Mister h94
Utilisateur Novice-
À propos de Mister h94
Prénom
Stephane
65500
Audi A6
Motorisation
V6 tdi
[3.0 V6 TDI] - Suppression FAP, EGR, clapets, cata
Mister h94 a répondu à un(e) sujet de jessdegrenoble dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour Une photo du kit de sup Vanne EGR ?? j aimerai faire cette modif j aimerai la garder une petite dizaine d année…. cdt -
Quelqu un a déjà fait surement un tuto? Sur ce sujet interessant le yoyo 80 peut tu developpé un peu 🧐 je n ose pas trop joué avec mon vcds.. c est quoi « modif carto extraire.. » bonne soirée -
VCDS - VAGCOM
Mister h94 a répondu à un(e) sujet de guigui1160 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ross tech tres bien mais 300e -
VCDS - VAGCOM
Bonjour. j aimerai acheter un VCDS pour mon audi A6 v6 tdi 2012 c7 quelqun pourrai mon conseiller? je pense au cable type origine ROSS tech 19.6.2 J’aimerai un truc solide car je devrai re-parametré la boite multitronic j ai des codes erreur et une boite malade certainement ma tablette autel est un peu leger😅😅🤪 bonne fête les loulous🎉 -
[Présentation] - Mister h94
Mister h94 a répondu à un(e) sujet de Mister h94 dans Présentation - Votre Garage
Code. Erreur apres lecture
Mister h94 a répondu à un(e) sujet de Mister h94 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour Selon vous la tablette autel n est pas approprié ? que dois-je choisir pour garder plusieurs année mon A6 comme fichier VCDS ? je pense faire une dépose de boite prochainement a moins que le bruit soit un clapet qui s ouvre pas… et donc electronique… merci bonne journee. -
Une fois le voyant qui c est allumé voici le retour les problemes de boite effacé en amont au bout de 10mn+ voyant boite dysfonctionnement…. voici la lecture.. -
Bonjour aujourd hui avec un peu de temps, j ai recharger d huile cvt 6l avec le protocole de base verfier sur la tablette la température huile de boite donc a 38* degre et verification niveau comme a l origine et pareil que le lendemain ay bout de 10mn de fonctionnement au ralentie retour du voyant de boite sachant que j avais effacè les defauts sauf un celui de la porte arriere … et un truc sur la clim.. bref je partage les données sur tablette autel une fois que le defaut arrive un petit bruit de cliquetis ce fait dans la boite.. je le sentiment qu il va bien falloir ouvrir cette boite et part un pro Qui connait bien une entreprise viable et pas en pologne pour une remise en forme de ma boite? je ne sais pas a qui faire confiance🧐 -
Ha , je savais que cela allait etre compliquer je pense que la vidange avait au moins 60000 km mini vu l huile par contre pas de limaille !! Cool je penche vers un probleme de chauffe d huile de boite le filtre a 120000 km changè aujoud hui avec en plus une vise cassé ….arfff -
Mister h94 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour a tous. d abord joyeux noel a tous Bon je dois vous expliqué tout…. voiture acheté en etat probleme de boite cvt .. la voiture a 181400 km la premiere vidange a 65000km a ete faite puis c est du n importe quoi apres… deux vidange on suivi mais laisse tombé comment j y crois pas ou c est les proprio enfin la voiture fonctionne correctement au debut puis 10mn apres c est BORDEL😅 voyant arrive et le moteur patine grave apres lendemain pareil lendemain pareil aujourd hui a froid nikel Tablette autel lecture code P174000 controle temperature boite… et P181800 vanne fermé refroidisseur.. je regarde un peu sur le net.. j ai acheté le kit 10l huile de boite adaptè ainsi que la bombonne pour bien faire la vidange sous pression il se peut que le calcukateur de boite surchauffe ou soit a changé ou a réparer dans tt les cas voir les image joints j ai l impression que depuis la vidange a 65000 le calcukateur n a pas ete reinitialisé depuis quand pensez vous les pro…🏆🏆😜 -
Un champion du serrage . comment dire c est centre auto qui ne vaut rien… merci profil-pneu comment on t il facturé cet horreur .. bref
Pseudo : mister h94 Prénom : stef Age : 26+26 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : tarbes Métier/Etudes : atelier metal et thermo laquage,gazier specifique, frigoriste etc Vos voitures actuelles : c max 307 golf gli mini cooper cab astra tt van ford agence tt risque 600bandit raptor gp800 gilera kit.. Vos anciennes autos : Un tas , +kadett (-turbo … ) Des passions : Depuis le velo… Comment avez vous connu ce forum ? Le 20vt… Pourquoi y êtes vous inscrit ? Probleme de boite et partager.. Votre première impression ? Bien Autres (texte libre)... : Personne de mon age peut oublié l audi 80 rally ( michele mouton..)
