de la voiture ..lol -
Panneau fusible
Salut baph, Merci pour l'info , mais te rappelles tu ou ce foutu fusible était et quel amperage si jamais je trouve ce foutu fusible à la C... Je vais le mettre dans l'étau.. Ps j'ai mis aussi des Led. De chez ledperf plafonnier avant arrière et boîte gant il y'a 2 semaines. Bon je ferais cela ce WE avec des photos si c est bien cela. Ça pourra certainement aider un autre gars chanceux comme nous... Allez merci et bonne soirée -
Panneau fusible
Merci pour l'info Je vais regarder cela Tchuss -
Panneau fusible
Salut, Bon je vais effacer tout les défauts et refaire un scan pour voir lesquels disparaissent, car j ai pas mal retiré de fusibles pour les contrôler. See you a for next scan. Merci j ai déjà un rdv en concession en fin de mois pour y passer mon 13 salaire lol. -
Panneau fusible
bonsoir, je viens de faire un auto scan avec mon vcds et la bcp bcp de défauts. je fais appel aux experts pour ces différents problèmes. Voici et merci d'avance Monday,09,December,2013,20:08:27:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Chassis Type: 4G0 Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 18 19 28 3B 42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 8F 90 VIN: WAUZZZ4G4CN017820 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CDUC) Labels: None Part No SW: 4G0 907 401 F HW: 4G0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H37 0004 Revision: 53H37--- Coding: 0A25401A042601020000 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001004 ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod VCID: 2649E84159FC2C9 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G1 927 156 B HW: 0B5 927 156 F Component: 0B5 30 TDIRdW H10 0001 Revision: --H10--- Serial number: 0000000074 Coding: 000001 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 2C5D1A694710169 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 4G0 907 379 F HW: 4G0 907 379 F Component: ESP PREMIUM H09 0250 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 27A68701E465E180DB00 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004017 ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod VCID: 346D02099F204E9 1 Fault Found: 0687 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Date: 2013.12.07 Time: 16:04:44 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP Component: BCM2 2.0 H31 0330 Revision: 00002001 Coding: 01A83006000000000000 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 78F5F639CBC86A9 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 10 Reset counter: 178 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 15:50:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K Component: KLIMA 4 ZONEN H11 0056 Serial number: 21061100040676 Coding: 361100B828 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002029 ROD: EV_AirCondiComfoUDS.rod VCID: 2757E5455EF6351 4 Faults Found: 0269 - Control Circuit for A/C Compressor B10A9 29 [009] - Signal Implausible Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 42 Reset counter: 138 Mileage: 46472 km Date: 2013.12.07 Time: 15:19:31 0276 - Engine Off Timer Performance P150A 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 138 Mileage: 46632 km Date: 2013.12.09 Time: 00:04:09 0314 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Date: 2013.12.07 Time: 15:39:31 0373 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 138 Mileage: 46632 km Date: 2013.12.09 Time: 18:42:14 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb Part No SW: 4H0 907 063 BF HW: 4H0 907 063 F Component: BCM1 2.0 H12 0100 Revision: 20012002 Serial number: 00000001098328 Coding: 2600201141349FE08181008300001D0CCF9CC30826090101000008602101 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 6DDBD76DB48ADF1 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Component: WWS57X 110526 H35 0051 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 03512B Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E Component: E1 - LDS H07 0044 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002 1 Fault Found: 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 138 Mileage: 46632 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.09 Time: 18:37:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8X0 035 110 B HW: 8X0 035 110 Component: CDC-MP3-Pana H41 0480 Revision: 00000007 VCID: 2C5D1A694F10169 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 4H0-919-475-7X2.clb Part No SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C Component: PARKHILFE ACC H07 0043 Revision: 11001001 Serial number: 55901116601636 Coding: 280305 Shop #: WSC 32662 134 86462 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod VCID: 3B7F2935B27E811 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: None Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Component: Airbag10.43 H40 0040 Revision: -------- Serial number: 003JG002VW9Q Coding: 30323436313330303435554A304C34473053 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 36693801895C5C9 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 3575HRB40510ISD410P2 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 3585HRB404R0ILP0EHI9 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 3515JRB404P0JE3GJ058 Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 3525JRB405B0J2N2E9OD Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 3554VRB40630HGJ8F8CM Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 3564VRB40630HGJ8HGV9 1 Fault Found: 1048581 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Date: 2013.12.07 Time: 