bk56190
17
Salut, Je ne maitrise pas le sujet, à la fois en terme de documents et de taxes à payer en France, je ne peux donc t'aider.
Problème d'allumage audi RS3 8P
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Johndu16 dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Si l'ensemble des données ont été récupérées dans l'ancien ecu (et pas que la carto moteur ), alors ça démarrera. -
ca y est elle démarre -
De la TTS à la RS3... De la Belle à la Bête !
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Mindwarp dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Salut @Mindwarp , désolé pour ce qu'il t'arrive encore. Je pensais sincèrement que ça allé être règlé enfin. ! Elle est capricieuse cette RS3 ! -
On ne s'est pas compris. J'avais compris que tu avais remplacé ton ecu moteur parce que tu ne démarrais plus. Je pense qu'il est possible que l'ancien fonctionne encore et que les problème viennent d'ailleurs. -
ECU 1 : je pensais à ton ecu moteur d'avant que tu as remplacé -
Oui, avec de la chance ton ecu 1 fonctionne -
Oui -
hum, essaie de trouver le cycle normal de démarrage sur youtube (je n'ai pas ma voiture avant demain matin si besoin) pour comparer. Après s'il a des outils type delphi ou autre, et pas VCDS, pas certain qu'ils voient bcp de choses. -
Tu aurais des voyants au compteur qui te le dirait si c'était les cas je pense (epc). Si le cycle est normal c'est qu'il est ok pour moi. -
Le comportement des voyants sur le compteur est normal quand tu mets le contact ? -
Salut @mister_lagaff , la mienne roule très peu parce que j'ai beaucoup travaillé a domicile, le dernier plein date de mi mars (je retourne demain chez Total ) Elle tourne très bien toujours au jus de betterave, que ce soit le moteur ou la boîte. Elle a démarré imppeccablement tout l'hiver aussi. Je commence à apprécier la dsg après 3 ans, d'origine j'avais vraiment du mal. C'est programmé pour passer les tests pollution... J'ai un usage autoroute de part mes parcours, j'aurais changé mes suspensions pour un autre usage, soit c'est comme ça d'origine, soit c'est fatigué mais c'est mou. J'ai prévu prochainement changer les supports moteurs et les courroies / tendeurs pour les courroies d'accessoire, j'en suis a 115000km de tête.
Ne sachant pas comment ton mecano a vérifier l'allumage, je n'ai pris en compte que l'hypothèse ça ne démarre pas, même avec allumage et ecu neuf. L'électronicien va trouver si c'est du cablage. -
Salut, Bizzare ce qui t'arrives. A part prendre les compressions, puis demonter / contrôler chaque injecteurs pas trop d'idée. -
Salut, je pense que t'es bien pour faire marcher le sav de l'enseigne qui t'as reprogrammée.
Mon TT est devenu aussi puissant qu'une Trabant 601 :)
bk56190 a répondu à un(e) sujet de dasys dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Les constructeurs ont un cahier des charges très contraint avec des normes euros. La pompe à air secondaire, le startandstop, le fap et j'en passe ne servent qu'à ça. Souvent les personnes au guichet regardent electrovanne et il y a en effet au moins 2 : n75 et n249. -
Salut, Sympa d'avoir 2 autos a mettre sur piste. Pas mal les gains sur 3.2 !
Bonjour, quelle pièces ont été changee exactement ? (Référence).
Salut, Ton message est embigu. En effet tes soucis viennent presqu'a coup sûr de ta/t'es fuites qui empirent et tu dis accepter rouler ainsi mais que tu es embêté. Répare très rapidement, tu risques de casser le bloc si tu ne roules pas assez riche ou trop roche. Ce blog est pointilleux, il a besoin d'un circuit étanche et d'un débitmètre de Qualité pour fonctionner. Ton turbo n'a probablement rien. -
Trou lors d'une accélération franche
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Cho7 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
C'est ca. Pour les canaux, je ne connais pas le 3.0tfsi, d'apres ce lien https://www.goapr.com/support/datalogging.php prends 22 / 24 / 35 pour avoir la pédale d'accélérateur, le papillon, le régime moteur. Vérifie quand même les libellés. Ensuite tu pars reproduire en enregistrant le log le phénomène, on verra ce qu'il se passe. -
Remise en état d'une Audi TT 8n
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Maxou79 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
En loggant, canal 114 ou 118 je ne sais plus. -
Tu dis ça n75 a 0% de duty je pense. Quand la n75 est commandée, elle bloque plus ou moins pour laisser plus ou moins le clapet fermé. -
Si le parle bien d'envoyer de la pression dans l'actuator de wg, de tête j'ai 0.34bar pour commencer a ouvrir. -
Valeur de couple réel du moteur et valeur de couple renvoyées par l'ecu moteur sur le bus CAN pour l'ECU de la boite peuvent être différente (c'est comme ça que les sécurités des ECU de boite sont contournés). Je pense que tu n'auras pas de défaut enregistré sur une valeur de couple dépassé. Tu peux commencer à logguer le régime moteur et le papillon pied au plancher lors d'un apssage de rapport, en DSG le papillon reste ouvert. S'il se ferme tu pourras regarder sur l'ECU de boite le couple reçu par l'ecu moteur vs couple max admissible (je n'ai pas les canaux en tete, mais c'est bien libellé en général). -
Joint de culasse
bk56190 a répondu à un(e) sujet de zeded dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui la courroie t'empêchera sinon.
