red59
7
Tout ce qui a été posté par red59
Préparation attelage A6 C7
red59 a répondu à un(e) sujet de fastrene dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Super bonne nouvelle ! Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Tu es bien loggué en sécurisé ? Avec le login de base tu ne pourras pas changer de valeur. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Questions sur le MIB2
red59 a répondu à un(e) sujet de Gandalf68 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je crois ne pas avoir non plus de description des bits :-(. Par contre pour ton soucis je pense que ça se joue plutôt au niveau des adaptations , il y a énormément de paramètres mais avec le titre tu peux t en sortir. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Tu es de quel coin ?a mon avis ton problème devrait être résolu avec le fichier label. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
De mémoire je crois qu en Allemagne la fameuse prise rouge n était pas forcément présente même en cas de pré équipement. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
[Tuto] - Montage attelage Westfalia avec faisceau spécifique
red59 a répondu à un(e) sujet de red59 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Voici quelques infos : https://www.ross-tech.com/vcds/tour/installation-list.php Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Oui c est tout a fait possible, ça demande un tout petit peu plus de travail de câblage c est tout. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Ça peut éventuellement, après je ne sais pas si, étant donné que tu as monte autre chose que de l oem ça ne pourrait pas venir de là aussi. Le module est bien déclaré sur la gateway Can ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Tu as bien entre le code de sécurité ? Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Remplacement sièges conforts par normaux
red59 a répondu à un(e) sujet de chris_LT1 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
surtout avec la protection des composants quasi sur tous les modules maintenant... Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Références connecteur pour adaptateur lampes led dans le coffre
red59 a répondu à un(e) sujet de red59 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Super !ça m interesse bien !dis moi combien tu en veux en mp. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Je l avais pas vu celui là !donc ben oui, mais la vu que j' ai les lampes oem, je ne sais pas si l'adaptateur se trouve seul sur Ali, je vais regarder, sinon preneur des refs;-) Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Bonjour a tous ! Voilà je cherche la référence des connecteurs et des pins pour faire un adaptateur afin de remplacer mes ampoules de coffre par des LEDs (qui ont été mises sur les modèles après 2016) , voici a quoi ça ressemble : Et la référence des ampoules led pour ceux que ça interesse : 8J0947409B Merci pour votre aide ! Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
[Tuto] Vidange moteur BiTDI CGQB + raz entretien
red59 a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bizarre car chez Audi (du moins sur mon A3 puis as 4 b8, pas encore fait sur la c7) le bouchon est fourni avec une rondelle cuivre. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Diffuseur arrière A6 C7 FL
red59 a répondu à un(e) sujet de Ju’37 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
a premiere vue les refs sont identiques. par contre suivant l'année il y a plus ou moins de pieces a changer avec, ex : la piece qui permet de maintenir les caches de tuyau d'echappement. donc : jusque 2016 : il faut racheter : 4G0807363C a partir de 2017 plus besoin et sinon : spoiler : 4G0807521R (attention aux variantes couleur) grille : 4G0807833B (attention aux variantes) -
Flexibles de frein...
red59 a répondu à un(e) sujet de Rffv6902 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
cet outil est top, c'est vraiment un investissement qui vaut la peine par rapport au gain de temps et la facilité de purge. -
Probleme suite changement de sieges conforts sur a6 allroad 2016
red59 a répondu à un(e) sujet de julb dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
c'est deja bien qu'ils acceptent de le faire, c'est quelle concession ? (toujours utile de savoir ;-)) -
les ventilos déclenchent bien ? ton radiateur est bien chaud ? (sinon probleme calorstat qui ne s'ouvre pas)
idem je trouve ca bien que ca recharge en même temps. -
Problème électronique help me plz
red59 a répondu à un(e) sujet de greg83470 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
commence par tout effacer, a mon avis ton defaut le plus préoccupant s'il revient c'est celui de ton module confort : 1 Code défaut trouvé: 00926 - Borne 30 011 - Coupure coupure de l'alimentation (+12v permanent). As tu verifié tes fusibles ? -
Android Auto
red59 a répondu à un(e) sujet de cycykewl dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
pour la plupart des modifications tu as besoin d'un vagcom ou equivalent. -
Présentation : A6 Avant Competition by LUDO03
red59 a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Sympa je trouve ! Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
C était le faisceau wibutec qui permet de relier l'attelage au calculateur. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
Ça y est problème identifié, merci wibutec de ne pas tester les faisceaux avant de les envoyer, 2 contacts en court circuit....au niveau du connecteur. Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk -
bon j'ai bien contrôlé mon adaptateur, pas de court circuit (du coup entre le clignotant et le feu de position gauche)... reste plus que le faisceau ou le calculateur, ca fait chier....
