ptit_lolo
Tout ce qui a été posté par ptit_lolo
Saccade en haut regime, et manque de puissance bas regime en 4eme, 5eme, 6eme
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de nicow dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non. Pour moi, vu tes symptomes, tu dois régler la tige de la GV. -
Adresse d'un spécialiste des capotes
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Chris6466 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Durex, Manix... :boulett: -
Au ralenti, tu mets ton doigt au bout de la durite, tu dois sentir une légère succion. C'est très léger, pas besoin d'une forte succion. Et toujours moteur tournant, tu remets la durite, et la tige de l'actuateur doit rentrer dans la capsule d'un peu plus de 1 cm. -
désactivation airbags passager temporaire possible en 2 montes ?
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de loic67280 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je le sais pour la serrure, j'en ai une sur la mienne. Je m"interrogeais sur le fait que le passager n'avait pas d'airbag, ce qui me paraissait bizarre. Mais ce que je comprend et ce qui est hallucinant du coup, c'est que AUDI ne met pas forcément la serrure de série, c'est abusé :/ -
Il me semblait que tu avais déjà testé la dépression. Et si elle est bonne, c'est que le réglage de la tige est mauvais, ou géométrie encrassée. -
Quel moteur ? Quel rapport ? On dirait que tu es en 5 ou 6, ce qui ne rend pas pareil qu'en 3ème. -
Déjà, je commencerai par régler ce problème de turbo en ouant sur la tige de l'actuiateur du turbo car son fonctionnement est anormal. Ensuite une fois bien réglé, j'aviserai pour voir le comportement. Là, tu pars dans 40 000 directions, c'est le meilleur moyen de ne rien résoudre du tout. -
Ca existe des B7 sans airbag passager ? -
Plusieurs défaut que je n'arrive à supprimer. ..
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de fabien s3 8p sportback dans VAG-COM
Si tu n'arrives pas à supprimer les défauts, c'est qu'ils reviennent, et donc tu as un vrai souci. -
Oui je parle bien de la tige filetée qui n'est peut être pas bien réglée. Déjà, teste la dépression sur la capsule, et si c'est OK, raccourcis la tige de 2 filets. -
Je penche pour un turbo qui n'est plus celui d'origine, et dont l'actuateur serait mal réglé. -
Votre avis pour un achat.
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de BZK dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
L'usure des cames, c'est sur les V6 avec un code moteur commençant par A (AKN, AFB etc). Les moteurs en B ont une culasse différentes et ces problèmes n'existent plus. J'en cherchais une B6 V6 2.5 TDI Quattro Sline de 2003-2004 il y a 3 ans mais tous les modèles que j'avais vu avaient le compteur trafiqué. Du coup je me suis rabattu sur une B7 V6 3L TDI 204 et j'en suis super heureux :) -
Tu veux dire 33+11=44 ;)
Problème qui n'a strictement rien à voir :/ Pour Sombry, le mec qui veut reprog ta voiture ne sait pas faire le defap, c'est ce que je comprend car le gars avec VagCOM ne peut pas empêcher les reprogs ou defapage logiciel. Pour gregoooo, je pense que le problème vient de ton VCDS. Essaie de le désinstaller et réinstalle le. Si ça ne marche toujours pas, essaie de trouver une personne qui l'a pour tester sur ta voiture.
Defapage 2l tdi
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Jean-marc-60 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sauf que les plantages avec du matos officiel, c'est très très rare. Et dans les rares cas où ils plantent, ils savent récupérer le calculateur. Alors que ton câble chinois en sera incapable dans 80% des cas. Toi-même tu as pris une précaution en achetant un deuxième calculateur, c'est une preuve de sagesse au moins ;) -
Mon Audi A4 S-Line Grey and Black
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Madingwada dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pareil que nissart, et c'est encore plus flagrant sur les modèles Qx. Je trouve le nouveau Q7 moche, alors que le modèle précédent est trop beau. -
Vérif encrassement EGR 3.0 tdi par vag com ?
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de DS21PALLAS dans VAG-COM
Erreur de frappe, je voulais dire 22 et non pas 220. -
De toute façon, quelque soit la position de la bague, le calculateur coupera automatiquement l'injection à 5355 rpm. Pour ce qui est de prendre plus de 5000 rpm, je l'ai fait plusieurs fois sur mon 110 préparé qui a toute la mécanique d'origine en dehors du turbo, de la pompe à injection et des nezs d'injecteurs, et jamais je n'ai eu le moindre soucis en 100.000 kms. Et la voiture tourne toujours comme une horloge avec ses 250.000 kms :) Mais de toute façon, sur un véhicule d'origine, il est totalement inutile d'aller chercher la puissance à 5000 rpm, la puissance baissant drastiquement passé les 4500 rpm.
Installation phares bi-xénon AFS en seconde monte
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Rémi2012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon courage, tu vas y arriver ;) -
Tenue de route de votre B7
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Menthosc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je n'ai pas testé mais ça me parait normal que ça bouge de gauche à droite et pas de bas en haut. Quand tu es au volant, tu le sens ce léger jeu, c'est d'ailleurs comme ça que tu peux déverrouiller ta colonne. Donc j'imagine que c'est normal. Et en effet, ce serait le roulement, ça te le ferait également de bas en haut. -
[3.0 V6 TDI] - Problème suite au changement du turbo
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de ldldldld dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je penche pour un problème d'actuateur, problème très fréquent sur nos moteurs. Si la boite de l'échange standard a bien réparé le corps du turbo, ils n'ont surement pas mis un actuateur neuf j'imagine. -
Je dis juste que ça n'a aucun rapport avec les rapports de boite... Après, 100 km/h en seconde, ça me parait beaucoup, genre 5500 rpm j'imagine, et ça c'est impossible par contre sans reprog :/ Sans reprog, on ne peut pas dépasser 5355 rpm, ce qui fait environ 95 km/h. Avec les erreurs de compteur, oui ça doit être possible de voir 100km/h au compteur, mais tu n'y es réellement pas.
Défaut P0299: pression de suralimentation trop faible
Soit durite fissurée ou démanchonnée. Ou actuateur pneumatique HS, ou N75 HS. Je commencerai par vérifier l'ensemble des durites de suralimentation car c'est la plus grande probabilité. -
Faire un réglage maintenant alors qu'il marchait très bien avant, en effet c'est étrange. Peut-être qu'un réglage améliorerait la réactivité et la régulation du turbo par contre, mais il n'y aurait pas de problème pour autant. Il faudrait savoir quel est le message qui est ressorti. -
Probleme injection pompe
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Dav02200 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Quelle tristesse ! Il n'y a pas quarante solutions en plus, un bon calage mécanique fait dans les normes puis un calage dynamique avec VCDS, et un nouvel injecteur pilote, je suis sur que c'était résolu :'(
