red59
7
Tout ce qui a été posté par red59
[Tuto] Pose d'un Attelage + Faisceau A6 C7
red59 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Nickel me concernant, A6 c7 facelift , pas de prise rouge . Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Quasi sur que tu ne trouveras pas un faisceau oem (en France en tous cas), par contre sur wibutec tu vas facilement trouver l équivalent. C est la que j' ai pris le mien après avoir fouille un peu partout. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
line ST4 / SF1-6 = Ignition Plus, please plug in the fuse carrier ST4 at position 1-6 and secure with 5 A line ST1 / SF1 = permanent plus, please plug in the fuse carrier ST1 at position 1 and secure with 15 A line ST1 / SF2 = permanent plus, please plug in the fuse carrier ST1 to position 2 and secure with 20 A line ST1 / SF3 = permanent plus, please plug in the fuse carrier ST1 at position 3 and secure with 20 A line ST1 / SF12 = permanent plus, please insert 12 in fuse carrier ST1 to position and secure with 15 A lines brown GND = mass, please screw to the mass points of the body Pour le premier c est entre 1 et 6 mais je ne sais plus d origine en quelle position c est. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Je pense qu effectivement il te manque une alimentation. Je vais essayer de retrouver l'info ... Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Du coup je comprends pas tout, tu as réussi à tout brancher ? Car on voit pas bien dans les borniers. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
reconnaissance des panneaux de signalisation
red59 a répondu à un(e) sujet de toninho2000 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
A mon avis faut plutôt regarder le firmware de ta caméra (onboard cam) et de l'unité de traitement (image processing) Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
[Présentation] A6 3.0 Bitdi 313 Ridebywire
red59 a répondu à un(e) sujet de Ridebywire dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Sacré démontage pour retrouver une fuite pas facile à trouver !!beau travail ! Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Sur la c7 des renseignements que j' ai pu trouver la catégorie des panneaux (ex 3.5t) n est pas prise en compte... Je trouve ça lamentable mais bon c est comme ça, du coup j espère que ça n est pas la même chose sur la c8.... Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
La belle berline du Girondin Papy GG
red59 a répondu à un(e) sujet de ggtchik dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Top !preneur d un tuto pour la vidange de la stronic, j'aimerais m y coller prochainement, idéalement si j' ai accès à un pont... Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
problème avec suspension pneumatique "dysfonctionnement "
red59 a répondu à un(e) sujet de izno77 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour le retour et les infos ! Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Donc au final tu as changé les 4 capteurs si j' ai bien suivi tout le fil non ?;-) Tu devrais être tranquille maintenant. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Souci de démarrage aléatoire
red59 a répondu à un(e) sujet de Angediabolik dans A4 B8 - (2007 à 2015)
A priori le problème vient de la communication avec le calculateur moteur... Par contre est ce que ça vient du calculateur en lui même alors la... Peut être d autres auront plus d idées... Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Présentation : A6 Avant Competition by LUDO03
red59 a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
A partir du moment où ta plaque est rivetée a travers le porte plaque, ça devrait pas poser de problème. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
[Présentation] - AUDI A6 AVANT S-LINE de Cedtecknoboy
red59 a répondu à un(e) sujet de cedtecknoboy dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ça s enlève facilement ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
boite de vitesse dysfonctionnement
red59 a répondu à un(e) sujet de papiDOMI dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Trouver des bons professionnels dans n importe quel corps de métier est un véritable challenge.... Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Base Donnée radars MIB2
red59 a répondu à un(e) sujet de playaz dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
Super !merci! Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Sacré boulot !! Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
(Présentation) AllantypeR
red59 a répondu à un(e) sujet de AllantypeR dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je la trouve pas trop mal placé niveau tarif. On en trouve peu en France. Bien vérifier l entretien de la stronic. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Après, tu as respecte bien les pré requis pour ta calibration ? Je pense notamment au branchement d un chargeur sur la batterie ? (Ça coûte rien d essayer si tu ne l'as pas fait) car ça doit tirer pas mal le compresseur... Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Après si vraiment tu n arrives pas à trouver c est qu effectivement ça vient peut etre du calculateur... Il y a des sociétés qui peuvent réparer plutôt que de remplacer. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Je ne pense pas qu il y ait un lien avec la lecture de panneaux. Donc tu as refait une adaptation complète (cf lien que je t ai donné) , et ça te fait un erreur a la fin c est ça ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Pour ton arrêt de fonction active, efface le et regarde s il revient (peut être causé par la fonction changement de roue par ex, en gros ça inactive le réglage de la suspension pneumatique), donc maintenant quand tu fais un relevé de tes hauteurs via vcds tout est ok ? Normalement juste un recalibrage de la suspension devrait le faire . Regarde ce lien c est bien explique : https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/12737/ -
Marche à suivre lors de l'essai d'un véhicule d'occasion
red59 a répondu à un(e) sujet de frandjo dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Demande un maximum de photos (jantes...) Pour être sur de l'état du véhicule et ne pas avoir de surprises. Après essai routier (voire si embrayage patine, voiture va droit...) Si tu as vcds tu peux passer un coup ça rassure. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Frottement bas de caisse
red59 a répondu à un(e) sujet de red59 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Mastic polyester ça le fait d après vous ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Oui c est sur, mais c est toujours rageant. Voilà la photo. Merci pour vos conseils pour rattraper ça. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
