bk56190
    17
  1. C'est sur, mais est-ce qu'une bougie rouge brique sur 20000km va redevenir blanche en 2000km si le mélange est pauvre, je ne sais pas trop :P La formule est bonne, c'est les valeurs de couple obtenues avec vagcom qui sont parfois douteuse.
  2. Sur le canal 120 tu as le couple, reste à multiplier ce couple par le régime moteur et à diviser par 7000 et tu auras ta puissance en cv : C (Nm) x Régime = P (cv). Bougie couleur marron / rouge, c'est tout bon oui mais j'ai jamais vu de bougie d'une auto avec une lambda HS donc :nixweiss:
  3. La N80 se trouve près du filtre à charbon actif, à gauche quand t'es face a la baie moteur : http://www.google.fr/imgres?q=N80+1.8T&um=1&hl=fr&safe=off&sa=N&tbm=isch&tbnid=JWw6sg4JfV1tiM:&imgrefurl=http://forums.vwvortex.com/showthread.php%3F5285935-AJQ-cant-find-my-EVAP-N80-%28&docid=yHL7E6ID89ZjtM&imgurl=http://www.agthompsonfamily.com/vw/N80Valve1.jpg&w=480&h=640&ei=OZDAT8S9CYbd8AOVqZXkCg&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=119&dur=229&hovh=259&hovw=194&tx=96&ty=111&sig=104120280263131716925&page=1&tbnh=139&tbnw=104&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70&biw=1173&bih=624 Vérifie l'état des "check valve" , elle doivent pas etre blanche comme en haut sur cette photo : http://imageshack.us/photo/my-images/361/checkvalvecomparison1la1.jpg/ Sinon, pour le changement de lambda : http://forums.audipassion.com/topic/50742-8ltutoriel-changement-de-la-sonde-lambda-avant-catalyseur/
  4. Il a pas voulu s’embêter, pompe à essence et injecteurs à changer c'est pas non plus énorme comme modifications :) Tu nous diras ce qu'il en est après être passé chez yjc :)
  5. Salut, Assez étrange ton soucis. Faits ta distribution au plus vite pour avoir une pompe à eau neuve et fait leur changer le calorstat au passage, ça devrait suffire.
  6. Ceux qui le font le font pas que pour les économies, étrange sa réponse.
  7. Il t'as dit pourquoi ? Y'a les injecteurs à minima à changer aussi si on veut plus que 210/225cv.
  8. S'il te la reprogramme pour oui, sinon non.
  9. Certains ont effectivement les valeurs à 0, mais on a pas la certitude que c'est le préparateur qui les a désactivées. Une simple N80 débranchée par exemple bloque les valeurs à 0%.
  10. Salut, En regardant le catalogue des pièces détachées, ce sont les mêmes vis : 4D0601139A M14X1,5X27
  11. Que 4 pins sur S3 : http://forums.audipassion.com/topic/126593-8l-fiche-debimetre-cassee/ Pour la différence de forme de la prise par contre, aucune idée.
  12. Oscaro affiche parfois des références douteuses, obligation de vérifier dans les catalogues constructeurs dans ce cas => http://www.vsm.skf.c.../Catalogue.aspx
  13. Ca fait peur des durites qui tiennent si peu, t'as un par chaleur sous forme de plaque au dessus du collecteur et un par chaleur souple qui entoure la durite ?
  14. Ca sent la lambda HS oui, les 2 valeurs doivent etre différentes de 0 et surtout les valeurs du canal 33 doivent changer : Sélectionner le groupe d'affichage 033. C'est la régulation de la sonde lambda. Au ralenti, les valeurs de la première fenêtre devraient se situer entre -10 et + 10% et doivent varier d'au moins 2%. A mi-régime, les valeurs de la deuxième fenêtre devraient se situer entre 0.00V et 1.00 Volt et doivent varier d'au moins 0.3 V. Pour ton défaut sur la sonde de température de LDR, ça peut perturber la richesse, ça peut t’empêcher de démarrer normalement moteur tiède aussi.
  15. ok, étrange étrange. Pour les accoups, ça peut être une coupure d'allumage ou d'injection mais en général ce sont de gros accoups. Une fuite sur le circuit de recyclage des vapeurs d'huile ou sur le circuit de dépressions perturbe les faibles charges aussi. On attend les valeurs de ton canal 032.
  16. Arf :/ Moteur froid, démarre et passe de suite ta main derrière le collecteur et le turbo pour vérifier que tu n'as pas de fuite (collecteur fendu, turbo fendu, joint cramé). La puissance est aléatoire dans ce cas, en fonction de la chaleur qui dilate les fissures...
  17. bk56190
    bougie d allumage
    Il est dit en général qu'on descend d'un indice de chaleur à chaque fois qu'on gagne 50cv, en gardant le turbo d'origine on gagne moins donc pour moi inutile. J'ai jamais lu de PFR6B montées sur 1.8T en fait, visuellement sur photo je ne trouve pas la différence entre PFR7B et Q. Aucune idée on monte du PFR7B et non pas du PFR7Q :reflexion: . Je ne sais te dire du coup...
  18. bk56190
    bougie d allumage
    Si c'est des PFR7B oui. Ca se monte souvent pour ceux qui swap leur turbo pour plus gros.
  19. Salut, un fusible protège AVG et ARG, un autre protège AVD et ARD. Ca sent donc le fusible HS ton histoire, genre le 21. retire le et remets le pour tester.
  20. bk56190
    bougie d allumage
    La doc constructeur est assez flou la dessus, rien trouvé à part ça : http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Dokumente/FR/downloads_not_used_in_download_area/ngk_code_zuendkerzen_fr.pdf
  21. Si tu ne t'en sors pas, utilise ce schéma :
  22. bk56190
    N75J vs N75K
    salut, C'est assez aléatoire en fonction des moteurs, des cartographies le résultat en changeant de N75. Je n'ai pas essayé la K.
