SuperBike
Tout ce qui a été posté par SuperBike
Révision maison et nettoyages jamais faits en concession..
SuperBike a répondu à un(e) sujet de SuperBike dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Salut à tous, j'ai fait pas mal de kms, toujours avec le carburant Nexa de Repsol, lors de ma prochaine révision je redemonterais l'admission. On verra si mon investissement est rentable, le Nexa est le plus cher des carburants diesel. On est à 1,66 pour mon dernier plein (jeudi dernier) c'est sur que comparé à ce que j'ai vu chez shell vers Toulouse 2,54 c'est cadeau. -
Salut à tous, petit retour après le nettoyage, les relances sont plus franches, les quelques chevaux perdus petit à petit sont de retour et ça se sent. -
Pour qui les nouveaux carburants diesel ?
Dans ma ville, 1,62 ce jour, avec mon contrat 1,52. -
Voilà, j'avais pas posté depuis un moment, du coup je vous la fait un peu longue..... -
Voilà tout est propre et en place, l' an prochain on verra le taux d'encrassement avec le Nexa. En faisant mon inspection j'ai trouvé un nid à merde, sous les radiateurs. Après la dépose de la plaque sous le moteur, déposer les 6 vis de la plaque avant en plastique, écartez La et soufflez fort ! -
Le point compliqué, une sonde mal placée, qui doit être déposée avant le conduit plastique, car elle empêche l'accès à une des vis. J'ai utilisé une clé spécifique outillage Mercos de ma caisse à outil. Pour vous il sera facile de couper et souder une clé plate de 14. -
Cet embout permettra aussi un nettoyage des endroits cachés sous les compas du capot, toujours plein de feuilles et autres cochonneries qui finissent par boucher les évacuations d'eau. -
Ce boulot n'est pas conseillé aux débutants, il faut un peu d'outillage et de dextérité. Le principal allié de ce décalaminage sera l'aspirateur industriel qui permet d'aspirer pendant le nettoyage des parties finales des pipes d'admission. Ce décalaminage ne fait pas partie des protocoles des constructeurs, ils attendent que ça soit bouché, véhicule en mode dégradé et remplacement des pièces....... Bonjour la facture 🫣 n'hésitez pas à fabriquer un embout spécial pour l'aspirateur, le mien à base, de tube aluminium et bouchon caoutchouc de pied de meuble. -
Du coup démontage complet et grattage nettoyage. J'utilise un nettoyant fontaine, cher (100 € les 30 L) mais peu ou pas d'évaporation et une fois decanté reutilisable. Cerise sur le gâteau n'abîme pas les joints toriques ni les joints à lèvre. -
Je continue en contrôlant le circuit admission et là grosse déception, tout est pourri dégueulasse. Je pensais trouver des suifs mais là il y a du stock. 68000 km et déjà très encrassé. Il est vrai que recycler des gaz d'ech9dans l'admission avant le filtre à particule, c'est très con. -
Salut à tous, révision allumé au tableau de bord, je prépare mon entretien classique (vidange tous les 15000 km) Mais pas que j'ai opté pour un carburant diesel sans pétrole, dont la principale qualité serait encrassement très faible. Donc je vais contrôler l'état actuel et nettoyer, je verrais l'an prochain les résultats avec le Nexa Repsol. En premier nettoyage injecteur Ad Blue. Les capteurs avec...
Salut à tous, petit retour sur les carburants sans pétrole. Je roule en Espagne avec un contrat Repsol, qui me permet d'avoir des remises. Depuis un peu plus d'un an, ils ont mis en vente un carburant diesel 100% sans pétrole. Après quelques mois de surveillance et les retours étant bons sur les réseaux, j'ai commencé à l'utiliser. Moteur moins bruyant, consommation sans changements. Si vous passez en Espagne ce carburant se nome Nexa avec signalisation étiquette bleue. Ce carburant est sensé encrasser beaucoup moins. Étant comme Saint Thomas je vérifierais les résultats. -
Problème électrique
SuperBike a répondu à un(e) sujet de rorovdb dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, principe de base en matière de problèmes électriques, vérifier et nettoyer toutes les masses châssis et moteur. Dans ma carrière j'ai vu beaucoup de pannes juste dues aux défauts de masse. D'autant qu'il me semble que tu vis bord de mer.... -
Mon A6 C8 50TDI Avus Extended
SuperBike a répondu à un(e) sujet de Pierre72 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Salut, la A6 va durer, mais la mini n'est pas un bon choix pour la durée..... -
Salut, belle auto 👌👍 -
Besoin d'info sur C8 50TDI 2019 Avant
SuperBike a répondu à un(e) sujet de OlivierAix dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Salut sur ma fiche de contrôle technique, il est spécifie 151..... -
Consommation
SuperBike a répondu à un(e) sujet de fifiriri dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Salut, pour ma 50 Tdi, 7,2 l c'est la conso pour aller au ski, voie rapide, barre de toit porte skis, coffre plein, 4 passagers. Monte d'origine Bridgestone Turanza 225/60/17, pression à 2,5 sur les 4 roues. La dimension des pneus peut jouer, mais pas que certains pneus consomment pas mal de puissance et du coup on tient le pied sur l'accélérateur sans s'en rendre compte, juste pour avoir la moyenne habituelle. -
probleme ventilation pare brise
SuperBike a répondu à un(e) sujet de boudhazen dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, avant de te lancer dans les achats, passe un petit crochet fait maison en fil de fer au niveau des arrivées d'air du pare brise, les tickets de stationnement adorent tomber dedans et freinent l'air..... -
Dysfonctionnement AdBlue démarrage impossible dans 90km
SuperBike a répondu à un(e) sujet de _Greg_ dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut à tous, pour éviter au maximum les ennuis, n'attendez pas l'éclairage des témoins, remplissez régulièrement vos réservoirs Adblue, moins il y a d'air, moins il y a de cristaux. Les cristaux se nettoie sans problème à l'eau. Ils fondent en quelques minutes. -
Perso après 43 ans de mécanique, poids lourds, auto, moto, j'évite autant que je peux les grandes surfaces.
Si vous venez en Espagne vous pourrez trouver chez Repsol un nouveau carburant diesel, Nexa 100% renouvelable, il est utilisable dans Tous les moteur diesel, donc pas de question à se poser au moment de faire le plein. Dès que je l'aurai testé je vous dirais ce que j'en pense. Il n'est pas encore disponible partout. Moins d'encrassement, moins de pollution, moins de conso..... On verra si c'est vrai. J'ai une application Repsol sur mon téléphone qui me donne des réductions sur leurs carburants donc je me sert à 98%chez eux.
En rade sur la A43 un samedi.......
Salut à tous, pas de pièces de rechange chez Audi. Donc à voir si ça existe en adaptable........ -
"Vibration" braquage maximum
Salut, tu peux modifier "un peu" la pression des pneus ça peut régler une partie du problème. -
Estimation entretien vidange standard A6 Allroad
SuperBike a répondu à un(e) sujet de gosbeau dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Salut à tous, pour éviter que ça pique trop, révision des 50000 kms, vidange moteur et tous les filtres à la maison. Auto sur cales, c'est pas hyper facile. Pour la boîte et les transmissions, je vais essayer de trouver un garage qui loue des emplacements avec pont.
