SuperBike
Tout ce qui a été posté par SuperBike
Mon sac à dos
SuperBike a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Beau travail, bon anniv, il paraît que pour vivre longtemps il faut devenir vieux 🎂 -
Salut à tous, je suis entrain de vendre mon Dmax, les gens te contactent et veulent à tout prix ton numéro de téléphone, je répond par l'annonce, sans mon numéro, comme par hasard, 80 % disparaissent. Je suis en France pour quelques jours, à moto, je comprend que ici il y ait beaucoup de souci de, FAP et autre, à 65 kmh ça encrasse bien. 😮💨
Code des options de nos A6 C8.
SuperBike a répondu à un(e) sujet de SuperBike dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Ça y est les gars, j'ai reçu le lien qu'avait posté Yvan, pour "lire" les codes de l'étiquette collée dans le coffre. Merci. -
Admission direct et pluie sur autoroute
SuperBike a répondu à un(e) sujet de Flo43 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, en petite quantité, l'eau sera "digérée" au prix d'une baisse de performances, l'eau brûle moins bien que le 95 ou 98, en grosse quantité le risque est un blocage du moteur, l'eau n'étant pas compressible, en cas de grosse ingestion le moteur s'arrêtera net, avec risque de bielle tordue. -
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
SuperBike a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
Bien reçu, merci pour le partage. Le lien fonctionne bien. -
dificulté de trouver les justes pistons A1 136 Kw
SuperBike a répondu à un(e) sujet de michel1944 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Salut, il faut te mètre en contact avec un professionnel de la rectification, qui trouvera dans ses catalogues une correspondance avec ton moteur. -
Avis demandé - fuite à investiguer ?
SuperBike a répondu à un(e) sujet de kuchi007 dans R8 - (2006 à 2015)
Oui, une petite fuite peut dégénérer et causer des dégât. Il vaut mieux assurer le coup. -
Personne ????? 😭 -
Salut à tous, je pencherais pour un manque de serrage du collier que l'on voit sur tes photos. C'est un collier serti, donc non resserrable, le remplacer serait un premier pas, pas cher et il y a des chances définitif. Sur la durée, certaines durites se relâchent un peu, virer les colliers sertis peut éviter pas mal d'ennuis. -
Je n'ai pas d'infos sur ton auto, mais l'alimentation de la bobine est en principe faite par une alimentation constante qui fourni la puissance et un pilotage qui déclenche le fonctionnement. Il y a bien sûr aussi une ou plusieurs masses, qui peuvent être piloté. Sans notice du modèle, pas facile de contrôler, sauf par comparaison avec celles qui fonctionnent, se sera plus long mais si t'es résultats sont différents entre les prises ça te donnera une piste.
Salut, je ne connais pas ton Audi en particulier, mais le sisteme d'allumage fonctionne avec un boîtier électronique qui alimente et pilote les bobines crayons. Tu peux avoir un problème sur la prise raccord de la bobine elle même, un problème de connexion entre le faisceau et le boîtier ou avoir un défaut sur le boîtier lui même. La panne étant aléatoire, il se peut que ce soit un mauvais contact, ou un composant du boîtier qui déconne.
Ma belle et ses modifications
SuperBike a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Jolies modif, propres et de bon goût. -
Fuite d'huile avec projections cache culbuteurs
SuperBike a répondu à un(e) sujet de jerem_iee dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu n'as sûrement rien fair de speciel, mais le fait de nettoyer les pièces lors de démontage à du suffire à laisser passer plus d'huile. Peut tu retirer du moteur la pièce qui fui facilement ? Si c'est le cas, dégraissage complet à l'acétone, mise en température au décapeur thermique et nouveau dégraissage acétone Ensuite enduire la partie qui fui avec l'epoxy aluminium, pâte bicomposant qui durci en sechant. J'ai sauvé des carters de motos avec ça, si le dégraissage est parfait, ça tient très bien. -
Salut à tous, désolé pour Yvan, je ne le connaîtrai pas. Si le fichier qu'il avait publié est toujours disponible, je suis intéressé. -
Mise en route impossible malgré un bon contact
SuperBike a répondu à un(e) sujet de chelmi147 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
À la base, il doit y avoir un fusible et un relais de pompe, donc voir si la pompe est alimentée en courant. Si la pompe est alimantée, voir si elle fonctionne. -
Salut, les orifices bouchés par une bille sertie existent depuis fort longtemps. Resertir la bille n'est pas forcément facile. On peut parfois l'extraire et poser un bouchon fileté en taraudant le trou laissé par la bille. Si il y a, de pas pression, un colmatage au silicone ne tiendra pas, si c'est un retour d'huile sans pression ça peut suffire. -
Question suite changement disques et plaquettes AR
SuperBike a répondu à un(e) sujet de xrider dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Salut, est ce que tu avais passé les disques au dégraissant avant montage ? La trace semble causée par une saleté. Pour le rodage, 15 km représente rien du tout. Perso je passerais un petit coup de nettoyant frein et c'est tout.... -
SuperBike a posté un sujet dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Salut à tous, j'ai fouillé un peu sur le forum et sur le net, mais je n'ai pas trouvé de liste de correspondance entre les codes de l'étiquette du coffre et leur fonction. Chaque fois que j'ai trouvé une info elle était erronée.... Si quelqu'un a ça je suis preneur... -
Petit virée portugaise, tout par le nord Portugal et les l'intérieur, que du bonheur, les lignes droites et embouteillages du bord de mer nous intéressent pas. Qualité des routes top niveau. Essence plus chère qu'en Espagne, mais peut être mois qu'en France.... Un peu plus de 4000km en 12 jours.
Salut, si tu n'as pas de pression aux injecteurs, soit c'est la partie commande de la pompe, soit c'est la pompe elle même qui est défectueuse. Soit un problème électrique, soit un problème mécanique. -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
SuperBike a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ça me rappelle un mauvais souvenir, il y a pas mal d'années, je fais l'acquisition d'une 406 Break, essence 2 litres, je vais la chercher à Paris super état comme neuve, première fois que je vais bosser avec, je la gare à côté de mon atelier, à midi ils m'avaient rayé de l'aile avant jusqu'à l'arrière. 😭 -
Audi A6 45 TDI quattro
SuperBike a répondu à un(e) sujet de Gégé dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Salut, pas de réponses..... Je viens d'acheter une 50 Tdi Avant hybride, je ferais moi aussi mon entretien, mais la mécanique a été mon quotidien 43 ans. La batterie est dans l'aile arrière droite derrière un cache accessible par le coffre . Il doit y en avoir une deuxième planquée sous le coffre. Si ton modèle est hybride (non encore vérifié) Par contre j'ai acheté un ordinateurs de garage pour ne pas galèrer. L'entretien vient d'etre réalisé juste avant mon achat donc j'ai du temps pour "apprendre" cette auto. Pas de jauge classique, en tout cas, pas encore trouvée si elle existe. -
Bricoler soi-même sur son A6 4A
SuperBike a répondu à un(e) sujet de Bap33 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Montage grille Trasval avec modification perso. Pour transporter mon ours, une terre neuve de 72 kg, je voulais installer une grille. Malheureusement cmla fixation prévue supprimé le couvercle de coffre. Je préfère pouvoir l'utiliser sans démonter la grille. Donc les deux tirant métalliques qui obligent à supprimer le couvercle ont été remplacés par des sandows.
