bk56190
    17
  1. bk56190
    [8L] Das', ma S3
    Parce qu'ils ne sont pas chers mais Bosch/Genesis font du très gros aussi (1000cc etc).
  2. bk56190
    [8L] Das', ma S3
    Les Siemens ne sont pas top et très durs à mapper, du Bosch normalement c'est costaud et simple mais comme tu dis tu as du prendre une merde dans l'essence!
  3. bk56190
    [8L] Das', ma S3
    Salut Das', Pas de bol pou l'injecteur, plutot rare comme panne mais bien joué pour avoir trouvé ! C'était du Siemens ou du Bosch ?
  4. Si pas de bruit anormal pas de soucis pour moi.
  5. SAlut, Faut qu'ils débug, une mise en safe ça se voit en logguant, une fuite en cas de fissure sur le turbo aussi.
  6. Salut, Je ne pense pas que t'es bobines grillent une à une. Une fuite d'air fait des misfire et ce sont les mêmes symptômes qu'une bobine hs par ex, un faisceau abîmé aussi. J'ai eu des soucis avec mon faisceau, lanoremiere fois c'était au niveau de la boîte de raccordement près de la boîte à air. Sinon as tu fait la mise sous pression commenexpliqué au dessus ?
  7. Les vis sont serrés à environ 100Nm, comme tes roues, donc tu devrais y arriver sans trop de problème.
  8. Salut, Jamais entendu parlé pour ma part.
  9. Salut Dan, Très belle et très propre ton auto ! Sinon ils contrôlent des trucs pointus chez vous !
  10. bk56190
    yann67s3 's BAM
    Je l'ai donné au dessus :)
  11. bk56190
    yann67s3 's BAM
    Les 031 et 002 sont parfait (comme fait au dessus). Les valeurs lambda sont sur le 031, le 002 sert juste pour le régime moteur.
  12. bk56190
    yann67s3 's BAM
    Salut, pressions normales pour moi aussi.la richesse devie pas mal de la consigne, mais il faudrait un log de cette richesse quand ca fait des accoups pour être certain que c'est la pompe.
  13. Je ne connais pas la valeur d'origine mais si la cylindrée à été augmentée oui. J'aime beaucoup ce bleu sinon .
  14. Fallait pas nous demander :)
  15. Je n'ai jamais lu de cas de casse de courroie sur 1.8t, mais je ne connais pas les précos dans les autres pays.
  16. bk56190
    yann67s3 's BAM
    Ce n'est pas un soucis les retour de flamme. Au levé de pied, le carburant est encore injecté quelque ms, et l'avance à l'allumage est décalée en retard à l'allumage => ça brule dans la ligne. Avec une ligne libérée, ça flambe à la sortie.
  17. Avec de l'éthanol c'est permissif mais change la quand même. Elle est clairement larguée avec des 630cc !
  18. Oui, et je ne peux te conseiller que celle ci puisque que je l'ai depuis presque 2 ans. Attention, 2 versions existent, pour quattro et traction.
  19. bk56190
    le S3 de tony
    Code 17963 => safe mode
  20. bk56190
    yann67s3 's BAM
    Eh oh je suis normal hein :o Après 7 ans en 1.8L 20V, on est obligé de connaitre :up: Sinon j'ai une interface chinoise :ph34r:
  21. Salut, Une bonne chose de faite mais je m'attendais à un tuto et non pas à de la pub :)
  22. Salut, Tu as retiré la batterie et pas de vis en dessous qui tiennent le support ? De mémoire c'est comme ça.
  23. bk56190
    S3 soldjah
    Bien joué, elle avait une salle tête !
  24. bk56190
    s3 8l 2002
    :) Ca marche probablement dans les 2 sens pas d'inquiétude :)