16:04:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None Part No SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A Component: Lenks.Modul H05 0201 Revision: 00000000 Serial number: 20110617000402 Coding: 000034 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 30650E196338729 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A Component: E221 - MFL H07 0009 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4G8 920 931 E HW: 4G8 920 931 E Component: TDieRdw H71 0375 Revision: 26181114 Serial number: 658260611592015 Coding: 13AF09000B010008030200 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004040 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 30650E196B38729 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None Part No SW: 4H0 265 105 E HW: 4H0 265 105 E Component: Standheizung H24 0250 Revision: 66006006 Serial number: 20110608160625 Coding: 5D3B00 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 244DF24927C0DE9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A Component: J533--Gateway H08 0213 Revision: -------- Serial number: 00000000179139 Coding: 00CD077D00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 326104116534409 Control unit for battery monitoring: Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Serial number: 00000000005650764669 Voltage stabilizer: 1 Fault Found: 5055 - No Communications with HVAC Control Module (J301) U0164 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 46632 km Date: 2013.12.09 Time: 00:00:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels: 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D Component: KLIMA FOND H07 0056 Serial number: 22061100040245 Coding: 01 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002012 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod VCID: 30650E196B38729 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B Component: SARA 6D H02 0004 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA42013T6$0 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA 006014 ROD: EV_SARA_AU57.rod VCID: 2D5B176D7C0A1F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 4G8 959 793 E HW: 4G8 959 793 A Component: TSG FA H05 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16204000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 428154D1DD94F09 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None Part No SW: 4G0 909 144 K HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H33 0009 Revision: 00001000 Serial number: 0006094587 Coding: 101000010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 007007 ROD: EV_RCEPS.rod VCID: 31630B1D60327B1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP Component: BCM2 2.0 H31 0330 Revision: 00002001 Serial number: 0152050394 Coding: 0100062200B93505832008040A0100000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 78F5F639CBC86A9 Subsystem 1 - Part No SW: 7P5 959 591 HW: 4H0 959 591 Component: J245 PS40.033 H07 0006 Coding: 001F00 12 Faults Found: 03026 - Enabling Terminal 15: 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 15:39:13 03725 - Control Module for Seat Belt Tensioner; Left Front 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 15:39:13 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 15:50:43 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 15:50:43 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 15:50:43 01512 - Control Module for Sliding Roof 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 15:51:05 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 178 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 16:04:47 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 16:36:53 03124 - Terminal 30 - 3 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 16:43:05 00317 - Rear Lid Control Module (J605) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 16:44:49 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 16:44:56 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 16:45:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: None Part No SW: 4G0 035 223 B HW: 4G0 035 223 A Component: BOSE G3 C7 H07 0130 Revision: CJ007000 Serial number: 00000000004692 Coding: 030000 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1C3DCAA91FB0E69 1 Fault Found: 02753 - Inside Microphone (R74) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.08 Time: 11:15:12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A Component: TSG BF H05 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16204400628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 41835BDDD892EB1 2 Faults Found: 03725 - Control Module for Seat Belt Tensioner; Left Front 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 15:39:13 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 16:45:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H03 0012 Revision: -------- Serial number: 00000000090411 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake.rod VCID: 2A511C714DE4089 4 Faults Found: 131840 - Switch for Electric Parking Brake C100C 13 [000] - Open Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 242 Reset counter: 8 Mileage: 197120 km Date: 2070.04.00 Time: 00:32:00 10613248 - Terminal 15 U1405 00 [008] - Implausible Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 6 Reset counter: 135 Mileage: 46472 km Date: 2013.12.07 Time: 15:39:13 197120 - Indicator Lamp in Controls C1014 14 [008] - Open or Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 81 Reset counter: 66 465152 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Date: 2013.12.07 Time: 