Samy_14
1
Tout ce qui a été posté par Samy_14
[Tuto] - Installation OEM d'un module Bluetooth 8P1 862 335
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans Equipements téléphones
Le lecteur DVD du RNSE, ne sert qu'a lire les DVD contenant les cartes routières et les CD audio/MP3. Comme tu as le bouton CD/TV, cela veut dire que tu as un RNSE version 192. Donc, il peut lire des cartes jusqu'a 4Go en SD classique (pas SDHC) formaté en FAT32. -
Je pense que c pour tte les boites auto. C'est ce que je fais sur mon TT(STRONIC). Et je me souviens d'une vidéo avec une R8 ou le gars faisait la même chose avec ça boite R-Tronic. Mais de tte façon, tu peux tester: si quand tu mets pied au plancher avec le frein à fond, le régime monte et ce stabilise c good. Si ton régime monte pas loin de la zone rouge c pas bon.
Pour le launch control avec une boite auto, il faut : - ce mettre en mode sport - désactiver l'ESP - appuyer a fond sur le frein avec le pied gauche - appuyer à fond sur l’accélérateur Si le launch controle est présent dans le véhicule, alors le moteur va rester a moins de 3000tr. S'il monte plus haut, c'est que cela ne fonctionne pas. Attendre 1 ou 2s max pour que le régime soit stable, puis relâcher le frein tous en restant pied au plancher sur l'accélérateur. Edit: Je viens de contrôler la doc commerciale du RS6, il ne parle pas du launch Control alors que par ex il en parle dans la doc du TT mk2. Donc, je pense pas qu'il soit présent. désolé.
2rien. Le forum est fait pour ça ^^
Non, pas de soucis de ce coté, la. Les réglages sur les calculateurs sont gardés.
Le dimanche serait mieux je pense.
Oui ! tu as fait d'accord avec toi François. On décide alors ? samedi ou dimanche ?
PHOTOS RS6 V8 (C7) 😍
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de ogolice dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
La concession vient de mettre sur leur mur facebook, une petite vidéo du bruit de la ligne . Je voudrais la mettre ici, mais lorsque j'ajoute le fichier avec la balise media, il met dit de réduire le fichier alors qu'il fait que 320x180px. Si un modo peut m'aider ? -
C'est pas le 1er ni le dernier véhicule préparé par cette concession ou avec un partenaire. Le client a commandé ce RS6 avec tous ce qui va bien et la peinture Audi Exclusive. Ensuite direction ABT puis mise en place de la ligne dans l'atelier de la concession ^^ -
Cela dépends du véhicule. Groupe VAG ?
Audi RS6 V8 4.0 en Gris Daytona Mat - ligne Evolution Akrapovic Cette exclusivité a été réalisée en partenariat avec la concession Audi Lemauviel Exclusive - Vire(14), où une préparation ABT de 700 ch a été réalisée et également l'installation de jantes de 22 pouces ABT. -
Normalement, il y a un sub et un tweeter du coté droit. Si tu as pas de son à l'arrière, soit : - HP non fonctionnel - mauvais réglage dans le RNSE
Moi, je suis pas dispo le WE du 15 aout mais le dernier we d'aout pas de soucis.
Tu peux tester chaque coté avec la balance. Dans ton RNSE, va dans "setup" puis "son".
Je vois qu'il y a de l'organisation pour un mini-rasso du coté de Brest. On pourrais faire la même chose coté Est de la Bretagne, non ? Vous en pensez quoi ? J'avais pensez faire une petite balade le long de la cote en partant de Rennes avec shooting ? Je suis dispo le we du 2 aout.
Prix spoiler de toit AR standard 3p ?
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de HCl dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Prix officiel : 468.90 € TTC -
Au niveau branchement, c'est du plug&play. Aprés, il faudra passer au vag(VCDS) pour coder le RNSE correctement en fonction de tes options. Mais le plus simple, tu regardes le codage du 192 pour le remettre dans le 193.
vitre ne fonctionne plus
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de senet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Si le bouton fonctionne uniquement aprés un "choc", cela veut dire qu'il y a un mauvais contact. Soit c'est dans le bouton soit c'est au niveau de la connexion du bouton. Faut démonter pour voir la connexion, si c'est nickel cela veut dire que c'est le bouton. -
deuxieme monte RNSE
Samy_14 a répondu à un(e) sujet de helimen dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui, le remplacement du concert double-din au RNSE, c'est du plug&play ^^ Tu le branches et comme l'ordinateur de bord verra que le RNSE est inconnu pour lui, il demandera le code de sécurité. Pour les fonctionnalités, il faut que tu controles : - Si tu as le Bose, le systeme GALA doit être désactivé. - Que tu as bien les infos du GPS dans l'écran du tableau de bord. - Si tu as le bluetooth, tes contacts doivent être visible du RNSE. Aprés les autre fonctionnalités fonctionnent par défaut Pour le test faut obligatoirement l'antenne Fakra de connecté. Si elle est pas connectée, tu auras une erreur à l'écran. Pour la lentille, tu verras s'il arrive à lire le DVD. -
Ton antenne est visible de l'habitacle ? ta pas réussi a trouver un endroit dans le tableau de bord ? sinon certain l'on mise dans un montant à coté du pare-brise.
deuxieme monte RNSE
Mon RNSE a été modifié pour afficher le code à 4 chiffres en bas de l'écran ou il le demande. Peut-être que celui la c'est la même chose mais à vérifier. Normalement pas besoin de recoder le RNSE mais c'est mieux de le faire en fonction des options de ta voiture (bluetooth, bose,...) Pour l'antenne GPS, sur une A3, l'endroit le plus facile et qui capte 7/8 satellites ce trouve entre les 2 sorties de ventilation. Il y a un trou avec un morceau métallique, comme l'antenne est aimantée, c'est nickel. -
C'est le logiciel qui permet de coder les calculateurs, voir si tu as des défaults, ... Faut utiliser le cable VAGCOM qui ce branche sur la prise diagnostic du véhicule.
Avec le VCDS, il faut aller coder comme suit : - calculateur parking : * entrer le code sécurité : 71679 * cocher pour avoir le bit 4 d'activé sur l'octet 1 - calculateur RNSE: Mettre 0x2xxxx
ok merci pour l'info.
Tu as demandé une impression des stickers avec une taille précise ? ou juste en disant que c pour des clés ? Je voudrais bien faire la même chose pour les clés de mon TT ^^
