1
Tout ce qui a été posté par iridium
Reprogrammation a5 2.7 / Passage de 170 à 190 ? Ou bien 170 à 230 ?
iridium a répondu à un(e) sujet de snoo dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Pour la question initiale chez Shiftech, je ne pense pas qu'ils vont juste débrider ton véhicule à 190ch. Pq? Quel est l'intérêt d'augmenter uniquement de 20ch la puissance perchée à + de 4000trs sur un diesel ? Le plus important, c'est le couple ! Alors faire juste évoluer un peu la puissance et non le couple sur un diesel ca ne sert pas à grand chose... D'autant que tu vas consommer bcp puisque tu vas vouloir aller chercher les chevaux qui se trouvent... haut dans les tours ! Par contre +80nm à partir de 1500trs/min ca c'est un vrai plus ! Maintenant je sais qu'il y en a bcp qui roulent en disel comme avec un moteur essence... Ce n'est que mon avis... -
Peu importe la version de VCDS, on parle informatique là... Attention à ne pas confondre byte (octet) et bit ! Tontongirogio fais quand même gaffe à ce que tu écris, c'est un coup à faire faire n'importe quoi aux membres et éventuellement créer des soucis sur leur voitiure en modifiant les mauvaises valeurs... Donc pour l'exemple puisqu'on commence tjs à compter en commencant par zéro: Le Byte 2 est la 3ième valeur en partant de la GAUCHE (notation en hexadécimal) Le Bit 2 est la 3ième valeur en partant de la DROITE (notation en binaire)
Consommation Biturbo 313
iridium a répondu à un(e) sujet de cuinirs dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Extra content pour toi pour ce dénouement ! Illico à la concession de Namur obtenir un remboursement ! -
Oui, c'est noté juste au dessus... 35W
Non, en principe l'ampli est dans le boîtier radio, la fiche contenait bien seulement 2 connexions ? Tu avais donc bien l'option Audi Sound System mais le caisson de basse a été retiré...
[Tuto] -Montage attelage sur A4 B8 AVANT 143cv
iridium a répondu à un(e) sujet de coucou dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je pense qu'elle n'est pas de série car l'option préparation attelage est tjs présente dans le configurateur... Comment être sûr qu'elle soit installée ? -
AMI pour vidéo ?
iridium a répondu à un(e) sujet de winclick dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Si tu as le MMI Advanced ET la nouvelle version du MMI (FL) avec 4 boutons au lieu de 8, alors la video est impossible. -
Problème avec le micro Bluetooth
iridium a répondu à un(e) sujet de gebele04 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
La sensibilité micro peut se régler à +6db via le menu caché du MMI ;-) -
Je viens de regarder, apparemment ce codage correspond à l'installation du ventilateur supplémentaire nécessaire avec l'option attelage. Par contre je suis étonné, mon codage est déjà sur 0100 et je vois 2 ventilateurs derrière mon radiateur, aurais-je la préparation attelage sur ma voiture sans le savoir ? Ou tout le monde a 2 ventilos ? -
desactiver start and stop vag com
iridium a répondu à un(e) sujet de sarator dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je viens de regarder sur mon 2.0 TDI, ce n'est pas le bit 2 mais c'est le bit 0 du byte 6 qui est à décocher... -
Oui, si pas option Xenon, pas de bandeaux LED arrières non plus (sur FL en tout cas). Je ne sais pas sur pré FL mais ca parait bizarre qu'elles soient de série sur pré-FL après 2009.
3.0 Quattro de série pas exact :-D 3.0 204ch c'est traction
[Tuto] - Caméra de recul sur MMI advanced à moindre coût
iridium a répondu à un(e) sujet de mallroad dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Petit joueur ! :MdrDevil: -
Dans la liste des sources (Media), tu dois avoir "TV". Non, bien entendu tu n'as pas le boitier dont je parle plus haut si l'option TV n'a pas été choisie à la commande du véhicule. -
Pour en revenir à l'installation sur un MMI 2G, apparemment c'est possible sans ajout supplémentaire uniquement si l'option tuner TV est présente. http://www.kufatec.d...-2g?action_ms=1 Si l'option Tuner TV est absente il faut alors ajouter un boitier video qui permet d'obtenir l'entrée video composite nécessaire à l'affichage du signal caméra. Malheureusement, ce boitier coute un bras !! (lien ci-dessous) http://www.kufatec.d...put-audi-mmi-2g Donc en gros sur MMI 2G faut oublier, car des B8 avec option Tuner TV doit pas y'en avoir des masses... -
OK tu as donc bien le 2G, mais la présence ou non du joystick ne renseigne pas sur le fait que ce soit un 2G ou 3G ;-) Donc en gros: MMI 2G (available from 2008-mid 2009): - No SD card slot - In dash 6 disc CD changer with separate DVD drive in the trunk for navigation - 7" low resolution screen - No "joystick" on MMI control knob MMI 3G low (available from mid 2009): - Dual SD card slot - In dash single DVD drive for navigation or music. No CD changer - 7" low resolution screen - No "joystick" on MMI control knob MMI 3G plus or high (available from mid 2009): - Dual SD card slot - In dash single DVD drive for music and DVD video - 7" high resolution screen (800x480) - "Joystick" on MMI control knob - 40GB harddrive -
Et BAAMMM !! C'est dingue cette fausse info qui circule !!!! RIEN à voir cette histoire de joystick ! Un MMI 3G Basic n'a pas de joystick ! Tu as le DVD de navigation en face avant ou dans le coffre ? PS: Désolé si je m'emporte un peu mais je n'en reviens du nombre de personnes croyant avoir un MMI 2G alors qu'ils ont le 3G ! -
Tonton, je pose tjs la question... Tu es sur que tu as bien le MMI 2G ? (juste MMI noté sur le DVD de navigation ?) -
Bravo pour ce tuto très détaillé mallraoad ! Ayant également réalisé le retrofit caméra (avec le controlleur dans mon cas), je peux dire que le retrofit peut également se faire sur MMI3G Basic Plus (donc version carto DVD sans HDD). Il peut également être réalisé en l'absence de l'option radars de recul (ce qui était mon cas aussi). ;-)Je peux vous donner le codage sur Facelift si qqu est intéressé. -
Remplacement MMI basic Plus par MMI 3G
iridium a répondu à un(e) sujet de B.Th dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
C'est un gros gros boulot ! Tu peux poser la question ici: http://www.kufatec.de/shop/en/audi/a6/a6-4f/mmi-navigation-plus-retrofit-audi-a6-4f-w-mmi-3g Bon courage ! -
Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 en 2ème monte
iridium a répondu à un(e) sujet de iridium dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ma question plus haut est stupide, si Amortissement hydraulique, ADS obligatoire sinon comment modifier le réglage lol. Je suis aussi étonné de ton constat ! -
Tu avais le Drive Select d'origine tonton ? -
Avec les options de base, oui ! (sinon en plus tu as comportement de la boite auto, dureté amortisseurs, comportement différentiel sport, réaction Adaptive Cruise Control et sonorité moteur avec l'Engine Sound System). ;-) -
Un appui long ne l'ouvre pas ?
Extra ! Merci pour ton retour ;-)
