bk56190
17
Une petite TT 225ch de plus
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Milky_Way dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Celle qui va a l'actuator de wastegate tu peux la tester en soufflant. Pour la dump, si tu souffles sur le côté et que ça passe alors HS. -
Salut, je ne connais que les bruits de raclement, de tictic ou de tactac pour indiquer un soucis de pression au démarrage. Du coup ton couinement ne me fait penser a un soucis de pression. Tu as une bande son à partager ?
Pas forcément compris la question mais compatible pour RS3 vu sa forme oui.
Si decata oui, si catasport ça dépend des fois (depend de son efficacité).
Sans pont c'est la que j'en chie le plus ! Entre les douilles a la con, la longueur de la rallonge qu'il faut, et le fait de devoir le faire tourner pour dévisser, seul tu transpires mais ça se fait
Futur acquéreur de RS3 8P, ou non ?
bk56190 a répondu à un(e) sujet de ExtreM_AlphA dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Le bloc cliquette beaucoup (comme tous les TFSI). Ca vient de la pompe, et des injecteurs surtout. Au ralenti, la pompe est autours de 30bars de tete. -
Bon montage, tu verras c'est coton -
Il y a 1 port de plus si esp oui. -
Ce n'est pas top, celle en photo plus haut semble renforcée metalliquement. -
Elle est en dépression (car fltre restrictif et turbo qui aspire) et c'est donc important qu'elle ne s'écrase pas. Les silicones de mauvaise qualité sont donc pire que de l'OEM. -
Voilà c'est cette même marque aussi tres très dure a écraser ! -
Salut, beaucoup de mauvaises qualités en silicone, n'achète pas au moins cher. La mienne est noire, mais acheté plus de 150€ de tête. L'origine est solide quand même , nos autos on 20ans, je ne connais pas le prix cependant -
Après l'Audi S3 8P - > de retour en Audi RS3
bk56190 a répondu à un(e) sujet de atome dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Salut, Je pense que ton montage n'est pas étanche parce que les sondes sont bien avant sur la ligne. -
Un autre RS6
bk56190 a répondu à un(e) sujet de ogpimp dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Salut, bien joué, c'était un sacré chantier pour tomber cette pompe à huile. C'est plus simple sur les carter humide :d la réparation de fortune c'était pour une fissure ou autre ? aussi elle est entrainée comment cette pompe j'ai du mal comprendre son fonctionnement -
salut, le bzzz de la pompe c'est sur certains démarrage (voiture arrété depuis longtemps). on voit qu'elle se met en sécurité sur certains de tes logs, pression à 0,3bar (1300mbar). ok pour la durite molle, ce n'est pas top mais ça n'explique pas le défaut et la charge lue à la baisse et les cliquetis. Ton débitmètre est monté sur un corps de débitmètre normal ou c'est bricolé avec ton filtre a air ? vu le défaut, tu es bon pour chercher les fuites, vu la charge très faible lue je pense à un e fuite entre débitmètre et turbo. -
Cette sonde de température n'est pas utilisé sur 1.8t. -
Parfait si Bosch, je ne sais te dire si c'est la bonne ref par contre. Il est monté dans un corps de débitmètre d'origine ? Le canal 020 ne log pas le régime moteur, chiant de s'y retrouver dans les logs ensuite, pour ça que je demandais le bloc 002 a minima avec. -
D'acc, pour la fuite tu peux regarder a la maison, ça sera très gras si ça fuit. Est-ce que ta durite d'induction (être turbo et débitmètre) est molle quand t'appuis dessus ? -
Salut, la référence de ton débitmètre est elle la bonne ? tu n'as pas de fuite entre le débitmètre et le turbo ? quelles sont les valeurs que tu as à l'arret sur le canal 032 (sans avoir effacé les défaut dans les 100 derniers km). tu roules au SP98 ? peux tu logguer les canaux 020 et 002 et 115 -
Audi tt mk1 180
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Cedric16 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
La pipe chauffe a l'arrêt, en roulant pas de soucis. -
C'est en effet super chiant à retirer, obliger de tomber l'arbre de transmission.
Je ne suis pas fan du cerclage noir. Les pneus vont fondre très vite mais ça doit accrocher Etrange ton histoire d'antivol, j'étais persuadé que c'était d'origine. pour la ligne, ça dépend ce que tu cherches. Pour la perf je préfère un downpipe + bypass
Salut et bienvenue, je pense qu'après des 4 pattes 1.8L et 2.0 que ce 2.5 va vite te les faire oublier ! Elle n'a pas beaucoup roulée celle que tas trouvée.
Une clone de la mienne Les garantie souvent ne couvre pas les freins, les bruits, les vibrations etc. Quand je cherchais, je voulais les factures d'entretien dans le groupe VAG, et voiture Francaise. Ca en écarte plus de 50%. je n'ai plus le topic sur les entretiens qu ont du être réalisé, je me souviens de tete de la DSG tous les 60000km, haldex tous les 3ans, moteur tous les 2ans. -
Salut et bienvenue, Tu as listé les principaux problèmes reçurrent, arrive parfois des casses de blocs mais comme les autres tfsi pour moi (pas pire). Peu de garage savent équilibrer les jantes, ça vibre facilement mais plus si bien fait. Pour les bruits, c'est en général le support moteur côté boîte HS. Claquement AVG, pas eu ce problème et pas lu ici si pas mémoire est bonne. Enfin, pour les freins, les rappels ne résolvent pas. Avec disques d'origine, plaquette pfc zrated, temps de chauffe et de refroidissement respecté et freinage dégressif en conduite sportive je n'ai pas de problème.
