greg83470
Utilisateur Novice
À propos de greg83470
    Gregory
    Brue Auriac
    Audi a6 4g c7
    3L tdi 204cv
479 visualisations du profil
  1. Bonjour, je reviens vers vous car j'ai mesuré la tension de ma batterie: Moteur éteint le matin sans avoir roulé avec: 12v Moteur allumé: 13v Pensez vous que ma batterie donne des signes de fatigue ? Sachant que j'ai toujours un problème de clé non reconnue et que lorsque j'ai ce problème le coffre ne s'ouvre pas (ni avec le bouton porte, ni avec la télécommande et ni avec le bouton extérieur du coffre). Je suis obligé de passer par la banquette arrière et de l'ouvrir avec la trappe de secours. De temps en temps (1 fois sur 10) la voiture me reconnaissait la clé et le coffre arrive à s'ouvrir ! Quand j'ouvre le coffre (sans faire tourner le moteur) il y a plein de clac clac (comme si un relais merdait) du côté droit vers la trappe à essence. Je me pose aussi la question si ce n'est pas mon module confort qui merde.... je ne sais plus.... batterie faiblarde ? Module confort ? Stabilisateur de tension de la batterie ? Bref je sèche. Prochaine étape j'effacerai toutes les erreurs au VDCS pour y voir un peu plus clair.
  2. Y a t-il un moyen dans vcds de savoir si la batterie est bonne ?
  3. Je ne sais pas mais ça peut-être une piste non ? Franchement je ne sais plus où donner de la tête !!!!! Vive l'électronique
  4. Bonjour, Je viens vers vous car je suis vraiment perdue :-( Je vous explique: Sur mon Audi A6 4G C7 3L TDI quatro de 204cv de 2011 (voir ma présentation) j'ai un gros soucis électronique. Depuis quelque temps ma clé (ainsi que mon double) n'est plus reconnue, message sur le tableau de bord "clé non reconnue placer la clé près de l'indicateur" qui se trouve à côté du lecteur CD. Quand ce message apparaît il m'est impossible d'ouvrir le coffre, ni avec la clé (bouton) ni avec le bouton sur la portière. Obligé de rabattre la banquette arrière pour mettre ou récupérer les choses dans le coffre. J'ai déjà changé les piles par des piles neuve (de marque). Lorsque j'approche la clé près de l'indicateur (symbole qui ressemble au wifi) pas de problème j'arrive à démarrer la voiture mais le coffre ne s'ouvre toujours pas. Il y a environ 2 semaines, ça me le faisait de temps en temps mais maintenant ça me le fait à chaque fois !!! A savoir que depuis que j'ai la voiture (3ans et 132000kms, acheté d'occasion, 3ème main et voiture d'origine allemande), le keyless entry n'a jamais fonctionné, le moteur de la trappe a essence est mort (j'utilise une petite ventouse pour l'ouvrir en attendant d'avoir 2 ou 3 sous). Si je vous dis ça c'est parce que j'ai lu que tous ces organes appartenaient au module confort ! Au niveau de la batterie je ne sais pas car la voiture démarre très bien, par contre moi depuis que je l'ai (3 ans et j'ai fais 70000 kms) je n'ai pas changé la batterie et je ne pense pas qu'elle ai été changé depuis 2011, donc je ne sais pas si tous mes problèmes électriques pourraient venir de la batterie. Je l'ai testé avec un petit appareil que mon père avait qui disait juste si la batterie était très bonne, moyenne ou faible et il m'a mis moyen. Je n'ai pas de multimètre pour vraiment savoir si j'ai la bonne tension. J'ai vraiment besoin de vos conseils car en plus je dois la vendre le plus vite possible car je suis en train de divorcer et j'ai déjà la tête grosse comme une pastèque avec tous mes soucis perso et la, la voiture qui s'y met juste pendant ce moment :-( J'ai fais un scan sous VDCS voici le résultat ( j'ai mis en gras les erreurs): Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 Samedi,11,Mai,2019,18:36:39:30835 Type chassis: 4G (4G0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 28 3B 42 44 46 52 53 55 5F 62 72 8F 90 VIN: WAUZZZ4GXCN047341 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 8F-Prétension. AVG -- Etat: Défaut 0010 90-Prétension. AVD -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CLAB) Labels: 059-907-311-CLA.clb No. pièce Log: 4G0 907 311 G Mat: 4G0 907 401 Pièce: 3.0TDI EDC17 H37 0003 Révision: 53H37--- Codage: 0A034012042401020000 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114G0907311G 001003 ROD: EV_ECM30TDI0114G0907311G.rod VCID: 275D0D755E956726F53-8072 2 Codes défaut trouvés: 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 131736 km Date: 2019.04.27 Temps: 20:00:35 4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 131736 km Date: 2019.04.27 Temps: 20:00:35 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels: 0AW-927-156.clb No. pièce Log: 4G1 927 155 F Mat: 0AW 927 156 K Pièce: 0AW 30TDI RdW H04 0002 Révision: --H04--- No. de série: 0000000469 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02428 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 2F6DE55576653F663D3-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 4G0-907-379.