bk56190
    17
  1. Ok, c'est bien les temps d'injection. Pourquoi de la fumée, parce que les injecteurs sont commandés à 100% (commandés à plus de 100% même) après 5000tr/min, et donc que c'est très très riche, et donc que ça fume en général (on est très loin d'un TDI mal tuné cependant !).
  2. Salut, le tuto par écrit est simple : retirer les 2 caches sur les bras d'essuis glace retirer les 2 écrous retirer les 2 bras d’essuie glace avec une pince multiprise tirer sur le plastique et il vient;
  3. SAlut, On n'a pas l'entête du log mais si dans le dernier log les 4eme valeurs sont les temps d'injection, tu dois fumer noir après 5000tr/min :reflexion:
  4. Salut, Si et ça ne siffle pas du tout comme ça !
  5. DW65v si vous voulez du débit et plus de 350cv (au SP98, à l'E85 c"est obligatoire); La pompe VDO à 4B c'est limite je trouve, elle débite cependant bien à 3B.
  6. bk56190
    Prépa S3 8L
    Coucou, Une très belle réalisation ! Ca a du être un vrai casse tête parce que le compartiment moteur n'est pas grand !
  7. Salut, Regarde la connexion de la N75 si tu n'as pas de turbo qui charge; Avec ou sans débitmètre, sans turbo qui charge, tu ne sentiras pas de différence; De tête la tension du débitmètre se lit sur le fils jaune.
  8. Ca avance par ici :) , le rdv est pris ?
  9. Salut, Bien joué pour les silentblocs, c'est pas difficile mais chiant allongé sous la voiture pour remettre la seconde pate :p Pour changer la barre complète, tu es obligé de descendre le berceau, c'est pas forcément compliqué mais avec un pont c'est mieux. Geométrie à refaire ensuite aussi;
  10. Une bonne nouvelle qu'il est percé que là ! ton mécano est courageux :p
  11. Je n'arrive pas à déchiffrer en fait :reflexion:
  12. paske tu peu avoir un turbo avec bride T3 mé pas d'origine;
  13. Salut, Aucun des 2 n'est pas ton turbo K04-02X;
  14. bk56190
    sonde lambda APY
    SAlut, Comme l'a dit Dan, pas terrible pour un AFR. Ce n'est qu'un affichage lean / stoich / rich le produit de ton lien, inutile pour régler une richesse. De plus, la tension de sortie d'une bande étroite dépend de sa température.
  15. bien joué :)
  16. A suivre :D
  17. Cracher de la fumée noir si trop riche j'ai déjà vu, mais cracher des gouttelette par contre jamais vu encore :reflexion: T'es certain que ce n'est pas de l'huile ?
  18. Il a un moteur réalisé ? une culasse travaillée ? Si non, ce n'est pas comparable:
  19. bk56190
    S3 qui broute
    J'ai souri :D Plus sérieusement, tu as trouvé ton soucis ! Ce type de DV est à proscrire sur 1.8T (même en montage dans l'autre sens);
  20. +1 avec toplads; Sinon ça avance bien :) , qu'est ce qui te fait dire qu'elle roule trop riche ? Si tu as roulé 20-30km avec le FPR 4bar et les injecteurs, çe ne devrait pas être trop riche en fait;
  21. bk56190
    S3 qui broute
    Tu as is quoi comme bougie? plus de trace d'huile noire comme sur les anciennes ? Ne change pas le turbo, ça ne fait pas d'accoup !
  22. Salut, Non ce n'est pas négligeable, 8g/s = environ 10cv;
  23. bk56190
    le S3 de tony
    Tu as un débitmètre, ce qui rend incompatible les dump à circuit ouvert (la dump est ouverte au ralenti); Sur les vielles sans débitmètre on s'en fout :)
  24. bk56190
    le S3 de tony
    Je ne serai pas aussi radical sur le choix de la dump que certains ici, je préconiserais juste à recyclage.
  25. ca dépend de l'endoscope industriel, certains peuvent voir "vers le haut" : http://www.cesyco-endoscopes.com/images/cesyco/endo-indus/realisations/Endoscope%20moteur.jpg Avec un endoscope à 40€, on ne peut voir que les pistons par contre :)
