Kevyn42
À propos de Kevyn42
  • Date de naissance 14/07/1995
    saint etienne 42100 loire
    audi s3 8l 210 chevaux toute option sauf gps avec une peinture neuve
466 visualisations du profil
  1. bonjour essaye de metttre le contact puit d'appuyer sur les deux bouton en même temps au moin 10 seconde
  2. ba écoute je ferait une vidéo demain voire si sa peut nous donner un coup de main et pour le turbo je vais voire le mecano lundi voire si il peut le verifier
  3. oui enfin juste toucher si il avait du jeux pk ? tu croient qu'il faudrait le démonter ?
  4. et effectivement a froid style le 1er demarage de la journee elle fuit un peut de lhuile mais aprer plus une goutte? meme en laissant refroidire un peut et en redemarant aprer elle ne fuit toujours pas que vraiment au premier demarage de la journee
  5. ou esque une fuite et possible ?
  6. bonjour alors voila une petite question donc je possede une s3 8l de 2000 stage 1 250 chevaux avec manometre turbo donc voila en 3eme je commence a 2000 tr 1.5mbar donc jusqua la sebon et plus je monte dans les tours plus sa diminue style en 3 eme a 6000 tr jai plus que 1.0 mbar esque tout sa et normalent ?
  7. hum dacors et ducou pour poster mais photo ?
  8. http://www.leboncoin.fr/vi/886646710.htm sa part exemple sa serait juste magnifique facile a monter ? je ne veut pas brancher les commande au volant car pas poste d'origine
  9. dacord merci je voudrait poster des photo de mon s3 pour vous la montrer comment faire ? a oui et une derniere question cet une non evo je veut absolument mettre un gps que me conseiller vous ?
  10. bonjour me revoilà je viens me confier à vous pour un petit projet sur ma s3 8l de 2000 voilà enfete je voulais savoir si il serait possible de mettre un volant méplat sans trop de modif si possible s'il vous plait ?
  11. Kevyn42
    Problème ralenti
    Salut les gas j'ai trouver d'où vient ma panne mon debimettre et la source de l'ennui pourtant récemment changer !!! J'ai essayer d'en brancher un autre mais rien a faire on dirait bien que le soucis viennent de ma prise de debimettre alors pour l'instant j'ai mis un filtre kN et le debimettre non brancher et elle a toute sa puissance je ne comprend plus rien comment faire ?
  12. Kevyn42
    Problème ralenti
    Bon me revoilà j'ai démonter mon papillon mais il na pas l'air encrasser et se que sa pourrait venir du mastervac?
  13. Kevyn42
    Problème ralenti
    Merci pence tu que en nettoyant le papillon sa pourrait résoudre mon problème ralenti sa coûte rien d'essayer
  14. Kevyn42
    Problème ralenti
    Le papillon peut avoir effet la dessus ? Taleur je roulait je tape un peut dedant je retrograde et la comme un coup de feu qui sort tu pot d'échappement je commence a avoir un peut peur et elle me fait des trous d'accélération vers 2000 tours et en rentrant dans ma court elle cet couper 2 Foix je ne comprend plus rien cet hyper dangereux sa me coupe la direction help svp
  15. Kevyn42
    Problème ralenti
    J'aurait une fuite d'air j'orait une perte de pression pourtant mon mano affiche bien' 0.9 mbar elle et reprog en stage 1