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 F Mat: 4G0 907 379 F Pièce: ESP PREMIUM H09 0250 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 07A18701E085E180DB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004017 ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod VCID: 3467EA399F431CBE401-8061 3 Codes défaut trouvés: 0601 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 125 Kilometrage: 132626 km Date: 2019.05.06 Temps: 20:17:35 0486 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 104 Kilometrage: 0 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 0519 - Bus de données FlexRay U1031 00 [008] - Aucune synchronisation Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 104 Kilometrage: 131736 km Date: 2019.04.27 Temps: 20:00:35 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 BN Mat: 4H0 907 064 BN Pièce: BCM2 2.0 H31 0330 Révision: 00002001 Codage: 01A83006000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 76E31031C1BF4EAEBE5-8023 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 95 Kilometrage: 130509 km Heure: 0 Date: 2019.04.16 Temps: 15:58:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 BF Mat: 4H0 907 063 F Pièce: BCM1 2.0 H12 0100 Révision: 20012002 No. de série: 00000001010943 Codage: 2600201140349FE08181008300001D4CCF9CC30826090101000008602101 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6DD13F5DB4E98D764FF-8038 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Pièce: WWS57X 110729 H35 0051 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 Codage: 02512B Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 E Mat: 4G0 941 531 E Pièce: E1 - LDS H07 0044 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H02 0002 1 Code défaut trouvé: 02895 - Alimentation pour module DEL G pour feux de position et feux de jour 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 130302 km Heure: 0 Date: 2019.03.30 Temps: 18:50:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8X0 035 110 B Mat: 8X0 035 110 Pièce: CDC-MP3-Pana H41 0480 Révision: 00000007 VCID: 2C57F2594F73447E181-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 4H0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4H0 919 475 L Mat: 4H0 919 475 C Pièce: PARKHILFE ACC H07 0043 Révision: 11001001 No. de série: 55901122000488 Codage: 080305 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod VCID: 3B75C105B21DD3C681B-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: Aucun No. pièce Log: 4H0 959 655 C Mat: 4H0 959 655 C Pièce: Airbag10.43 H40 0040 Révision: -------- No. de série: 003JG003WETU Codage: 30323436313330303333554A304C34473053 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 3663D031893F0EAE7E5-8063 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 3575HRB405N0IRE2DHP8 Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 3585HRB404V0N3MGFGNI Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: 3515JRB405J0M98E80G4 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: 3525JRB405L0M98EAHIS Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 3554VRB40550M8GE9PU9 Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: 3564VRB40550M8GE997E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: Aucun No. pièce Log: 4H0 953 568 H Mat: 4H0 953 568 H Pièce: Lenks.Modul H03 0005 Révision: -------- No. de série: 90372KH8001AU Codage: 000414 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 387FDE098B2BF8DE6C9-806D Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 F Mat: 4G0 951 528 F Pièce: E221 - MFL H09 0009 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4G8 920 900 F Mat: 4G8 920 900 F Pièce: MDieRdw H33 0119 Révision: 25450104 No. de série: 658020911592023 Codage: 07A608000B010008000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBC7KMID 004040 ROD: EV_RBC7KMID.rod VCID: 2D51FF5D7C694D760FF-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 907 468 E Mat: 4G0 907 468 A Pièce: J533--Gateway H08 0213 Révision: -------- No. de série: 00000000233855 Codage: 00CD077D00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 326BEC216557128E52D-8067 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181 Mat: 8X0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0140 No. de série: 00000000005650234462 Stabilisateur de tension: 1 Code défaut trouvé: 4906 - Calculateur d'assistance de direction U101D 00 [008] - Aucune communication Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 104 Kilometrage: 131736 km Date: 2019.04.27 Temps: 20:04:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels: 4G0-919-158.clb No. pièce Log: 4G0 919 158 C Mat: 4G0 919 158 C Pièce: KLIMA FOND H07 0062 No. de série: 19081100040191 Codage: 00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002015 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod VCID: 2F6DE55576653F663D3-807A 4 Codes défaut trouvés: 0025 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche B10D3 22 [009] - Amplitude du signal trop élevée Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 124 Compteur de RAZ: 97 Kilometrage: 130302 km Date: 2019.03.30 Temps: 18:49:54 0026 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière gauche B10D3 21 [008] - Amplitude du signal trop faible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 135 Kilometrage: 130496 km Date: 2019.04.16 Temps: 15:39:00 0033 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit B10D4 22 [009] - Amplitude du signal trop élevée Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 121 Compteur de RAZ: 97 Kilometrage: 130422 km Date: 2019.03.31 Temps: 09:28:28 0034 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit B10D4 21 [008] - Amplitude du signal trop faible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 135 Kilometrage: 132318 km Date: 2019.05.04 Temps: 15:31:38 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb No. pièce Log: 4G0 907 637 B Mat: 4G0 