16:04:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range (J431) Labels: None Part No SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A Component: ....LWR12.... H02 0013 Serial number: 110622-0004-043 Coding: 1121A6101002A300 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU57.rod VCID: 2C5D1A694710169 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G1 035 053 C HW: 4G1 035 053 Component: Radio U Basic H41 0079 Revision: AB001007 Serial number: 049FV0BB005432 Coding: 010003010000000001 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1F47FDA50EA6FD1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4G0 035 670 C HW: 4G0 035 670 Component: H-BNT-EU H47 0406 Revision: -------- Serial number: 428FU0B7517301 Coding: 020100000103E3EF05108F3E00000003000001000200000000 Shop #: WSC 32662 134 86462 VCID: 234FF15522CED91 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 N Component: EUR 2011 1205 Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A Component: DU8 C7 SV H42 0021 Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 A HW: 4G1 919 610 A Component: E380 BDT C7 H08 0203 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 B Component: CD-Database 3371 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 138 Mileage: 46632 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.09 Time: 18:54:03 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00010000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A Component: TSG HL H04 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14204000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 448D52C9C780FE9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4H0-907-441.clb Part No SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441 Component: SG Rueckfahrkamera 0061 Revision: --H04--- Serial number: 525 PA8J1XG5PP Coding: 1080004 Shop #: WSC 32662 134 94100 VCID: 2649E84191FC2C9 1 Fault Found: 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 175 Mileage: 46472 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 15:39:15 Freeze Frame: Term 15 On Reverse OFF Count: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: None Part No SW: 4G5 959 107 A HW: 4G5 959 107 Component: HDSG-Modul H01 0038 Revision: 13001001 Serial number: 151100208 Coding: 111104C000 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_HDSGAu571 001001 ROD: EV_HDSGAu571_AU57.rod VCID: 30650E196B38729 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A Component: TSG HR H04 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14204000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 448D52C9C780FE9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945 Component: RGS-VL H05 0070 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: EFE74D653686AD1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946 Component: RGS-VR H05 0070 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: F0E54E192BB8B29 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -
Panneau fusible
Salut a tous, Merci pour vos réponses. Voilà en plus des lampes plafonniers de la boîte gant et les leds sous les pieds, voilà le Klaxon qui ne fonctionne plus. J'ai regardé le fusible de l'avertisseur sonore il est bon. C'est trop relou... De l'aide SVP.. Et merci -
Bonsoir a tous, Petit problème ce matin, je n'ai plus d'éclairage dans l habitacle mais sous les pieds, j'ai les leds d'ambiance dans les portières, mais plus de plafonnier et boîte a gant idem. Je pense que c est un fusible mais le problème est que ma notice est en allemand. Y aurais t il une âme charitable qui pourrais me faire des photos dans son carnet au niveau de la boîte a fusible. Car si j'en crois le livre en allemand y en a a gauche à droite et a droite dans le coffre mais lequel ??????? C est trop chiant sans lumière Merci d'avance pour votre aide
Prise Vagcom
djoe007 a répondu à un(e) sujet de Bastoon dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut, Dommage d avoir acheter ce module c est chère pour rien. En passant par vagcom 5 min est c est ok. Je vois que tu es dans le genevois, je suis de la région aussi. Tchussss -
Module de camera
Salut iridium Merci je vais aller regarder cela. Mais sur le côté droit pas de trappe.. Alors bon je vais me mettre en mode patience pour demonter tout ça. Merci et bonne journée -
Hello all, Est ce que quelqu'un sait ou ce trouve ce foutu module de camera.? J ai regardé dernière dans la trappe mais que l ampli bose et le tuner.... Je ne le trouve pas Merci pour vos lumières Tchusss
Insert de nos a6
Oui c est du 3 M hors de prix mais bon c est vraiment facile à travailler. -
Insert de nos a6
Salut, Pour le tuto ça va être un peu compliqué. Car j ai tout démonté sans faire de photos. Pour la console centrale et le cendrier c est le plus chiant. Il faut demonter le climatronic et déclipser le pommeau avec avec le socle mmi 4 pattes puis dessous deux vis pour virer le cendrier à partir de la j ai travailler directement sur la console et virer aussi les coussins en cuirs sur les cotês de celle ci. Sinon le rendu est vraiment bleuffant les photos que je vous posté sont de mauvaise qualité car je ne pas upload plus grand depuis mon ipad. Si vous avez des questions n hésiter pas en plus j ai mis un nouveau pommeau perforé et les pédales rs6 alu de la bombe. Alors à plus et bonne soirée Djoe -
Insert de nos a6
Vue camera arriére par MMI ?
djoe007 a répondu à un(e) sujet de fanaudi dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je vais fouiner sur le vagcom pour pouvoir l activer quand bon me semble et à n importe quelle vitesse. Bonne soirée
