1
Tout ce qui a été posté par lionelr
[tuto]changement du cable de liaison bobine de lecture/module d'anti demarrage
lionelr a répondu à un(e) sujet de AUDI 16 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
yep, j'ai pas eu de soucis pour l'avoir. ça c'est passé comme ça : _bonjour, je voudrait la référence untel il a pianoté sur son clavier 10 secondes _ c'est une câble d'antidemarrage ? _ oui il s'est levé, est allé le chercher, je suis passé à la caisse, puis au revoir tout le monde. son collègue m'a quand même regardé avec des yeux de merlan frit ... :bigsmile: :) -
puis t'as qu'a faire un fond de trois sur 1 Km pour nettoyer les bougies :bigthumbup:
Ma clim est HS ! Help avec ces grosses températures
lionelr a répondu à un(e) sujet de ZEDD dans A8 D3 - (2002 à 2011)
salut, as tu songé à faire ressouder ton radiateur ? il y a de très bons soudeurs qui pourront te faire ça pour probablement moins cher qu'un radiateur d'occase. :) -
c'est clair. mon frère( 1m92) et moi (1m78), on rentre dans le coffre sans trop de probleme. J'ai aussi réussi à y caser 4 chaises de camping, la table qui allait avec, 4 glacières et une tarte aux pommes qui n'a pas été écrasée :bigthumbup: au final, j'ai mis autant de chose que dans 2 voitures moyenne gamme. :)
[GTA Tour] Grand Tourisme d'Auvergne 2009
lionelr a répondu à un(e) sujet de Morgan dans Les Manifestations
pour ma part, je suis prêt. La voiture est chargée, avec le PC et le VAGCOM, le GPS programmé jusqu'à l'hôtel, et la météo n'annonce pas 40° pour la fondue de samedi (ma hantise). décollage demain vers 14H30 - 15H impact 2H30 plus tard si pas de bouchons. Morgan, si tu veux, je te laisse la place du président à l'arrière droite :bigthumbup: :) -
Comment démonter la garniture de porte ?
lionelr a répondu à un(e) sujet de DINGO O dans A8 D2 - (1994 à 2002)
en fait, j'ai fait ça dans l'urgence et je ne me suis pas trop posé de question, j'ai pété et oublié pas mal d'agraphe. j'ai quand même trouvé le démontage bien pensé. Si tu demonte la partie de la porte où il y a la vitre, il faut la reajuster pour qu'elle se ferme bien. :) -
[D3]Réalisation d'une émission de télévision sur les berlines allemandes haut de gamme
lionelr a répondu à un(e) sujet de dsts dans A8 D3 - (2002 à 2011)
voici l'annonce d'origine : http://forum.autodeclics.com/autodeclics/A...ujet_7228_1.htm C'est pas precisé. De toutes façons, à coté de billeuz ou spiro, notre candidature n'a aucune chance :bigthumbup: :) -
en fait, t'avais prévu le coup, tu as invité des amis avec une fausse raison pour venir te donner un coup de main à réparer :bigthumbup: --- décidément, le sort s'acharne. on se chargera de te remonter le moral. :) -
qu'est ce qui s'passe-t-il mon petit ? on te fait des misères ? :) -
ayé, j'ai remonté, j'ai pris 2 photos vite fait. je redemonterais plus tard car le cadre de la vitre n'est pas bien ajusté et la porte force à la fermeture. donc, en bleu : les poulies (mon problème venait que le câble s'était fait la malle sur la poulies blanche). en jaune : les tendeurs en vert : le support du moteur. en rouge : les vis pour défaire la porte en 2 parties, il y a 2 vis en alu de chaque coté. la baguette sur la porte se défait facilement, il faut juste ne pas la tordre car c'est une baguette en tôle avec un revêtement en plastique. je l'ai défait en enlevant par le coté où y'a la serrure de porte puis j'ai mis mon doigrt en la porte et la baguette et j'ai avancé. :) -
:bigsmile: tricheur. pour ma part, c'est presque réparé. Y'a juste les jeu à régler un peu plus tard. plus que 2 jours avant le départ :hot: -
Grosse bêtise avec du gasoil
lionelr a répondu à un(e) sujet de backdraft dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, pour la grande eau, tu peux y aller tranquille. J'ai lavé mon sol de coffre comme ça, en le frottant avec un brosse. Par contre, évite au possible de toucher l'isolation une fois qu'elle sera mouillée. frotte juste la moquette. laisse sécher 2 ou 3 jours au grand air et normalement, ça devrais le faire. :) -
