bk56190
    17
  1. Retirer les 4 connecteurs d'injecteur est encore plus rapide et simple :)
  2. J'aurais dis 11-11.5 , ne pas confondre avec le taux de compression qui est de 9.
  3. Parfait, j'avais zappé moi :s
  4. J'ai fait une fois le test à la va vite et j'avais des valeurs assez faibles (autours de 9,5 aussi) mais je n'ai pas ouvert en grand le papillon lorsque j'ai donné les coups de clés. L'as tu fait du coup ?
  5. Très correct comme prix pour un BorgWagner !
  6. Salut, Qu'entends tu par c'est le jour et la nuit ?
  7. Je le fais à la pompe à vélo, si ça ne fuit pas ça reste en pression. Si tu entends du bruit moteur au ralenti et capot levé, cherche en passant tes mains près des durites, ça changera de bruit quand tu seras dans le coin.
  8. Vu le code 17584 et les codes concernant les ratés de combustion, tu as très certainement une fuite d'air, probablement sous la pipe d'admission. Il va falloir démonter pour investiguer, en général ça se voit à la quantité d'huile présente un peu partout (circuit de recyclage des vapeurs d'huile qui pète sous la pipe d'admission).
  9. Salut, +1 pour les codes défauts. Je pense que tu auras quelque chose du genre Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean.
  10. bk56190
    la s3 de madame
    salut, Je ne comprends pas pourquou quand tu mets le cric dessous l'amortisseur ne se compresse pas pour laisser ressortir la tige dans la coupelle ? T'as une photo du dessus ?
  11. Les sondes de testent. Sur une lambda bande étroite, au voltmetre il faut vérifier la rapidité à laquelle ca oscille et les valeurs min et max. En vieillissant, ça oscille plus lentement, et les valeurs min et max sont plus faibles.
  12. Bosch préconise 160000km : http://www.bosch-sondelambda.fr/downloads/bosch_tipps_lamdasonden.pdf , mais c'est rare qu'elle dépasse 120000km.
  13. Salut, Pour l'huile, 5W40 avec un HTHS > 3.5 si tu ne suis pas le programme long life. Y'a pas mal de choix, je mets de la Shell Hellix 5W40, pas chère et efficace. Bof pour la 10W40, ce qui morfle le plus au démarage à froid c'est le turbo, et 10W c'est bcp ! Pour les bougies, en effet 60000km de préconisé (irridium, ça dure plus que des bougies de clio). Mais si reprogrammé avec de la pression, ellent durent souvent moins longtemps. Je dirais 20000km .
  14. bk56190
    Voyant epc
    outch :icon_eek:
  15. SAlut, Ca depend de ce qui a cassé, mais bloc d'occasion c'est rapide et peu onéreux en effet.
  16. bk56190
    S3 apy > 400000KM
    :D
  17. bk56190
    S3 apy > 400000KM
    Un K04 fissuré sort toujours 1bar en général, c'est quand on lui demande 1,5bar qu'on se rend compte qu'il ne suit plus :p
  18. bk56190
    s3 8l 2002
    Bien joué pour le collecteur. Le nouveau est volumineux et n'a pas du etre simple en effet à poser. Respect et bon courage pour la suite :)
  19. Salut, C'est bien ça. Fais aligner les repères sur les AAC avec les flèches sur les paliers : http://i255.photobucket.com/albums/hh137/auditech79usa/camlines.png Ensuite utilise l’outil pour compresseur le tendeur puis dévisser le tendeur : http://i6.photobucket.com/albums/y250/brontoe/Jetta%20cam%20tensioner%20gasket/IMG_0283.jpg
  20. bk56190
    s3 8l 2002
    Elle ne motait pas en pression ? donne moi le numéro de page de ton topic s'il y a eu des logs dans le passé si tu préfères.
  21. bk56190
    s3 8l 2002
    Si t'avais une fuite au niveau de la sonde EGT, ça peut perturber ta sonde lambda derrière. T'avais quoi comme symptomes ?
  22. bk56190
    s3 8l 2002
    Salut, C'est quand même une bonne surprise que collecteur et turbo soient en bonne santé :) Vu comment c'est chiant à démonter, je monterais les neufs et revendrais les autres en occase (à condition que tu gardes la voiture).
  23. bk56190
    Relentless v4
    Je ne sais pas trop, cherche les sujets côté angleterre ou USA : 1.8T manifold ported
  24. bk56190
    Relentless v4
    En image coté turbo et collecteur : http://s190.photobucket.com/user/RobbieRolex/media/CR%20Hybrid%20Version%202/DSCF2170.jpg.html http://s190.photobucket.com/user/RobbieRolex/media/Manifold%20porting/DSCF2108.jpg.html
  25. Salut, Très belle intégration du bouton et beau montage ! ça pas du être évident à souder!
