bk56190
    17
  1. J'ai un kit WMI à vendre, mais en effet en Suisse ça ne passe pas !
  2. C'est la durite sous la soupape PCV. Parfois ca ressort par le bouchon à partir d'une certaine pression.
  3. 0,5-0,8bar ça suffit et montée progressive oui. Il se peut que tu doivent pincer cette durite : http://i.ytimg.com/vi/Gup5IsypU_8/hqdefault.jpg et appuyer sur le bouchon de remplissage d'huile. Tu ne dois pas entendre de sifflement.
  4. Ilme semble l'avoir lu dire qu'il n'avait pas de pompe par chez lui;
  5. Y'a en effet un risque si mal fait, sinon on le fait tous et ça roule :) Mais c'est la seule façon de tout vérifier d'un coup en 10min. Ton turbo est peut être HS aussi.
  6. J'ai édité ma boulette :ph34r: Pas de danger direct non, tu peux rouler un moment. Beaucoup d'auto roule avec un calorstat HS ouvert sans le savoir (car pas d'aiguille au tableau de bord). Bien vu pour la jauge à huile ! en effet elle pète à chaque coup;
  7. Salut, Ton calorstat est mort en position ouvert. Dès que tu roules il devrait se fermer alors qu'il reste ouvert, du coup le liquide de refroidissement est trop refroidi. Compte 30€ de pièce si tu le fais toi même, un tuto existe je ne sais plus ou;
  8. C'est bien pour ça que vous vous comprenez pas, il ne veux pas rester en motronic...
  9. Salut, Tu as bien une gestion programmable ? (ce qui est différent d'une gestion sur mesure...)
  10. Oui monte tout d'un coup. C'est très dur à monter les durites sur le T en plastique de tête!
  11. bk56190
    Problème ralenti
    Euh... on ne te comprends plus là.
  12. bk56190
    Problème ralenti
    Tu débrayes donc (débrayer = appuyer sur la pédale). Fuite d'air surement du coup.
  13. Si le clapet est toujours en place et qu'il s'ouvre quand tu souffles dessus que dans 1 sens c'est bon;
  14. bk56190
    Problème ralenti
    Salut, Embrayé ou débrayé ? si débrayé, fuite d'air sur la pipe d'admission probablement;
  15. Bonne résolution :) Non pas fiable (enfin que d'origine et encore) Je pense que le mélange est toujours trop pauvre avec un mauvais allumage mais avec le papillon et l'avance/retard à l'allumage il arrive à corriger (parfois);
  16. Au canal 033 ca doit etre la correction lambda oui (je regarde sur le canal 001 mais c'est la même chose); Et oui ca peut justifier 15cv en moins. 15cv c'est environ 12g/s en moins dans le moteur, autant dire pas grand chose. Change toutes les durites + colliers + coude en plastique et tu seras tranquille 10 ans. Quand c'est rempli d'huile ça pète de partout après;
  17. Salut, Aavec une fuite sur la pipe d'admission, al correction lambda est souvent bloque à +25% (en butée). C'est malheuresement insufisant et le mélange est trop pauvre => mauvais allumage => ralenti pourri. Concernant tes pertes de puissance en pleine charge, moins d'air dans le moteur = moins de puissance.
  18. D'accord :marcelpoire:
  19. Salut Toplads, Ca commence à faire 980°C, mais comme tu dis c'est en fond de 6 donc rare. C'est le soucis des turbo hybride aussi, contre pression élevée = EGT élevés. Vous avez testé de descendre l'AFR jusqu'à combien ? Pour Dan on va fini à 10,5 s'il faut !
  20. C'ets pas les outils qui sont compliqués pour faire une carto; Beaucoup achètent et revendent, ça c'est la partie simple de la chose :P Non :nanana:
  21. Salut Dan, Sans ne rien boucher chez moi (mais je monte à moins de 0,5bar je pense), je n'ai aucun bruit. Quand j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile ça pshitt doncça reste en pression la haut aussi;
  22. Oui je fais pour moi. Très compliqué oui, des centaines d'heure à comprendre les centaines de pages de doc (écu complexe).
  23. AFR bas = riche = entre 11 et 12 AFR de 14 = pas si riche que ça (même si c'est du côté riche)
  24. Bonne route :)
