vrolland
Opérateur Admin
    1
Tout ce qui a été posté par vrolland
  1. vrolland
    A7 TFSI Sline
    Alors oui et non, ce sont les 2 qui vibrent en fait, suite à mon retrofit du ALA ma colonne de direction vibre mais VCDS me remonte une erreur sur le volant que je ne pourrais pas enlever 1 Fault Found: 02795 - Steering Wheel Vibration Motor (V331) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 151 Mileage: 143310 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.10 Time: 11:42:34 Il y a donc bien des volants avec un moteur de vibration, si je change le codage l'ALA ne fonctionne plus. Donc dans mon cas , sauf a changer de volant, cette erreur sera toujours la ce qui n’empêche pas le système de fonctionner.
  2. vrolland
    A7 TFSI Sline
    J'ai le Lane Assist avec un volant méplat...c'est la colonne de direction qui vibre dans mon cas, certes ça vibre moins fort qu'avec le volant mais ça fait le job.
  3. Hate d'avoir ton retour
  4. vrolland
    PHOTOS Audi & Girls
    Belle selection @lautriphi
  5. Ca me parait pas (assez) cher...
  6. vrolland
    A7 TFSI Sline
    Un peur cher le pack...j'avais eu le volant RS6 4G avec airbag dans les 700€
  7. Il y a une section vag-com...je déplace ton sujet
  8. Il faut faire un diag avec VCDS pour savoir exactement ce qui se passe, va faire un tour ici https://forums.audipassion.com/forum/219-mises-à-disposition-vag-com/ pour voir si quelqu'un dans ta région peut te faire cela.
  9. Compliqué les rétros electro chrome...en faisant le retrofit du Side Assist sur mon A7 j'ai récupéré des rétros complet qui étaient équipés de cette fonction, donc câblage ok et le connecteur du rétro se branche sur le module de porte. D'après Elsawin rien a rajouter en câblage entre le module de porte et le connecteur de la porte, donc rien derrière tout ça non plus. Mais j'ai jamais réussi a faire fonctionner l'option, rien n'est documenté dans VCDS à ce sujet dans le module de porte. J'avais récupéré des codages d'A7 équipées de la fonction et j'en ai essayé plusieurs sans jamais parvenir à les faire fonctionner...ça reste un mystère. J'avais une question, tu vois une différence entre le 313 et 320 ?
  10. Salut et bienvenue, j'ai modifié le titre de ta présentation qui n'était pas conforme
  11. Je ne connais pas VPC je ne peux pas t'aider sur cette partie, mais effectivement j'avais compris cela, il faut charger le jeu de donnée TSR dans le calculo. Si tu as un VCP pourquoi tu n'a pas ses fichiers ? Tu as un câble chinois ?
  12. Monter un pc RS6 d'origne est effectivement faisable sur une A6 en changeant en plus les ailes et le capot...ou alors c'est de l'adaptable (chinoiserie).
  13. Il y a une réglage pour cela dans le mmi il me semble.
  14. Va falloir que j'envoie la mienne à @shreck je pense, qu'il teste
  15. Oui c'est ce que j'ai fait et je n'ai eu aucun souci. C'est vrai qu'entre le moment ou tu as eu le tuto et le moment ou tu as reçu ton comodo t'avais le temps de le potasser. Donc du coup tu es bloqué la, tu ne peux pas te servir du nouveau comodo c'est ça ? Comment se passe la procédure de calibrage ? C'est via VCDS ?
  16. Non, rien a voir pour moi, le nom de l'option c'est Adaptative Air Suspension (AAS).
  17. Donc cette pièce fonctionne avec ton ancien comodo mais pas avec le nouveau c’est ça ?
  18. Je pense que pour parler du produit c'est mieux de l'avoir essayé. J'ai une pedalbox sur l'A7, je ne suis pas d'accord avec ce que peut dire @shreck ça serait trop simple et le produit n'aurait strictement aucun intérêt. J'étais aussi un peu sceptique au début mais j'ai pu en acquérir une a un prix intéressant et le fait est que c'est vraiment top et je ne regrette pas. Je l'ai désactivé de temps en temps cette été pendant les vacances et quand on y a pris gout c'est dur de s'en passer en fait. Si tu peux, prend un modèle bluetooth pour changer le réglages depuis le téléphone. Pour connaitre la compatibilité envoie un mail directement à pedalbox avec la ref, ils répondent vite.
  19. Vu que le mec doit crouler sous les demandes parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde qui maîtrise le sujet j'ai bien peur que vous ne perdiez votre temps avec cette idée de commande groupée...
  20. Le catalogue de l'A7(2013), à apprendre par cœur pour lundi, il y aura une interro Catalogue gamme A7_S7 Sportback.rar
  21. vrolland
    A7 TFSI Sline
    C'est bien mieux
