asap
Tout ce qui a été posté par asap
  1. ne fermerait-il pas bien ?
  2. Point d'ébullition à sec du DOT 5.1 : 265°, "Super DOT 4" : 270°, DOT 4 : 230°, DOT 3 : 205° ce sont les valeurs d'origine.
  3. nous aussi ! :bigsmile:
  4. petite précision : dans ton profil, tu as une S8, là il s'agit bien d'une S6 (2.2l turbo) , pas d'une S6 plus ? :reflexion:
  5. tu l'as testé comment le calorstat ?
  6. @jms : un testeur du point d'ébullition, j'espère que c'est un peu plus fiable que les testeurs de batteries. pour ma part, je change le liquide si je fais brûler les freins ou au bout de 18 mois. jamais d'économie avec des organes de sécurité !
  7. 85, c'est un peu tôt !
  8. ou si tes disques ne sont pas bien refroidis.
  9. un test de qualité ? il n'y a que très peu de mécaniciens mais il ya des chimistes chez audi ! on aura tout entendu ! :eldiablo:
  10. je crois avoir celle de 2001
  11. oui, mais normalement, la colle reste sur la surface, il suffit de la faire sauter!
  12. plaquettes probablement glassées, un coup de toile et un rodage, c'est reparti !
  13. ça dépend de tes freinages! c'est comme le café, liquide bouillu, liquide foutu. pour le faire bouillir, c'est vraiment simple! :eldiablo:
  14. attention, il y a une nouvelle "race" de deux roues qui ne sont pas des motards et qui ne connaissent pas même la notion de tension de chaîne!
  15. uniquement avec le téléphone, effectivement, le caisson basse à droite.
  16. oui, les motards, donc pas l'ensemble des utilisateurs de deux roues :bigsmile:
  17. le problème, c'est que,généralement, en concession, ils mettent le niveau à ras, donc la boite rend ce qui est en trop.
  18. 1-le liquide de frein est un liquide hydrophile. 2-les variations de température altère très nettement les propriétés du liquide. 3-tu peux refuser son remplacement. je pense que tu fais une erreur. 87€, c'est un poil cher.
  19. pour l'huile de boite, s'ils ont refait le niveau, c'est normal, mais ça ne va pas durer.
  20. je pense que tu fais erreur; il n'y a que 8 hp (à moins que l'équipement berline/avant soit différent) 4 dans les portes AV 4 dans les portes AR dans le montant entre AV/AR, seul le côté conducteur est équipé et il s'agit du hp du téléphone rien sur la plage AR (et pour cause, l'avant a un couvre bagage !) dans le coffre, changeur, module tv,etc mais pas de hp.
  21. le gps fait partie de l'équipement d'origine sur les RS6 français.
  22. je suis en bridg' RE 050 A et j'en suis très insatisfait. j'ai testé plusieurs train de bridg' en 17, c'était très très bien et en 18, le pneu a un comportement assez désagréable (imprécision, manque de réactivité, flottement à vitesse élevée, etc) je suis peut-être tombé sur un mauvais lot, mais, dans le doute, je ne remonterai jamais ces pneus.
  23. il faut que tu attendes d'en savoir un peu plus sur la ou les causes ainsi que les conséquences. bon courage!
  24. quelle belle bande d'enfoirés ! on essaye, on essaye toujours de faire payer des choses indues
  25. je pensais être dans la section mécanique-électricité-électronique et non dans la section droit :bigthumbup:
