agassy
    4
Tout ce qui a été posté par agassy
  1. Tu peux faire confiance à ce vendeur que je connais personnellement, il est très pro et connait bien ce type de produit.
  2. Oulà, je crois qu'il y a un problème avec le traducteur là.....Ca vient de l'allemand du vendeur ?
  3. Bonjour, C'est l'inverse : le fond 'écran RS4 est disponible sur le 192 ( avec une version logicielle pas trop ancienne ) et impossible sur le 193 vu que ce dernier n'a jamais été commercialisé avec la RS4 B7 et avec l'A4 B7 en général. Seul le fond d'écran S3 ( et peut être RS3 ) est disponible, mais le RNS-E doit être codé en mode A3, avec ce que cela implique ( demande du code PIN à chaque démarrage, poste qui ne s'éteint pas quand on retire les clés, etc....). Pour que cela fonctionne sur RNS-E 192, il faut que le poste soit codé en A4 ( en fait, on a le droit d'afficher que l'écran d'accueil qui correspond a son type de véhicule ), et que le SW soit assez récent ( 550 ou 650 sont parfaits ). Si malgré tout ça ne marche pas, essayez de débrancher le VAG-COM complètement, et dans l'idéal, de débrancher le poste physiquement quelques instants, puis ré-essayer. J'ai eu le cas cette semaine en essayant de l'activer sur une B7. LE 3eme essai fut le bon.... :coucou:
  4. Bonjour, Déjà eu le cas, j'ai été remboursé en 7 jours après avoir retourné le dossier. Toujours utiliser une carte virtuelle sur le net, cela évite ce genre de désagréments....
  5. Bonsoir, La question a été posée il y a peu dans un autre post. Je ne dispose pas d'un RNS-D, donc je ne suis pas certain mais d'après les schémas trouvés sur le net, il n'y a pas de pin BOSE derrière le RNS-D ( il faudrait une photo de l'étiquette avec le nom des différentes pin ( ou broches en français...). Il semblerait qu'il faille débrancher cette prise au niveau de l'ampli, une prise reliée à la masse... Pour trouver toutes ces astuces, j'ai parcouru pendant de nombreuses heures les forums étrangers, notamment Audiforum.us, une mine d'or d'informations... Tu y trouveras peut être la bonne réponse ! Bonne recherche.:coucou:
  6. Un peu débile ce système.....ça fait pas crédible si ça sort des HP de la voiture.... Par contre, avec un peu d'ingéniosité, tu peux relier ça à un autre système audio caché à l'avant et/ou à l'arrière de la voiture, avec d'autres HP et là, tu bluffes bien....Et tu pourras même écouter de la "vraie" musique en conduisant !!!! Aller, un peu d'humour....:bigsmile: =>
  7. Bonsoir, Je ne vois pas de contre indication à passer en 205-55-16, pas mal de monde le fait. Le pneu sera un peu moins cher, et moins large. L'adhérence un poil moins élevée et le confort un poil diminué, mais rien de très important. La preuve, la monte hiver autorisée est 205-55-16. Si on devait toujours écouter AUDI......:bigsmile: Pourquoi veux-tu passer en 205 ?
  8. Je n'ai que le SDS du téléphone, pas le full SDS. J'attends que le patch sorte gratuitement, car pour le moment, je ne l'ai trouvé que payant... Tiens moi au courant pour la musique sur carte SD, regarde un peu ce sujet : http://forums.audipassion.com/topic/129327-lenteur-rns-e-193/ J'essaye de comprendre et de trouver une solution, et le firmware 210 a peut être corrigé le problème....D'où mes questions...
  9. Est-ce que tu pourrais me dire si ton RNS-E souffre du problème de lenteur de changement de piste sur les cartes SD ( via commandes au volant notamment )? J'ai fait un post là-dessus, mais pas de solution encore. Tu es le seul que je vois avec un firmware 210, tous les autres sont en SW:200, de quand date ton RNS-E ?
  10. agassy
    Nouveau Dvd Rnse 2012 Ouest
    Bonsoir Michel007, J'ai lu sur un forum US que le DVD 2012 avait permis de résoudre la lenteur de passage d'un titre à l'autre sur la carte SD, problème que n'a pas le RNS-E 192. => http://audiforum.us/threads/upgrade-to-2010-rns-e-features-via-software-only-possible.10044/page-8 Est-ce que tu as noté une différence ? Est-ce que quand tu passes d'un titre à l'autre ( surtout avec la molette au volant ), ce changement est instantané ou alors il y a un délai de 2-3 secondes ? La personne du forum US confirme ce fait mais son SW est resté à 200, donc je ne vois pas comment le firm du lecteur de carte aurait été mis à jour... Mais il est également vrai que certains ont un SW:210, donc je ne sais quoi penser. Daniel, tu as un original 2012 ? Je cherche un DVD 2012 qui aurait également la mise à jour 210....
  11. Je confirme, sous la banquette arrière.... Il faut juste tirer dessus très fort et elle vient....:bigsmile:
  12. agassy
    sds" commande vocale"
    Bon, et bien mon réglage était bon....Le code a utiliser se termine bien par 33 si on n'a pas le Full SDS , ce qui est le cas de Yukon. Yukon pensait qu'il disposait du full SDS, et la dame ne comprenait pas lorsqu'il disait " radio ". Mais tout fonctionnait en mode téléphone.... Comme l'a dit Leon, mettre 03 n'est valable que lorsque le micro du BT a été relié à celui du RNS-E, sinon il ne se passe rien lorsqu'on appuie sur la touche de commande vocale. Voilà, tout est ok maintenant... PS: J'ai remis à zero l'indicateur d'entretien, mais je ne sais pas trop si tout est ok. Tu as un lien pour ça Leon ?
  13. agassy
    Et bien j'ai effectivement recodé le module 77 car la langue était en Italien, j'ai passé les langues du RNS-E en français également ( seul l'écran était en français ). Mais vu que son installation est d'origine, le reste des paramètres étaient correctement codés. Peut-être besoin d'apprendre tout simplement les commandes ? J'ai installé le mien il y a 2 jours et je n'arrive pas encore à passer un appel par les commandes vocales.... Par contre, j'y pense maintenant, le soucis vient peut être du codage du 77 car de mémoire, j'ai mis les 2 derniers chiffres à 3 et 3 ( j'ai vu que c'était 4 et 4 Italien - Italien et j'ai passé sur Français-Français ), le dernier est bien pour la langue française, mais l'avant dernier n'est peut-être pas correct : il aurait fallu que je mettre 0 pour dire que c'est le RNS-E qui commande la voix et pas le module BT. Serais-ce ça le pb Léon ou alors ce codage n'est valable que pour le full SDS ? Si oui Yukon, appelle moi et on change ce code dans la semaine. Edit: c'est forcément ça le pb, car dans mon cas j'ai mis le même codage que toi Leon et ça fonctionne de mon côté ( si je prononce bien...:bigsmile:) . Donc Yukon, il faut qu'on se voit cette semaine si tu as la B7 au boulot.
  14. Donc en gros, plus il fait noir, moins tu vois clair.....:bigsmile:
  15. L'affichage de limitation de vitesse ne fonctionne que sur A3.... Pour les radars, tu as également acheté le DVD qui va bien ?
  16. Bah si, il a le volant et le levier Alcantara.....:bigsmile:
  17. Alors là, je ne sais pas du tout....:(
  18. agassy
    Réglage Bose
    Pas sûr, le GALA c'est encore autre chose....
  19. Beau boulot ! J'aimerais bien testé cela....C'est donc sur la carto 2012 que tu rajoutes ces POI ?
  20. Ah oui, merci !!! Ça change !!!:coucou:
  21. Bonjour, Merci pour ta contribution, j'avais vu le sujet dans le forum RS4. Mais est-ce que tu pourrais réduire la taille de tes photos ? car certaines font plus de 3Mo !!!!! On n'a pas tous un écran 26" et une connexion à 100Mb ! :bigsmile: Le forum autorise jusqu'à 800x600 environ, comme ça les images s'affichent s'affichent plus vite et le forum n'est pas obligé de les redimensionner....:coucou: Sinon, pas mal les DRL, mais comme tu l'as dis, pas de led sur les côté, et surtout, un beau reflet rouge.....Pas sûr qu'on nous voit bien de loin....
  22. agassy
    Réglage Bose
    Pour ça il faudrait le shéma de cablage de l'arrière de ton poste, on y verra plus clair... => https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGVlLWhpY2tzLmNvbXxuc3hqcnxneDpiYmRjYjViMDkyZWI4ZmY Mais il semble ne pas y avoir de PIN Bose derrière le poste. Elle se trouve sûrement au niveau de l'ampli, et reliée à la masse. Mais il faut la trouver....
  23. agassy
    235/35/r19 91y
    Bonjour, Il ne faut non plus être surpris... Le 19" sur A4 B7 n'est pas homologué ( hormis RS4 ) , et surtout, l'indice de charge en 19" doit être de 96 sur une 3.0L ( c'est 95 pour les 18" ) , hors le 235-35-19 n'existe qu'en 91 !!! La charge supportée par l'essieu avant avec un V6 est donc supérieure à ce que peuvent supporter les pneus..... Bon, je n'ai jamais entendu parler d'éclatement ou de truc comme ça ( il faut se dire que c'est la charge maximale l'indice ), mais quand même.....
  24. agassy
    Réglage Bose
    Bonjour, Est-ce que tu as regardé les posts qui précèdent ? J'ai posté une astuce pour améliorer le BOSE, testé sur RNS-E, ça vaut le coup de tester sur ton poste..... => http://forums.audipassion.com/topic/129092-ameliorer-le-son-bose-en-debranchant-un-seul-fil/
  25. agassy
    Bonjour, Est-ce que quelqu’un pourrait me confirmer la présence d'une mise à jour logicielle sur le DVD 2012, pour RNS-E 193 ? En effet, j'ai vu un membre qui a posté une photo de son RNS-E ou l'on peut voir SW:210 et HW:H06, il me semblait que la seule version récente était la SW200...Il a utilisé un DVD 2012, mais peut être un original. Les " copies " que l'on peut trouver sur le net ne disposent pas de cette mise à jour ?
