red59
    7
Tout ce qui a été posté par red59
  1. Y a toujours un risque , c est clair. Tout dépend du prix demandé par Audi et celui d un calculateur d occasion, et après de voir la faisabilité...
  2. Si tu es motivé il semble possible de dessouder l'eeprom de ton module pour le ressouder sur un d occasion, ce qui permet de ne pas avoir la protection des composants... Ça peut valoir le coup (suivant le coût ;-))
  3. Pour moi le pré sensé est lié aux radars avant et arrière de la voiture, justement pour pre-tendre les ceintures avant un éventuel impact.
  4. Je ne crois pas qu il y ait de recalibration a faire, tiens nous au courant !
  5. Intéressé aussi de savoir où tu l'as trouvé !
  6. Des nouvelles de ton changement ?attention sur les dernières évolutions du bloc (4e génération) il y a 6 injecteurs basse pression(injection indirecte) et 6 injecteurs haute pression (injection directe).
  7. Moi j avoue aime le look, par contre je ne l'ai pas :-(. A priori le plus simple est de le faire modifier plutôt que de changer (car faut retrouver le bon airbag...) je me souviens avoir vu un topic ou quelqu un avait fait modifié le sien, le résultat était très bien !
  8. Comme quoi, toujours repartir de la base ;-) bien joué !
  9. Sacré chantier ! Si jamais j ai un break avec bose si je peux t aider
  10. Moi je la pose sous le moyeu de roue (en bout de triangle) en sécurité.
  11. Même constat, plaquettes arrières HS bien avant les avant. Effectivement épaisseur bien moindre et acc font que ça s use assez rapidement.
  12. Merci pour le retour !! Étrange un câble coupé comme cela ! Les fils sont trop court d origine ?
  13. Tu as changé 2 fois le turbo en moins de 40kkm ? La voiture était bien suivie avant ? Après j ai bien l'impression que tout devient moins fiable... La chasse a la rentabilité sans limite sans doute....
  14. red59
    Corrosion Châssis AR
    Des qu il y a une trace de rouille (même de surface) certains contrôleurs le marque, donc rien de grave je pense, un coup de ponçage, et protection antirouille et ça.le fait.
  15. Effectivement je me suis trompé, au delà de 30% ce n est pas un recalage mais un défaut mineur signalé sur le CT.
  16. Je rebondis sur ce sujet pour mon "soucis", voilà après le contrôle technique on relève une dyssimetrie de l'ordre de 20% a l avant.. ce qui me choque c est que la voiture a juste 75000km....ça me paraît gros... En lisant au dessus je vois qu une importante dissymétrie est aussi trouvée.. les bancs seraient ils non adaptés a nos suspensions pneumatiques ? Ce qui est dérangeant car au dessus de 30% d écart sur un essieu c est recalage....
  17. Vu le diamètre j'aurais dit la même chose.
  18. Oui compresseur.
  19. Niveau consommation, je pense que le 3.0tfsi est mieux que le 3.2fsi. après c est un moteur fiable (les 2 d ailleurs).
  20. Effectivement, il y a des notions qui doivent échapper a certains... Pour arriver a ça je suis sur que c était pas l empreinte adaptée...
  21. Tu peux regarder la. Ils parlent du canal 4 au niveau du calculateur de chauffage pour ajouter une télécommande : https://www.audi-resource.com/ecu18.php
  22. Je pense que le contrôleur est inclus sur le bloc ventilateur.
  23. Essaye de vérifier le cablage , au niveau des connecteurs j ai trouvé ça comme cause possible : problem was the purple control wire which goes back to the ECU. It was broken inside the connector that connects to the fan. APrès si pas au niveau du connecteur il faudrait pourvoir tester au niveau du contrôleur , mais j'imagine que sans sortir le bloc ventilateur ça doit pas être simple...
