chtibturbo
À propos de chtibturbo
    Lille
    S4 B5
1 015 visualisations du profil
  1. Bonjour
    J'ai vu sur le forum que vous aviez un vag-com.
    Celui ci fonctionne  t il pour une A4 B9 de 2018 ?
    Si oui serait il possible de vous l'emprunter/louer ?
    MErci
    Cordialement
    Critouf
  2. slt, oui tu peux refaire tout les points de soudures et sa va tenir , moi j'ai vendu mon s4 et il roule toujours sans défauts de egt
  3. non celle la http://www.leboncoin.fr/voitures/668063004.htm?ca=17_s
  4. http://www.leboncoin.fr/voitures/668063004.htm?ca=17_s encore en vente
  5. Slt , pour ton ralenti faut juste faire une remise a zero de ton boitier papillon via vagcom Moi une fois après le nettoyage de ce dernier, le ralenti bloquer a 1200t/m a froid et a chaud aussi , une remise a zero a résolu le problème
  6. Slt , Il y a quelques jours , il avait une annonce dans le nord , Une S4 berline avec 190000kms, intérieur bleu nog , jante origine Cette voiture a 340000kms, elle est belge ( le kilométrage peut être vérifier facilement , il y a le carpass en Belgique ) C'est un pseudo garagiste qui la revends !!!!
  7. Jai deja vu des s4 b5 avec boite auto
  8. Oui, mais rien de compliquer , tu prends un fer a souder a 10e chez casto
  9. Ce qui se trouve a linterieur du boitier(noir ou marron)
  10. La plupart du temps c'est le composant a 3 pattes qui merde, le mieux c'est de l'enlever , bien nettoyer ( avec un produit pour la soudure) et remettre en place
  11. SLT si tu a un fer a souder tu peut la réparer toi même sans démonter la sonde suffit juste de démonter le Gros Y et enlever le boitier de la sonde défectueuse, après tu l'ouvre avec un tournevis et par la suite faudra enlever le gel qui recouvre le circuit , une fois enlever tu refait les soudures ( 5 au total) et hop la sonde va avoir refonctionner Ou je peut te donner l'adresse du mec qui les vends , faudra juste changer l’intérieur du boitier et tu n'auras plus de problème 40e FDP inclus
  12. Slt , il faut boucher le reniflard d'huile et mettre le kit sur la rentree du gros y cote debimetre
  13. Slt , entree du gros Y( apres le debitmetre )
  14. Franchement , a ta place je prends le train ou avion , quitte a perdre 100-200e mais au moins tu vas etre fixer sur son etat !!!