en fait, il y a 6 vis à défaire, et il faut défaire la baguette en bois pour accéder à la dernière vis. Lors du remontage, je ferais des photos. Mon soucis, c'est que le câble du mécanisme est sortit de son chemin. allez savoir pourquoi <_< et c'est une grosse merde pour le remettre :furious: :) @ DINGO O : je pense que ton problème est similaire au mien mais en moins grave. je pense que ton câble est mal tendu. :) -
yep, c'est en bonne voie, la panne a été détecté (en fait, c'est le p... d'en.... de fi.... de pu.. de câble qui est sortit de son chemin). j'ai demonté le panneau de porte, et au pire, si c'est pas réparé, je ferait en sorte de refermer la vitre. :) -
ça m'énerve tellement que je m'y mets ce soir. je ne pourrais pas vous faire ça. :) -
aie aie aie, j'ai des soucis de fenêtre : http://forums.audipassion.com/services/forums...p;#entry1502403 j'espère régler ça avant vendredi. putain, c'est vraiment trop con. Tout était trop beau, surtout la voiture :malelovies: :bigthumbup: -
hello, je viens d'avoir le même problème. J'étais en train de garer la voiture, que je venais juste de finir de nettoyer quand la vitre se décide à ne plus remonter. Pire, elle rentre et elle se bloque, tout en vidant la batterie. J'ai l'impression qu'il y a une chaine qui a sauté. le HIC, c'est que j'ai que 2 jours pour réparer ça, sinon, mon WE en Auvergne est corrompu <_< :colere: -
Salut mika, C'est l'expert qui décide du sort de ta voiture. C'est à lui que tu doit présenter les facture. C'est à lui qu'il faut prouver que ta voiture vaut le coup d'être réparé en étant présent lors de son expertise. :)
franchement, fais le plein pour diluer le GO. puis refait le quand tu sera aura vider 1 quart, ceci 3 ou 4 fois. De toutes façons, ta voiture devrait avoir des ratées pendant quelques temps. Et le truc le plus important : adopte la conduite papi, roule sans appuyer à fond ou monter dans les tours, durant cette 'purge'. :)
Ordre de lecture des fichiers MP3
lionelr a répondu à un(e) sujet de skyliner dans A5 B8 - (2007 à 2016)
désolé d'avoir voulu apporter ma pierre à ton édifice. et je sais très bien de quoi je parle. :) -
[D2]vidange de boite auto tous les 60'000 KM ou 4 ans
lionelr a répondu à un(e) sujet de lionelr dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Hello, ce soir, je me suis penché sur le manuel d'entretien afin de regarder certaines périodicité et à ma grande surprise, je suis tombé sur celui de la boite auto qui dit : tous les 60'000 KM ou tous les 4 ans. [url="http://img248.imageshack.us/my.php?image=boiteautoks3.jpg"][img=http://img248.imageshack.us/img248/6673/boiteautoks3.th.jpg][/url] Comme ça, il n'y aura plus de doutes. :) zut, c'est balo, mes images ont disparu. <_< -
Vidange boite tiptro, enorme différence de prix !
lionelr a répondu à un(e) sujet de coolline dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut, tout n'est pas dit sur lien que tu donne car moi, c'est écrit sur le manuel d'entretien : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=77087 :) -
[iPHONE] A quand une Application AudiPassion ?
lionelr a répondu à un(e) sujet de Mickael21 dans Les Informations Site et Forum
ben, c'est facile. Une application qui ferait qu'on a une application sur son iphone. :) -
[8P]panne: essence à la place du gazole
lionelr a répondu à un(e) sujet de alainm74 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
non, mettre du GO dans une essence est moins dangereux que l'inverse car les pompes d'injection GO ont besoin d'être lubrifiée de manière optimale car les jeux de fonctionnement, dus aux fortes pressions d'injections, sont très fins. Ce qui n'est pas le cas des injecteurs essence. Au pire, le GO peut boucher les filtres et encrasser tout le systeme, mais ne peut pas le gripper. Dans tous les cas, ce n'est pas conseillé. :) -
C'est clair, AUDI ou pas, on s'en fout, le principal, c'est que tu aille bien, bon courage mika. :)
