14
Tout ce qui a été posté par Dinozzo
Après une S4 b7 tdi, me voilà avec une vrai S4 b8
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de KRISTOF87 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
La géo et la para c'est pour la même chose, le parallélisme est un des points de réglage de la géométrie. -
Tout dépend l'investissment
Repart sur des K03 ils vont très bien ses p'tits turbal :bien:
Slt, Elle à combien de bornes ?
mon 3.2fsi va changer de look ..
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Il y a les arbres à cames admission et échappement, le diamètre des soupapes, la levée des soupapes ainsi que leur temps d'ouverture, les conduit d'admission dans les culasses sont plus gros, les coussinets de bielles, de vilo et de palier sont différent (ça n'améliore en rien mais la matière n'est pas la même), le papillon à l'admission ainsi que la tubulure d'admission, la gestion moteur, les conduit d'huile ont été amélioré pour permettre une meilleur lubrification du au niveau coussinets. Y a des choses identiques comme le vilo mais les pistons serait différents. Les toutes dernières B7 3.2 fabriqués auraient par contre les arbres à cames de B8 (d'après ETKA) mais la puissance reste inchangés. Je suis quasi sur (avis perso) qu'il aurait pu en sortir 280cv, mais la version 3.6 n'aurait pu lieu d'être et du coup la superbe Passat R36 n'aurait pas vu le jour -
Et il aurai pu faire mieux vu les modifs par rapport à l'ancien mais il aurait fait de l'ombre au 3.6 sur passat -
40cv !!? sur du FSI :reflexion: -
Panne turbo : on entend les aillettes cassé ! TDI 170ch s-line
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de Mickaelbat19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai pris le premier qui venait ;) mais il va pour Audi certes cher mais compatible (embout pour le M10 si c'est à ça que tu faisait allusion) -
Perte puissance, echangeur casser
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de chtibturbo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
C'est parfaitement normal, le couple y est pour quelque chose. -
Les bonnes affaires
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans PA :: A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Alors revend la RS et passe au RS4 B7 tu fera d'une pierre deux coup ;) -
Admission 3.0 TDI
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de JPB17 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour le câble: http://www.ross-tech.fr/ Mais nous faisons des commande groupées deux fois par an avec des remises, ça pourrait être intéressant d'attendre pour en bénéficié ;) -
Admission 3.0 TDI
Faut bien qu'il y ai quelque chose qui justifie le prix du vrai câble et celui des copies. Perso j'ai utilisé au début une copie, ça n'a durée que 3 mois..... depuis 2006 je n'utilise que l'original -
Admission 3.0 TDI
Slt, Même le VAGCom officiel te sortira ces défauts, ils ne sont pas aléatoire c'est que simplement il faut savoir les interprétés..... ;) Pour ton cas le fait d'avoir une mauvaise information de la T° de ton FAP informe ton calculateur que surement tu as un mauvais débit d'air sauf que ton débitmètre indique un fonctionnement correct à des valeurs/régimes données, il en conclu donc que ton EGR ne fait peut-être pas son boulot, surement qu'avec le temps tu aurai eu le défaut sur les tubulures -
Si il y a de la pression ça veut tout simplement dire que ton turbo à lâché, c'est pas éternel c'est bête là. Et si il n'y a plus de pression c'est que ta pompe à huile à lâché. Après avec de la malchance tu peux avoir la pompe à huile qui à lâché (enfin surement l'arbre) et n'ayant plus alimenté en huile le turbo, ça à pu casser l'axe de ton turbo. Vérifie ton axe de turbo et ta pression d'huile. Pour le kit tu as ça par exemple: http://www.ebay.fr/itm/Kit-mesure-pression-dHUILE-/281244786947?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item417b7ee103 -
Laurent ? Je prend aussi là pour mon coco VR6
Perte de puissance et gazoil résident
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de Avant6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Je pense pas, a mon avis le mécano de chez Audi ne connait pas ce moteur et va chercher toutes les emmerdes possible pour ne pas faire le boulot et facturé au max...Il savent que si il récupère l'auto ils ont une obligation de résultat donc il préfère jouer la tranquillité en remplaçant par du neuf -
Il doivent bien avoir les outils de blocage et de calage quand même. L'outil T30052 sert à pigé le vilbrequin L'outil T30094 sert à pigé les AAC L'outil T20102 sert à pigé la poulie de pompe à injection. Y en a d'autre mais l'essentiel est là -
Je ne vois pas ou est le problème, il leur suffit de mettre le moteur en PMH, de pigé le vilo, mettre les blocs AAC, de mettre la barre sur les poulies AAC; ensuite la poulie de pompe à injection doit être en façe de la pige, si t'elle n'est pas le cas il suffit de le faire. Ont-il vérifié le TDI timing, afin de voir l'avance ou le retard de la pompe à injection ? Edit Vladi m'a devancé :bien: -
Il suffit de la remettre comme il faut cette poulie, je ne l'ai jamais déposé mais il n'y a pas trente mille possibilité pour la repose Il sont cher par chez toi :( Devis pour la mienne pour avoir les bonnes refs, 1180€ -
Salut, Perso je suis pas fan du tout, ça dénature l'auto et ça fait tuning.... Pourquoi ne pas partir sur une valeur sure un pc et des feux de phase 2 ou un pc et des feux origine de S3. Après les goûts et les couleurs....
Très joli score !! Superbe ce RS dans cette teinte, le bleu nog ça claque. Sympa la photo S4/RS4
Les bonnes affaires
On est pas au pays des bisounours faut arrêté quand même...... -
2.5 tdi du gard ^^
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de kintaro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ah oui quand même !! Je suis pas persuadé que ça arrange les cardans, les biellettes et autre....mais c'est vrai que sinon ça en jette. -
Présentation de ma nouvelle A6 Avant C6 TDI 240 Avus Tiptronic
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans Présentation - Votre Garage
Pas de soucis d'habitude -
Surement l'axe de pompe à huile qui laché :(