907 637 B Pièce: SARA 6D H02 0004 Révision: -------- No. de série: EJ1BPA4201TDCC0 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_SARA 006014 ROD: EV_SARA.rod VCID: 2D51FF5D7C694D760FF-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 793 E Mat: 4G8 959 793 A Pièce: TSG FA H05 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16204000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 428BBCE1DDF7A20EC2D-8017 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 909 144 L Mat: 4G0 909 144 G Pièce: RCEPS H35 0010 Révision: 00001000 No. de série: 0015142408 Codage: 101000010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS.rod VCID: 326BEC216557128E52D-8067 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 BN Mat: 4H0 907 064 BN Pièce: BCM2 2.0 H31 0330 Révision: 00002001 No. de série: 0156482920 Codage: 0100062000B9040083200804080100000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 76E31031C1BF4EAEBE5-8023 1 Code défaut trouvé: 00926 - Borne 30 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 95 Kilometrage: 130509 km Heure: 0 Date: 2019.04.16 Temps: 15:58:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 792 E Mat: 4G8 959 792 A Pièce: TSG BF H05 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16204000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4189B3EDD8F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 E Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H03 0012 Révision: -------- No. de série: 00000000129715 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 2A5BF4414D875A4EEAD-807F 1 Code défaut trouvé: 459264 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 104 Kilometrage: 131736 km Date: 2019.04.27 Temps: 20:00:35 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels: Aucun No. pièce Log: 4H0 907 357 A Mat: 4H0 907 357 A Pièce: ....LWR12.... H02 0013 No. de série: 110816-0004-066 Codage: 112196101002A300 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2C57F2594773447E181-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 035 193 C Mat: 4G0 035 193 C Pièce: RMC Cnct Nav H51 0717 Codage: 0100000001C15B47400B060301010000000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 2345196522AD8B06A9B-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 8X0 919 884 C Pièce: P11-50-10.06 1006 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 603 Mat: 4G0 919 603 Pièce: DU6 Basic H42 0084 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 Mat: 4G1 919 610 Pièce: E380 BDT C7 H08 0203 2 Codes défaut trouvés: 02244 - Bouton de l´organe de commande coincé 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 131571 km Heure: 0 Date: 2019.04.25 Temps: 18:46:54 Capture: Bits: 00000001 00000000 Bits: 00000000 00000000 02619 - Câble de communication jeu d´adaptateurs 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 125 Kilometrage: 131786 km Heure: 0 Date: 2019.04.28 Temps: 11:54:52 Capture: Tension: 14.70 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 E Mat: 4G8 959 795 A Pièce: TSG HL H04 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14204000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4487BAF9C7E3AC3EF01-8011 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 E Mat: 4G8 959 795 A Pièce: TSG HR H04 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14204000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4487BAF9C7E3AC3EF01-8011 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 945 Mat: 4H0 980 945 Pièce: RGS-VL H05 0070 Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: EFEDA55536E5FF66FD3-80BA 2 Codes défaut trouvés: 12583949 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 134 Kilometrage: 132795 km Date: 2019.05.09 Temps: 16:55:04 12583955 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 134 Kilometrage: 132795 km Date: 2019.05.09 Temps: 16:55:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 946 Mat: 4H0 980 946 Pièce: RGS-VR H05 0070 Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: F0EFA6292BDBE09EE49-80A5 2 Codes défaut trouvés: 12583949 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 134 Kilometrage: 132795 km Date: 2019.05.09 Temps: 16:55:04 12583955 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 134 Kilometrage: 132795 km Date: 2019.05.09 Temps: 16:55:04 Fin ---------------------------------------------------------------------
  5. Pseudo : greg83470 Prénom : Grégory Age : 36 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Brue Auriac (var) Métier/Etudes : Mon métier: opérateur de maintenance chez STmicroelectronics Mes études: bac STI electrotechnique Vos voitures actuelles : Audi A6 4G C7 quatro 3L TDI 204 CV de novembre 2011 Vos anciennes autos : Citroën saura picasso packs collection 92cv Seat ibiza stella sdi 64cv Super 5 405 sri Moto: fz6 et Honda shadow 750 Des passions : la famille est ma passion, j'ai 2 enfants Comment avez vous connu ce forum ? - dans Google en cherchant suite à un problème sur mon audi Pourquoi y êtes vous inscrit ? - pour avoir des renseignements et j'étais déjà inscrit sur des forum quand j'étais motard et je trouve très bien le fait de partager problème mais aussi solution, photo..... Votre première impression ? - forum très riche en information Autres (texte libre)... : Je vis dans le Var, dans un petit village Brue Auriac, j'ai 2 enfants et je suis séparé en cours de divorce
