bk56190
    17
  1. Ton défaut concerne bien le câblage de la N75, vérifie l'état du câble coté N75.
  2. bk56190
    voyant epc
    Je les comprends sur leurs craintes à faire du diag de voitures plus d'origines. C'est déjà difficile sur une auto stock, mais alors avec une carto refaite, ça devient coriace, surtout avec des cartos pourris avec les codes défaut désactivés :D Du coup, sur les autos modifiées, il reste le DIY, les passionnés, et les préparateurs qui font souvent du SAV.
  3. Tu pourrais encore le ralentir en bloquant la wastegate ouverte en agissant côté actuator, dévisse et fais coulisser au max vers le bout les écrous. Si clapet ouvert assez, tu auras 0 bar (mais il tournera toujours un peu).
  4. Turbo HS : non Comme Clément, lis les codes défaut pour commencer, puis vérifie le câblage de la N75.
  5. bk56190
    S3 de bousti2
    Tu respectes le sens du film lorsque tu le poses sur l'eau ?
  6. Salut, Vérifie que le démarreur est alimenté, s'il l'est tape dessus, sinon on va devoir sortir les schémas électriques.
  7. Je ne voyais pas le danger, à part un water-block :??:
  8. Les américains utilise du Seafoam pour voir si ça fuit côté échappement, ça se trouve sur Ebay en import. Regarde sur youtube comme ça s'utilise, c'est radical pour trouver les fuites :D
  9. Les craquelures m'ont l'air plus profondes qui prévues :D , et à l'extrémité il manque un bout alors à changer:p
  10. Photos :D Mon 1.8T est à peu près aussi vieux (2000 et 167000km) et pas remarqué de craquelure, on va regarder ce que ça donne en photo :)
  11. Salut, J'en ai souvent vues craqueler mais jamais craquer. Vu le prix annoncé par Audi, si tu les changes quand même, prends plutôt de la durite essence au mètre (surtout pas de silicone :P )
  12. Coucou, C'est génial quand on fait de la carto. Mais une fois la carto finie, c'est luxueux je trouve vu le prix de s'en servir pour de l'affichage.
  13. Salut, Amortisseurs morts pour moi, le pneu n'est plus collé à la route.
  14. Température de déclenchement et température affichée sur le PI sont 2 choses différentes. On en pense que tu nous écoutes pas et qu'un contrôle de la batterie ° changement du LDR + calorstat suffira.
  15. Avec une pompe à eau HS, tu serais tout le temps à plus de 120°C.
  16. Bientot bon :) Parfait pour le support car au mieux ça fait dévisser les vis collecteur/turbo, au pire ça pète le collecteur.
  17. Salut, 74°C en roulant, ça ressemble à un calorstat bloqué ouvert. Pour tes 110°C au ralenti, avec ces températures, je ne pense pas que ça soit possible normalement. Retente et vérifie que ton radiateur est chaud. Si,non calorstat qui se bloque fermé et à changer donc. Les batteries faibles et les PI font aussi de drôles de choses avec les aiguilles / défaut / voyants.
  18. Très bien intégré tout ça :) Sous ton turbo, as tu toujours le support de turbo ? C'est trop lourd si tu ne l'as plus et ça fragilise beaucoup le collecteur !
  19. C'est vrai qu'il a peu de pression d'huile au ralenti.
  20. Bien, t'as bien avancé :)
  21. C'est pour le recyclage des vapeurs d'huile. SI t'arrives à réparer en attendant de la changer pour voir si tu démarres mieux.
  22. je n'ai pas de schéma sous la main, la culasse est à serrer à 40 Nm puis 90° et encore 90°. Le couvre culasse est à serrer à 10Nm.
  23. J'ai du mal à e repérer :D , l'arrivée d'huile du turbo (au milieu ce qui brille) est serré ? Il y a l'air d'avoir pas mal d'huile par là.
  24. Je ne vois pas la photo. Ca ne se ressert pas, c'est serrer précisément au couple et à l'angle.
