bk56190
    17
  1. Salut, Elle a dul mal = tu dois laisser tourner le démarreur longtemps ? ou elle démarre vite puis tousse ? T'as vag com pour vérifier si tu as des fuites qui empêche d'avoir un mélange air/essence correcte ?
  2. Ce n'est pas le capteur de pression ça, c'est le capteur de température d'air. Tu dois déposer le parechoc pour accéder au capteur de pression. Pour tester l'étanchéité de la durite dont je parlais au dessus, le plus simple c'est de la déconnecter côté N75 et de soufller avec une pompe à vélo, la tige de l'actuator peut bouger mais surtout ça doit rester en pression.
  3. Salut, C'est rare les surpressions sur les 1.8T d'origines. Vérifie l'état de la durite entre la N75 et l'actuator de wastegate, je ne vois que ça qui pourrait créer une surpression.
  4. Salut, Postes nous les .csv directement;
  5. Tu vas bien dans réglage de base (04) ? et pas dans Meas. Block ?
  6. C'est de la 5W40 de sythèse, avec un HTHS > 3,5 et pas chère. Je tourne avec ça depuis un moment. J'ai souvent déposé le couvre culasse et c'est nikel, pas remplie de boue ou cramé comme ici par ex : http://www.a4mods.com/pics/valvecover/IMG_1532.JPG
  7. Hey ! Tu ne vas pas m'écouter mais : Shell Hellix 5w40 :D
  8. Entre C, une E ou une F, il ne devrait pas y avoir autant de différence. Avec une J ou une H oui. Log tes pressions pour y voir plus clair, on y verra la pression réelle vs régime. Comme l'a dit kiwi, la N75 ne se reprogramme pas, c'est l'ECU qui la commande. Pour l'histoire de la reprog en fonction du type de N75, j'en connais malheureusement pas beaucoup qui font ça.
  9. Nan, je suis dans le Nord depuis 8 ans maintant :o
  10. Beau programme, y'a en effet que comme ça qu'on peut dépanner efficacement ce moteur; J'hébitais jadis à la Trinité Surzur :)
  11. Pas à ma connaissance. La N75 peut se tester à l'ohmètre par ex aussi mais c'est loin d'être supra fiable.
  12. Salut, Monde dégradé = environ 500mbar. p155, ce n'est pas un code que je connais, il y a 4 chiffres normalement. Enfin, le capteur de pression est en sortie du deuxième échangeur, c'est une sonde de température sur le collecteur d'admission; Tu as vagcom ?
  13. bk56190
    teste k&n
    En superposant les 2 courbes de débit d'air, on voit clairement le gain :)
  14. bk56190
    teste k&n
    Salut, Si t'as plus d'air qui rentre à un régime donné, c'est que tu as plus de puissance à ce régime. Là tu sembles donc avoir plus de puissance au milieu. SI tu peux superposer les 2 logs sur un même graph, on y vera mieux;
  15. Salut, La calandre + le béquet + le rétros, ça la rajeuni beaucoup ! Je n'avais pas vu les photos d'aout, très belle auto et très belle Bretagne :icon_smile2:
  16. Salut, Pour le test des capteurs/actionneurs : Elsawin et/ou Autodata; Pour les codes défaut : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
  17. Salut, Répare toutes tes fuites, t'as de l'air qui rentre dans le moteur sans passer par le débitmètre et ça pose problème.
  18. bk56190
    Présentation
    SAlut, Mauvaise reprog pour moi, log ta pression consigne en 3èm et en 4èm et on sera fixé; Les APY-istes confirmeront;
  19. Si c'est juste de pop / ou du bruit à la décélération comme chez Porsche, pas de danger. C'est à voir avec ton mappeur oui;
  20. Salut, T'injectes et tu retardes l'allumage pour que ça pète hors du moteur. Dans les cas extrèmes, ça te pète collecteur et turbo.
  21. Vui :p Ne pas savoir faire c'est une chose, mais de le reconnaitre c'est autre chose; je ne parle même pas de reconnaitre ses erreurs où là ce n'est pas leur truc aussi; c'est clairement inadmissible comme comportement dans le commerce.
  22. J'ai ri :vert:
