ludo67
À propos de ludo67
    a3
  1. personne pour m aider a trouver une solution....
  2. personne pour m aider .....
  3. voila j ai une A3 sportback de 2006 et j ai un probleme auu niveau de mes xenon en general j ai des genre de micro coupure comme un scintellement sur une ampoule puis des fois elle se coupe completement si je les eteints et les rallume elle remarche sans souci sa arrive toujours lorsque le vehicules et froid SVP help
  4. personne pour m aider ....
  5. meme s il m ecrit turbo under boost ??? sa peux venor de la pedale
  6. Bonjour depuis quelque temps j ai 2 soucis sur mon A3 TDI 140 de 2006 je m explique j ai le voyant prechauffage qui se mets a clignoter de temps en temps sa peur durer 500 km puis en 10 km me le faire 3 fois c est tres bizzard des que le voyant s allume le vehicule n a plus aucune puissance 110kmh max et plus de reprise je pense a une sorte de securite je suis novice en mecanique j ai un amis a moi qui ma recuperer un ordinateur qui voit les defauts du vehicule si je le branche au moment du probleme il m ecrit TURBO under boost je suis a 1000 km de la revision ...huile trop veille ou defaut turbo ou autre Help SVP ensuite j ai du xenon et de temps en temps il s eteigne les 2 coter mais jamais en meme temps ampoule HS ??? pour ma part je pense pas je pense a un autre probleme mais lesquel .... y a t il des balast ou autre chose sa arrive en general en desaccelaration .... si je l eteint et les rallumes il refonctionne immediatement HELP SVP .....
  7. ludo67
    Jauge essence decalée !
    merci je vai voir sa des que mon plein sera fait !! 2 autres question mes pneus avant sont HS j ai du 225 40 R18 Y Hors je trouve l indice Y tres chere a l achat le W suffit il ? normalement c est jusqu a 240kmh ou je me trompe? J ai egalement un petit probleme au niveau de mes lampes au xenon il arrive qu il se coupe tous seul et m indique ampoule HS ensuite j eteint et je rallume puis sa refonctionne !!! Besion d aide !!!!
  8. ludo67
    euh non j ai pas de vag y a t il une autre solution pour trouver le defaut
  9. ludo67
    personne peut m aider ?
  10. Bonjours a tous, Voila mon souci j ai une a3 de 2006 2.0 tdi et depuis mon dernier plein j ai remarquer un defaut au niveau de ma jauge elle m indiquer que j etait sur reserve et mon ordinateur de bord aussi m indiquer quelque chose comme 50km . Je suis donc aller faire le pleins de carburant et la je n ai pu mettre que 40 litres de gasoil !! en rallumant le vehicule la jauge m affiche un peu plus que les 3/4 pleins alors que le reservoire et bien pleins!!! quelqu un peut il m aider !!!
  11. bonjours a tous voila je m explique depuis un certain temps j ai un probleme au niveau de mes lumieres (xenon) il arrive qu il s eteigne soit un coter soit l autre !!! j ai remarquer egalement des micro coupure de quelque centieme de seconde a peine visible sutout lorsque je lache le gaz et freine. si l ampoule se coupe il me suffit d eteindre et de rallumer et c est reparti !! Le probleme est tres aleatoire je peu ne pas avoir de souci pendant une semaine et puis l avoir 2-3x en une heure Quelqu un a t il une idee d ou provient le probleme
  12. bonjours j ai une a3 tdi 140 2.0 de 2006 hier je rouler tranquilement avec mon vehicule lorsque mon voyant batterie c est allumer je suis donc rentrer sans souci ce matin je suis partie avec et la toutes les lumieres tableaux de bord etc ce sont couper je suis donc rentrer et la plus moyen de la rallumer!!! j ai donc mis en charge la batterie elle est bien vide mais je pense que le probleme ne proviens pas de la batterie car elle accepte bien la charge !!! je suis novice en la matiere mais a mon avis sa viendrai plus de l alternateur enfin je pense.. la voiture etait en reparation je l ai recuperer jeudi pour changement de la culasse et de la boite on t il oublier de rebrancher quellque chose? comment verifier tout sa!!! car la ramener a nouveau au garage sa va me couter tres chere doucement cette histoire merci de m aider!!
  13. RP c est quoi sa?
  14. bonjours voila j ai une a3 sportback avec l option gps couleur navigation plus avec lecteur dvd +chargeur horsil ne lit pas les dvd video! j aimerai savoir si on peut debloquer l autoradio pour pouvoir lire un dvd ou la tv ou un divx pour les enfants !!!! exciste t il une manipe a faire?
  15. bon je vous donne des nouvelles pas terrible audi ne prend que 70/100 des pieces sous garantit en gros il me reste 3500 euro a payer !!!! Comment faire pour les pousser a payer plus que sa !!!
