bk56190
17
[Tuto] Montage d'un actionneur de Wastegate Forge et réglage
bk56190 a répondu à un(e) sujet de S3 Richie dans S3 8L - (1999 à 2003)
Tu mets combien combien en pression ? -
Faut souffler pour déplacer la tige de wastegate, ce n'est pas en dépression. -
Ah les joies des démanchonnages, j'ai connu ça par 3fois au début, super relou, surtout quand c'est derrière le phare. Je suis reparti sur plateau une fois même. Il suffit de débrancher le débimètre pour pouvoir "rouler" en fait. Mets des vrais colliers rapidement oui :) Pour le CT, ne supprimes pas tes défaut avant pour ne pas supprimer les valeurs de fuel trims et ça devrait aller. Cata chaud c'est mieux aussi.
Problème de batterie
bk56190 a répondu à un(e) sujet de lorenzo_hades dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Faudrait tester au voltmètre la batterie et l'alternateur, puis à l'ampèremètre le courant de fuite voiture fermée et verrouillée. -
changement 4 disques et plaquettes que choisir?
bk56190 a répondu à un(e) sujet de fab82 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Vas-y mollo, faut les chauffer avant les freinage d'urgence :D , plus sérieusement je les ai rodées mais elles n'ont pas aimé ma conduite :P -
Salut, J'ai tenté à l'avant des disques percés Zimmerman avec plaquettes EBC RED, j'ai glacé les plaquettes très rapidement. Depuis j'ai gardé les disques percés Zimmerman avec plaquette DS2500, ça couine en ville mais ça freine. A l'arrière, j'ai des Gr N de je sais plus quelle marque avec des DS2500 et c'est équilibré. A refaire, je prendrais des disque GrN à l'avant aussi, ça vaut rien et ça tient bien la chauffe. -
soucie de coupure d'allumage entre 4500 et 5000 trm après reprog
bk56190 a répondu à un(e) sujet de juanito64 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je déconseille fortement les pièces auto sur ebay, surtout les débimètres. C'est malheureusement souvent tout sauf du Bosch. Tu n'a peut etre pas de soucis mécanique, si tu as l'impression que l'auto accélère fort en 1-2-3 mais bof en 4-5-6, avec un effet coup de pied aux fesses vers 5000-5200tr/min ? probablement une particularité de certains 1.8T oubliée lors de la reprog. -
C'est peu en couple, faudrait voir la pression réelle. Tu ne devrais pas avoir beaucoup plus d'1,1 bar. Sinon étrange le phénomène vers 5000tr/min. Faudrait vérifier en logant ce qu'il se passe. -
Spacer collecteur d'admission
bk56190 a répondu à un(e) sujet de kiwi0363 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je ne pensais pas :jap: -
J'ai changé la mienne il y a quatre ans. C'était probablement la batterie d'origine (8ans). J'ai changé récemment le régulateur de tension qui merdait, il avait 13ans. -
Le collecteur est refroidi en roulant. Je ne dis pas que c'est inutile, mais sans FMIC, il y a peu d'intéret. Je n'ai pas fait de mesure précise avant / après. C'est difficile à quantifier de combien est réchauffé l'air dans la pipe d'admission si celle ci est à 60°C ou à 30°C. Le gain avec un FMIC est plus facilement quantifiable car très important. -
C'est surtout le fait de compresser l'air qui l'échauffe. La cale sert surtout à éviter de chauffer voiture au ralenti ou dans les bouchons, en roulant pas trop de différence. -
L'écartement joue beaucoup oui, contrôle le. Plus tu mets de pression et plus il faut resserer. Idem pour une bobine fatiguée, c'est plus difficile pour elle d'allumer si beaucoup de pression donc au final ça peut marcher à 0.9bar et plus à 1,3bar. -
comment recupérer un gros eclat de peinture?
Pour moi ce n'est pas normal que ça traverse le vernis et la peinture. Tu peux déjà aller leur faire constater, en leur disant ce qui s'est passé en la nettoyant. Ne leur dit pas pour la fiente. -
Besoins d'avis sur courbe vagcom du turbo ! pour les connaisseurs ^^
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Tu peux y aller au rupteur, c'est fait pour. Le retirer et pousser à plus de 7000 par contre :D -
Ah :D -
L'allure est normale: que ça retombe relativement rapidement après le pic est normal et la Pmax ver 5500tr/min est normal aussi sur un stage 1. Ce qui est strange, c'est que dans les log ça semble rupter à 6800tr/min alors que sur la courbe ça va jusqu'à 7000tr/min -
Comme dit plus haut, de l'octane booster : - http://www.oreca-sto...ne-booster.html - http://www.bardahlfr...ster/index.html Pour son utilité, ça dépend de ta reprogrammation. Le plus simple pour vérifier c'est de logger à pleines charges le canal 020 pour vérifier de combien de degrès est dégradé l'allumage.
Ca à l'air de suivre pas trop mal la consigne côté richesse. -
Rien d'anormal sur le canal 020. Pour ton défaut de lambda et ton doute sur ta pompe à essence, log les canaux 003 et 031. Je ne connais pas les gestions larges bandes avec 2 lambdas, mais possible que tu tournes beaucoup plus riche avec un défaut sur la sonde arrière. -
Vérifie en loggant le canal 020 que c'est OK côté avance et check les durites sous la pipe d'admission si pas de fuite. Si tout est OK, problème de calibration de banc je dirais, la question sur le rupteur était pour vérifier ça entre autre. -
Banc 4 roues au fait ? très peu de pertes en fait.. Aussi, SP98 ou plus ? -
Rien d'anormal pour moi aussi côté pression / débimètre pour un stage 1. Ce sont des logs correspondant au passage au banc ou refait ensuite sur route ? Elle a été passée en 5èm au banc ? Ton rupteur est à quel régime ? -
Good ! bonne route :P
Turbo hs?
bk56190 a répondu à un(e) sujet de teuch dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour moi pas de connecteur de part et d'autre, juste un connecteur côté N75, ensuite en directe jusqu'au calculateur moteur. A par couper/souder/isoler, je ne pense pas qu'il soit possible de faire quelquechose.
