jerem88
Tout ce qui a été posté par jerem88
  1. j'ai trouvé le même soucis sur une s3 d'un membre, voiture très molle jusqu'à 5000 trs,puis d'un coup elle se réveille mais bien trop tard... j'ai mis sous pression et RAS, essayé une autre n75 rien non +, bref j'ai pas trouvé d'ou venais le problème ! seul défaut au vag : banc 1 sonde 2 court circuit,ect... donc la sonde du cata. mais c'est pas la sonde du cata qui va créer autant de perte de puissance...
  2. jerem88
    Freinage s3 8l
    sur mes 18 actuelles, j'ai des cales de 16mm et il n'y a même pas 5 mm de jeu entre la jantes et l'étrier ! j'ai des étriers de MRS 2 et disques diamètre origine... par contre il me semble qu'il faut quand même de petites cales pour passer les avus non ?
  3. ben sinon il te reste la solution cata sport avec ta descente, la mienne passe au CT sans soucis comme ça. profite du déculassage pour bien inspecter le corps chaud du turbo et le collecteur en espérant que tu n'ai pas de mauvaises surprises...
  4. si tu met une descente, ça remplaçera ton décata...
  5. jerem88
    je recherche un tuto
    merci contiman, par contre j'arrive pas à calculer les ports sur ce site, ça doit être un peu chéro pour ce que c'est avec les ports à mon avis.
  6. +1. souvent chez moi la purge se fait au bout d'un jour...
  7. jerem88
    quelqu'un sait s'il serai possible de trouver une prise similaire à celle de la n249 afin de faire un montage plus propre ? J'avais déjà vu une fois il me semble une prise avec la resistance montée mais je ne sais plus où ! sinion je coulerai 2 cosses avec la resistance dans de la résine...
  8. jerem88
    ben la resistance est juste à mettre dans la prise qui va normalement à la n249. il y a 2 broches, une patte de la resistance dans chaque broche... je confirme que ça pshitt fort lorsque j'accélère vers 2800 tours et que je relâche d'un coup ça fait drôle ! :icon_biggrin:
  9. exact pas de vis de purge sur le circuit de nos s, la purge se fera toute seule en roulant, le point haut étant le bocal...
  10. ce que j'ai voulus dire c'est que le canal indique pas forçément une valeur super juste, mon thermocontacteur est censé se déclencher à 95 / 97° et il se déclenche toujours lorsque le canal de clim indique 102/105 °, certe la sonde n'est pas tout à côté du contacteur mais quand même... et je précise que lorsque j'ai essayé de mettre une sonde dans le bocal, le voiture était bien chaude, le ventilo s'était déjà déclenché plusieurs fois avant. je suis d'accord cependant pour mettre un pour pays chaud,ça ne peut pas faire de mal, c'est pas comme si on roulait à 60°,la ce serait pas top pour le moulin...
  11. je tourne effectivement avec les températures là malgré sondes, calorstat, thermocontacteur et LDR neuf, après de là à dire que ça vient de la pompe à eau,j'en sais rien. mais j'ai déjà entendu dire ça que les pompes avec ailettes en plastiques chaufferai moins que les autres mais ont le risque que les ailettes se cassent... mais en mettant une sonde dans le bocal de g12 lors du CT, la température était à 95 ° lors du déclenchement du ventilo alors qu'indiqué à 105 ° au canal de clim...
  12. je pense qu'il faut du 15mm mini. sur la mienne avec disque diametre origine et etriers rs 2, ça passe avec un léger jeux avec des cales de 16mm...
  13. les fiches iso se retrouvent en centre auto.
  14. au vu de ta courbe, la pression monte au dessus de la consigne lorsque tu relache l'accélérateur donc j'en déduis que lorsque ton papillon se referme cela augmente légerement la pression pendant un très cours instant au niveau du capteur de pression. celui ci est proche du papillon d'ailleurs... ça me paraît donc tout à fait normal.
  15. vérifie l'état du cablage des bobines, apparement il vielli mal ...
  16. je pense que c'est plutôt daluz, du sur mesure...
  17. le sachs qui tient 480nm . c'est le deuxième sur ce lien et tu à le mécanisme en dessous : http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=76nrx4i8thgfdfubpwm34ouaam1hzvgx
  18. oui c'est ça , la seule différence avec l'origine, c'est qu'il est légerement + dur, un peu + chiant dans les bouchons c'est tout mais au moins il accroche ... celui qu'il faut éviter de prendre c'est le 4 patins en métal fritté plutôt prévu pour être avec un monomasse et pour une utilisation circuit.
  19. ça à dû me coûter un peu + de 250 € pour la barre AV et AR + les SB d'origine car à l'époque il n'existait pas en powerflex pour les barres r32 tu peux aussi trouver les HR pour environ 300 € il me semble sur ebay.de
  20. c'est sûr qu'il est plutôt tentant ce collecteur, mais après s'il lâche dans peu de temps ça craint, surtout qu'il doit être drôle à monter le bestiaux ! après d'après ce que j'ai vu chez les anglosaxons, ils en montent de + en + desormais et ça à l'air de tenir mieux sur les dernières versions, il permettrai de baisser les egt de presque 100° grâce à ses conduits, c'est pas rien...
  21. moi j'ai gardé le VM d'origine car j'ai un renforçé organique...
  22. dommage de ne pas en profiter pour mettre de vrai barres stab... des HR ou R32 ça en vaut vraiment la peine je trouve ! :icon_smile:
  23. du moment que tu n'en prend pas un trop allegé, normalement il n'y a pas trop de soucis à avoir.
  24. pour les large ou small je suppose que tu parle de ceux de triangle avant, de mémoire je crois que c'est small pour les APY et large pour AMK et BAM. pour les SB de barre stab je sais pas, dsl.
  25. pour le VM, si tu trouve un monomasse non allegé(ou très peu) ça devrait le faire, sur les voitures + anciennes il n'y avait pas de bimasse. plus aucun soucis de fiabilité à ce niveau après...
